    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera
      ich habe eben übrigens genau meinen Blockly Export mal genommen und ein Test gemacht. Bei mir wird alles wie gewünscht ausgeführt und auch eingefügt. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht so ist ?
        meerkat last edited by meerkat
        Moin zusammen, hat von euch schon einer einen Datepicker wie den hier
        in iQontrol eingebaut?
        Oder wäre es möglich diesen hinzu zufügen?
        Gezeigte Beispiel basiert auf jQuery
          benninyze last edited by
          ich verzweifel nun seit geraumer Zeit bzgl. Toggle von Datenpunkten in einer JSON Tabelle. Das Wiki (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten) hilft mir leider nicht weiter.
          Use Case: Ich lasse mir die Datenpunkte anzeigen die ich aus dem Adapter HeatingControl als Temperatur in den verschiedenen Heizperioden nehme. Insgesamt fünf für fünf Heizperioden. Beispielvalues: 22, 18, 18, 20, 16
          Toggling ist an. Nun die Krux: immer wenn ich die Datenpunkte toggle, ändern sich die Werte auf 0 oder 100.
          Ich finde keine Möglichkeit um die möglichen Werte vorzugeben, z.B.: 14; 16;18;20;22;24
          Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber für mich liest es sich so in der Beschreibung.
          Bin über jede Hilfe dankbar.
          Aktuelle Einstellung:
          • da_Woody
            da_Woody @benninyze last edited by
            @benninyze meinste sowas?
            dann:
            da kannste den slider auch ausblenden wenn er dich stört.
            nebenbei, leerstellen sind pfui! 😉
              benninyze @da_Woody last edited by
              @da_woody
              hi, danke für deine schnelle antwort. mein use case ist aber eine json tabelle, die die verschiedenen heizperioden und die temperaturen dazu anzeigt:
              hier habe ich dank dem widget und der JSON tabelle und enable toggling die möglichkeit auf zB die 20°C zu klicken. Nur dann wechselt er auf 0°C bzw auf 100°C. und ich würde gerne andere werte beim togglen haben.
              danke!
                McChip last edited by McChip
                Hallo an Alle!
                Habt Ihr einen Tipp wie ich nachts den negativen Wert auf 0 Stellen kann? Braucht es da ein Javascript oder geht das schon in iQontrol selbst?
                Danke schon mal
                McChip
                • da_Woody
                  da_Woody @McChip last edited by
                  @mcchip bin mir nicht sicher, aber wenn du auf den schraubenschlüssel klickst
                  dort 0 eintragen?
                    Super Idee, leider geht es nicht. Habe 0 oder auch mal 1 eingetragen, der Minuswert bleibt. Steht drunter gilt nur für Numbers. Vielleicht ist das keine Zahl diese Risen-Minuszahl?
                    • sprobst
                      sprobst @Geesthachter last edited by sprobst
                      @geesthachter Hallo,
                      ich habe aktuell das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung? Hier im Thread hab ich keine Antwort gefunden.
                      Sorry, das sieht recht kurz aus. Problem war damals wie heute:
                      Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
                      Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
                      Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
                      Bei wäre es jetzt mehr die Waschmaschine, bei der ich gerne abschätzen möchte wann sie fertig ist. Gerät selbst ist nicht smart, aber Start-/Fertigzeitpunkt wird via Stromverbrauch zuverlässig ermittelt. Idee wäre aber in der GUI anzuzeigen: "läuft seit 1:49 h " statt "läuft seit 1 Stunde". Geht das dann nur über extra DP in den ich den Startzeitpunkt hineinschreibe?
                      Ich hab hier im Thread keine Lösung finden können.
                      Vielen Dank schon mal....
                      • da_Woody
                        da_Woody @sprobst last edited by
                        @sprobst warum nicht den device-reminder verwenden?
                        das hat ja nichts mit iQ zu tun.
                        sprobst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sprobst
                          sprobst @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Es geht um die Visualisierung der Zeit. Telegram usw. funktioniert bei mir perfekt. Also quasi das gleiche Problem was der Voruser mit seinen Fenstern hatte: Die Zeitanzeige würde ich gerne modifizieren.
                          So ja sehr schön, aber wenn sie dann mal länger als 1h läuft steht da nur noch 1h, 2h,...
                          • da_Woody
                            @sprobst ich würde da mal im schraubenschlüssel vom DP nachlinsen...
                            • sprobst
                              @da_Woody
                              ok, also doch extra DP und nicht nur LastChange. (Weil in in deinem Screenshot steht ja schon: Daran kann man dort nur drehen wenn der Datentyp "time" ist. Das ist er bei mir nicht, weil An/Aus=Boolean).
                              • da_Woody
                                @sprobst nur weil da im beispiel was dort steht?
                                schau dir doch mal die ganzen einstellungen mal an!
                                k, im ersten beispiel wars switch, jetzt power...
                                ich verbieg mir für dich nicht meine einstellungen. 😄
                                • N
                                  noidea last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich bin gerade echt zu blöd und bräuchte mal Eure kurze Hilfe. Ich möchte eine Liste mit den aktuellen Stati meiner Sensoren machen und habe Probehalber diese hier mal aufgesetzt:
                                  Ich bekomme es jetzt aber nicht hin, das true und false durch entsprechende Icons zu ersetzen.
                                  Das sind die Settings, die ich gemacht habe:
                                  Das ist wahrscheinlich wie immer nur einmal vom Schlauch steigen....
