    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
      @bobbruni ohhh, ja genau dazu muss ich mir was überlegen.
      liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        versuche gerade die json-tables in die doku zu bringen - bei der inline tabelle kann ich beliebig die spalt wählen - im texttable geht das bei mir nicht - ist das richtig so ?
        sieht so aus:
        das selbe im inline-format:
        parse mode ist aus
        wähle ich nur die erste spalte, funktioniert es:
        dabei hätte ich noch eine frage - ist es möglich, die table anzeige auch bei untermenu öffnen einzubinden ?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky zeige mal was du genau eingegeben hast, bzw wo was geöffnet werden soll
            @michael-roling
            funktioniert nicht:
            {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;TextTable}
            funktioniert
            {json;Datum:"Datum",VerbrauchMonat:"VerbrauchMonat";Monatlich;}
            json:
            [{"Datum":"September 2022","VerbrauchMonat":223.9,"AbgelesenerWert":"28358.5","Timestamp":1664775852614,"Preis":87.32},{"Datum":"Oktober 2022","VerbrauchMonat":224.3,"AbgelesenerWert":"28582.8","Timestamp":1667300421755,"Preis":87.48},{"Datum":"November 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"28844.7","Timestamp":1669903566000,"Preis":102.14},{"Datum":"Dezember 2022","VerbrauchMonat":261.9,"AbgelesenerWert":"29106.6","Timestamp":1672668552453,"Preis":102.14},{"Datum":"Januar 2023","VerbrauchMonat":280.3,"AbgelesenerWert":"29386.9","Timestamp":1675421471419,"Preis":109.32},{"Datum":"Februar 2023","VerbrauchMonat":237.1,"AbgelesenerWert":"29624","Timestamp":1677744743862,"Preis":92.47},{"Datum":"März 2023","VerbrauchMonat":251.5,"AbgelesenerWert":"29875.5","Timestamp":1680346864191,"Preis":98.09},{"Datum":"April 2023","VerbrauchMonat":236.5,"AbgelesenerWert":"30112","Timestamp":1682947332764,"Preis":92.24},{"Datum":"Mai 2023","VerbrauchMonat":211.2,"AbgelesenerWert":"30323.2","Timestamp":1685626973080,"Preis":82.37},{"Datum":"Juni 2023","VerbrauchMonat":180.4,"AbgelesenerWert":"30503.6","Timestamp":1688269740617,"Preis":70.36},{"Datum":"Juli 2023","VerbrauchMonat":190.4,"AbgelesenerWert":"30694","Timestamp":1690876602270,"Preis":74.26},{"Datum":"August 2023","VerbrauchMonat":256,"AbgelesenerWert":"30950","Timestamp":1693553124358,"Preis":99.84},{"Datum":"September 2023","VerbrauchMonat":216.6,"AbgelesenerWert":"31166.6","Timestamp":1696138938435,"Preis":84.47},{"Datum":"Oktober 2023","VerbrauchMonat":228,"AbgelesenerWert":"31394.6","Timestamp":1698862602796,"Preis":88.92},{"Datum":"November 2023","VerbrauchMonat":246.4,"AbgelesenerWert":"31641","Timestamp":1701533149450,"Preis":96.1}]
            Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
              @michael-roling sollte behoben sein
              • Michael Roling
                @liv-in-sky ich werde das jetzt mal testen
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                  @liv-in-sky
                  ist gefixt
                  deine Eingabe muss aber so aussehen, {json;[Datum:Datum,VerbrauchMonat:VerbrauchMonat];Monatlich;TextTable;}
                  Das problem waren die Zahlen im JSON
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky Vielen Dank für deine Arbeit
                      @michael-roling gerne - hast du das format auch in den helper texten angeglichen ?
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky das steht doch da so drin
                        text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;}",
                        info: "Creats a table from a JSON as Inline-keyboard. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in.",
                        text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;TextTable;}",
                        info: "!!! To use it, parseMode must not be active !!! Creats a table from a JSON as Text-Table. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in. Don´t change TextTable.",
                          @michael-roling alles gut - habe irgendwo wurm im lesen gehabt - paßt so und funktioniert jetzt auch
                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky ich gucke gerade das man einfach das deutsche in englische übersetzen kann ohne selbst hand an zu legen
                              @michael-roling das wäre cool
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky das funktioniert jetzt auch soweit
                                  @michael-roling
                                  bedeutet: wenn ich in deutsch was ändere/hinzufüge muss ich nicht mehr an dem englischen text arbeiten - das geht dann automatisch
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky ja genau, man muss nur aufpassen das man evtl einen <br> vor und hinter jedes Bild macht, weil sonst beim translate etwas dumm aussieht, aber das kann man schnell anpassen. Theoretisch kann man auch direkt noch in andere Sprachen übersetzen lassen.
                                    Und was auch nicht so schön ist , ist wenn du etwas abc. ABC wird das nach dem übersetzen zu abc.ABC, also das Leerzeichen wird entfernt, warum auch immer
                                      @michael-roling
                                      Macht es viel einfacher
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
                                        @bobbruni ich lade das jetzt mal hoch, ich weiss absolut nicht ob das dann funktioniert, ich habe kein echarts, probiere einfach mal
                                        Ne da ist auf jeden Fall noch ein Fehler drin
                                        Sollte alles gehen
                                          BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
                                          @michael-roling
                                          Hi Michael, kann mit "Search-ID" kein Preset auswählen, da mir keines anzeigt wird. Er zeigt mir nur den Echarts Ordner samt Unterordnern an - alle Leer. Wenn ich das Chart "echarts.0.Ertrag miniPV" händisch einfüge, bekomme ich nur den Text "echarts-temp-photo.jpg" zurück.
                                          Besten Dank!
                                          • Michael Roling
                                            @bobbruni ja genau ich kann unter searchID auch noch kein preset auswählen. aber schicken kann ich die charts. Du musst auch in den Einstellungen einen pfad angeben wo die dateien gespeichert werden, dieser pfad muss volle schreibrechte haben
                                            Bei mir läuft es jetzt einwandfrei
                                            1764
                                            668068
