    4. Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
      Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by
      @megamatze sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
      dachte NodeJS 18 ist gerade aktuell
      aber deine Unterversion ist veraltet.
      Der nächste Kandidat wird ja schon erwähnt
        Thomas Braun Most Active @MegaMatze last edited by Thomas Braun
        @megamatze
        Wer hat denn von nodejs@20 gesprochen?
        Und auch Ubuntu 22.04 bekommt Updates, die einzuspielen sind.
          MegaMatze @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ah so ups, dachte die 20 ist damit gemeint mit veraltet.
          Ja hab ja die update Befehle alle eingegeben und tatsächlich jetzt eine neue Version scheinbar
          /opt/iobroker$ node -v
          v18.19.0
          /opt/iobroker$ nodejs -v
          v18.19.0
          js.controller ist jetzt auch aktualisiert worden auf 5.0.17
          Danke an der Stelle mal für die Spätabendliche Hilfe von euch.
            @megamatze
            iob diag
            sagt nun?
              @thomas-braun jetzt zeigt er mir das hier an. Passt das jetzt so?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               21:07:25 up 49 min,  2 users,  load average: 1.45, 1.35, 1.25
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-12-17 21:07:26 UTC
                         Universal time: Sun 2023-12-17 21:07:26 UTC
                               RTC time: Sun 2023-12-17 21:07:26
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              matze
              /home/matze
              matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.8G        2.7G        2.0G        1.0M        1.0G        2.8G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          7.8G        2.7G        4.0G
                       5779 M total memory
                       2744 M used memory
                        582 M active memory
                       2870 M inactive memory
                       1992 M free memory
                         81 M buffer memory
                        961 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G  9.8G  4.1G  71% /
              tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
              tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
              [Sun Dec 17 20:18:02 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun Dec 17 20:18:03 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
              [Sun Dec 17 20:18:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
              |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
              |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
              |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
              |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
              `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              /var:
              812M    /var/
              622M    /var/lib
              398M    /var/lib/snapd
              334M    /var/lib/snapd/snaps
              178M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              937M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              380M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac        kages
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pack        ages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run        as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker        - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        - disabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker        -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker        - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
                system.adapter.material.0               : material              : iobroker        -  enabled
                system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker        - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker        -  enabled
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker        - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
                system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker        - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run        as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker        - disabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker        -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Objects and States
              Objects:        68279
              States:         66374
              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36044      2866/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34633      2888/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34853      2668/io.admin.0
              tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36243      3236/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32732      2642/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33148      2642/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22562      634/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14261      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21002      693/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       36217      3177/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15839      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21013      693/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       34781      2970/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59472           0.0.0.0:*                           1001       48028      4673/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       48003      4673/io.broadlink2.
              udp        0      0 0.0.0.0:56912           0.0.0.0:*                           1001       48004      4673/io.broadlink2.
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22561      634/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19077      1/init
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       34783      2970/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       34782      2970/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2039       1/init
              2023-12-17 21:09:15.987  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.120.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702847355933,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1696254644875}
              2023-12-17 21:09:15.987  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.120.voltage:{"val":221,"ack":true,"ts":1702847355933,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702847043172}
              2023-12-17 21:09:17.040  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
              2023-12-17 21:09:17.956  - warn: sonoff.0 (2888) Client [RollladenZu] has invalid password or username
              2023-12-17 21:09:21.043  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"e":"changed","id":"165","r":"sensors","state":{"consumption":9440,"lastupdated":"2023-12-17T21:09:21.039","power":null},"t":"event","uniqueid":"54:0f:57:ff:fe:3c:1e:d9-01-0702"}
              2023-12-17 21:09:21.288  - warn: sonoff.0 (2888) Client [Touch Schalter Keller] has invalid password or username
              2023-12-17 21:09:21.313  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.165.consumption:{"val":9440,"ack":true,"ts":1702847361309,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702740264454}
              2023-12-17 21:09:21.317  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.165.lastupdated:{"val":"2023-12-17T21:09:21.039Z","ack":true,"ts":1702847361310,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702847361310}
              2023-12-17 21:09:21.585  - warn: sonoff.0 (2888) Client [WerkbankBeleuchtung] has invalid password or username
              2023-12-17 21:09:21.951  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"e":"changed","id":"166","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2023-12-17T21:09:21.947","power":0,"voltage":230},"t":"event","uniqueid":"54:0f:57:ff:fe:3c:1e:d9-01-0b04"}
              2023-12-17 21:09:22.045  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
              2023-12-17 21:09:22.173  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2023-10-15T12:50:14Z","lastseen":"2023-12-17T21:09Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.plug","name":"Power 2","swversion":"04-20-2018","type":"ZHAPower","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-02-000c"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-02-000c"}
              2023-12-17 21:09:22.175  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastannounced":"2023-10-15T12:50:14Z","lastseen":"2023-12-17T21:09Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.plug","name":"Consumption 3","swversion":"04-20-2018","type":"ZHAConsumption","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-03-000c"},"e":"changed","id":"3","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:01:10:17:6d-03-000c"}