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @noidea last edited by
                                    @noidea mit den 2 screenshots kann keiner was anfangen.
                                    was hast du wie gemacht?
                                    schau dich da mal um.
                                    • N
                                      noidea @da_Woody last edited by noidea
                                      @da_woody Genau nach der Anleitung habe ich das Widget aufgesetzt ausser das ich keine Alias Datennpunkte genutzt habe. Und ich hab mir auch das Icon Replacement angeguckt, aber nicht richtig verstanden.
                                      Mit dem 2ten Screenshot wollte ich zeigen, wie ich es bei mir eingestellt habe, aber ohne das es einen Änderung gegeben hat.
                                      EDIT: OK, hatte mich irgendwie verrant. Habe es jetzt hinbekommen, indem ich diese Einsetllungen vorgenommen habe:
                                      Weiß jemand, ob man sich in dieser Liste noch andere Informationen in den Zeilen der jeweiligen Sensoren anzeigen lassen kann, also z.B: Batteriestand usw?. Ich weiß das man das bei Infa A und B eintragen kann, bei normalen Kacheln, aber da kann man ja dann immer nur ein Datenpunkt auswählen. Wie funktioniert das bei einer Liste?
                                        ahennig last edited by ahennig
                                        Bei meinem Verstärker wird die Tone Control über einen String gesetzt. Ich habe einen Alias Datenpunkt dafür erzeugt.
                                          "common": {
                                            "name": "Sound Program",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "level.suction",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "munich": "München",
                                              "vienna": "Wien",
                                              "chamber": "Kammer",
                                              "cellar_club": "Kellerclub",
                                              "roxy_theatre": "Roxy Theatre",
                                              "bottom_line": "Endeffekt",
                                              "sports": "Sport",
                                              "action_game": "Aktion-Spiel",
                                              "roleplaying_game": "Rollen-Spiel",
                                              "music_video": "Musik-Video",
                                              "standard": "Standard",
                                              "sci-fi": "Sci-Fi",
                                              "adventure": "Abenteuer",
                                              "drama": "Drama",
                                              "mono_movie": "Mono-Film",
                                              "2ch_stereo": "2-Kanal-Stereo",
                                              "5ch_stereo": "5-Kanal-Stereo",
                                              "surr_decoder": "Surround-Dekoder",
                                              "straight": "Gerade"
                                            "def": "standard",
                                            "alias": {
                                              "id": "musiccast.0.RX-S601D_AC44F243DB07.main.sound_program"
                                            "min": 0,
                                            "max": 18
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.Hausdaten.Geräte.Yamaha_Verstärker.Sound_Program",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1703620002232
                                        Leider wird der Datentpunkt unter ADDITIONAL_CONTROLS nicht als DropDown dargestellt.
                                        Bei einem anderen Testweise eingefügten Datenpunkt geht es:
                                          "common": {
                                            "name": "Fan-Power",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "101": "QUIET",
                                              "102": "BALANCED",
                                              "103": "TURBO",
                                              "104": "MAXIMUM",
                                              "106": "CUSTOM"
                                            "def": 0,
                                            "alias": {
                                              "id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power"
                                            "min": 101,
                                            "max": 106
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.Hausdaten.Geräte.DG_Sauger.Fan-Power",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1703619667128
                                        Beide sind von Type String. Im Problemfall sind die Keys Strings, im Gutfall als String behandelte Zahlen.
                                        Wo könnte die Ursache dafür sein, dass der Datenpunkt nicht als DropDown dargestellt wird?
                                        • Pepsi1183
                                          Pepsi1183 last edited by
                                          Hi, ich habe da ein kleines Problem, wozu ich nichts finden konnte.
                                          Habe mir mit iQontrol eine tolle Visualisierung mit 3 Hauptseiten und diversen Unerseiten gebaut.
                                          An sich funktioniert alles wie erwartet, nur die Geräte auf der Startseite Zeigen keinen Wert, bzw. sind "Aus" obwohl sie an sind.
                                          Kopiere ich das Gerät auf eine unterseite oder auf die zweite oder dritte Hauptseite, funktioniert das Gerät und Zeigt direkt den Richtigen Wert an.
                                          Ändere ich das Gerät so, das ein Dialog angezeigt wird, sind im Dialog auch die Richtigen Werte Sichtbar und nach dem der Dialog geschlossen wurde, zeigt auch das Gerät die richtigen Werte an, zumindest bis zum neuladen der Seite.
                                          Ich befürchte, das es nicht direkt an iQontrol liegt, sondern das was anderes in Web Adapter oder so nicht passt, habe aber keine Idee wo ich suchen sollte.....
                                          PS: habe in VIS1 auch das Problem gehabt, das initial keine Werte angezeigt wurden, habe dann auf vis2 gewechselt und da klappte das dann wieder.
                                          Hat jemand zufällig ne Idee?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody last edited by da_Woody
                                            @pepsi1183 sorry, hilft dir zwar nicht, aber ist nicht nachvollziehbar.
                                            Hab auf meiner Startseite 2x Anwesenheit über Ping, 4x ical (Müll, Geburtstage, persönliche Termine).
                                            Alles wird richtig angezeigt.
                                            Sind ja auch nur Werte.
                                            Edith: exportiere Mal so ein Ding. Dann kann man sich das Mal auf einer Testseite anlinsen. Notfalls auch auf der Startseite...
                                            Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644677