              2023-12-17 21:09:22.830  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.current:{"val":0,"ack":true,"ts":1702847362825,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702808054166}
              2023-12-17 21:09:22.836  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.lastupdated:{"val":"2023-12-17T21:09:21.947Z","ack":true,"ts":1702847362825,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702847362825}
              2023-12-17 21:09:22.845  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.power:{"val":0,"ack":true,"ts":1702847362826,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702808054254}
              2023-12-17 21:09:22.919  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Sensors.166.voltage:{"val":230,"ack":true,"ts":1702847362915,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702846778234}
              2023-12-17 21:09:23.371  - warn: sonoff.0 (2888) Client [GaragenTor] has invalid password or username
              2023-12-17 21:09:23.828  - warn: sonoff.0 (2888) Client [RollladenAuf] has invalid password or username
              2023-12-17 21:09:24.416  - silly: deconz.0 (2970) States user redis pmessage deconz.0.*/deconz.0.Gateway_info.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1702847364413,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1702845404969,"expire":true}
              2023-12-17 21:09:25.546  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"attr":{"id":"21","lastannounced":null,"lastseen":"2023-12-17T21:09Z","manufacturername":"_TZ3000_u5u4cakc","modelid":"TS011F","name":"Eiswürfelmaschine","swversion":"69","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"00:3c:84:ff:fe:8c:8b:6b-01"},"e":"changed","id":"21","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:3c:84:ff:fe:8c:8b:6b-01"}
              2023-12-17 21:09:25.547  - debug: deconz.0 (2970) Event has attr-Tag
              2023-12-17 21:09:27.050  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
              2023-12-17 21:09:32.062  - warn: mqtt.0 (2866) Client [BlueIris] has invalid password(Matze#89) or username(admin)
              2023-12-17 21:09:33.253  - debug: deconz.0 (2970) Websocket message: {"e":"changed","id":"141","r":"sensors","state":{"consumption":340420,"lastupdated":"2023-12-17T21:09:33.079"},"t":"event","uniqueid":"a4:c1:38:14:7d:66:62:3f-01-0702"}
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @megamatze
                Die Uhrzeit ist falsch/ es wurde keine Zeitzone gesetzt.
                Der deconz steht auf LogLevel silly.
                  A Former User @MegaMatze last edited by A Former User
                  Moin,
                  lebst/wohnst Du wirklich in der Zeitzone?
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: da hab ich den letzten Beitrag von @Thomas-Braun nicht gelesen, sorry.
                    MegaMatze @Guest last edited by
                    Hab gestern noch die Zeit im Ubuntu korrekt gesetzt und noch das silly logging vom deconz deaktiviert. Jetzt schau ich Mal, ob der heute wieder performant ist und gebe euch nachher gleich noch Rückmeldung.
                    System sollte jetzt aber voll auf Stand sein denke ich.
                      denke ich.
                      ist eine Sache.
                      Interessant sind aber Fakten!
                      die finden sich in iob diag
                        MegaMatze @Homoran last edited by
                        Leider immer noch keine Besserung auch nach Updates und Herstellen von Stable zum größten Teil (BMW und Senec brauchen die Github Version da APIs geändert und noch nicht im Stable integriert)
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         16:24:54 up 19:06,  2 users,  load average: 0.98, 0.89, 0.76
                        CPU threads: 8
                                       Local time: Mon 2023-12-18 15:24:54 UTC
                                   Universal time: Mon 2023-12-18 15:24:54 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-12-18 15:24:54
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        matze
                        /home/matze
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            5.8G        3.0G        781M        1.0M        2.0G        2.5G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:          7.8G        3.0G        2.8G
                                 5779 M total memory
                                 2994 M used memory
                                  630 M active memory
                                 4021 M inactive memory
                                  781 M free memory
                                  134 M buffer memory
                                 1869 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   10G  4.0G  72% /
                        [Sun Dec 17 21:18:02 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun Dec 17 21:18:03 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                        [Sun Dec 17 21:18:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        /var:
                        813M    /var/
                        622M    /var/lib
                        398M    /var/lib/snapd
                        27M     /opt/iobroker/backups/
                        977M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        387M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        68286
                        States:         66362
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Pending Updates: 0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91001      11682/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:59941           0.0.0.0:*                           1001       338175     32740/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       335701     32740/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:45198           0.0.0.0:*                           1001       338182     32740/io.broadlink2
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91003      11682/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91002      11682/io.deconz.0
                        2023-12-18 15:22:11.535  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:22:11.573  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:22:11.597  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:22:11.700  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:22:11.703  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:22:11.775  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:22:45.342  - info: admin.0 (2668) failed connection to socket.io from 192.168.178.79: Passport was not initialized
                        2023-12-18 15:22:52.004  - info: admin.0 (2668) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.79
                        2023-12-18 15:23:06.325  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 vis.0
                        2023-12-18 15:23:09.133  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:23:09.294  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:23:09.385  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:23:09.401  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:23:09.540  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:23:09.600  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:23:16.514  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:24:48.037  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:24:49.990  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:25:10.188  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.152 vis.0
                        2023-12-18 15:25:47.700  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:25:47.741  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:25:47.893  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:25:48.033  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        2023-12-18 15:27:10.031  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
                        2023-12-18 15:27:10.250  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          Zeitzone ist nicht umgestellt, ist zwar nicht das Problem, aber richtig ist besser 😉
                          Dann solltest/kannst Du ja mal darüber nachdenken, die Objekts und States Datenbank von jsonl auf Redis umzustellen, da du doch recht viele States und Objekte hast.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects and States
                          Objects:        68286
                          States:         66362
                          VG
                          Bernd
                            @megamatze
                            und
                            @homoran sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
                            @megamatze Die Frage zu Proxmox bitte auch noch beantworten.
                              @homoran Oh das hab ich ganz übersehen mit dem Proxmox. Das habe ich nie upgedatet, weil ich da sehr viel Respekt vor habe. Da läuft noch Virtual Environment 6.3-2. Muss das auch zwingend upgedatet werden? Falls ja, gibt es da auch ein Updateskript bei dem nix kaputt geht? Oder können die Backups der VMs einfach bei Neuinstallation wiederhergestellt werden?
                              @dp20eic das verstehe ich nicht ganz, wenn ich in der Shell date eingebe kommt in Ubuntu die korrekte Uhrzeit. Muss das in iob auch noch angepasst werden?
                              Meister Mopper Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dp20eic Wegen der Objects bin ich irgendwie überfragt. Kann ich irgendwie rausfinden, welche Instanz so viele Objects eingeführt hat? Eigenltich habe ich nicht so viele Komponenten im Smarthome....das wirkt ja als wäre die iob in einem Konzern installiert 😄
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @MegaMatze last edited by Meister Mopper
                                  Um es philosophisch auszudrücken: "Alles fließt!"
                                  Die Hardware ändert sich ständig, und so sollten auch Betriebs- und Virtualisierungssysteme, die ja mit der Hardware arbeiten, ständig aktualisiert werden.
                                  Und dann gibt es noch die Liga derer, die Systeme infiltrieren möchten, um illegal Ressourcen zu ergattern oder illegal an mehr Geld zu kommen.
                                  Der Ausspruch: "Never change a running system" ist nicht nur in Richtung Hardware unsinnig sondern insbesondere in Sachen Sicherheit vollumfänglicher Unsinn.
                                    Ja, wie jegliche andere Software halt auch.
                                      @thomas-braun und @Meister-Mopper Ok verstanden, dann werde ich mich da mal nach Weihnachten ransetzen und das aktualisieren. Gibt es dafür vielleicht eine Anleitung irgendwo, wie man das am geschicktesten mit Wiederherstellung der VMs hinkriegt?
                                      Bezüglich der vielen Objects und States: Gibt es da eine Möglichkeit den Übertäter zu finden wo die alle herkommen? Ich vermute mal, dass das der Grund allen Übels ist.
                                        Moin,
                                        ich auch nicht, da ich nicht weis, was Du wo, wie eingestellt hast. Du sitzt vor der Kiste, dann solltest Du uns auch zeigen, was Du gemacht hast. Zudem nutze ich kein Ubuntu -> https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/, dann unter
                                        Anpassungen in einem Terminal
                                        Hier hast Du die Zeit total verschlafen, wir sind aktuell bei 8.1, eine Migration über zwei Releases ist keine gute Idee, außer Du hast genug Linux Erfahrungen. Also VMs und LXC Backupen auf extern Datenträgern, dann lieber Proxmox neu installieren und die Backups wieder Restoren.
                                        Das ist auch wieder so was, wenn man alles Mögliche an Adaptern installiert aber nicht nutzt, dann liegen viele nutzlose Daten im System herum, was Du dann noch per Skript machst, kannst auch nur Du beantworten.
                                        Ich würde mir mal wirklich Gedanken machen, was Du brauchst und was nicht, dann das was nicht deinstallieren.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Jetzt habe ich gerade einen Aha Moment gehabt. Euer Hinweis bezüglich der vielen Objekte hat mich tatsächlich zu dem als Fehlerursache geführt. Aus eigener Suche habe ich dann entdeckt, dass ich per JSON Download die 68k Elemente schnell und einfach lesbar downloaden kann und beim Öffnen festgestellt, dass 55k Objekte einfach mal vom Smartthings Adapter für meine Samsung Wärmepumpe gekommen sind. Offenbar ist dieser Adapter nicht ganz Banane. Ich versuche jetzt mal diesen zu löschen, aber vermute mal, dass er der Übeltäter war. Vermutlich hat der nach dem Nodejs Update Hohl gedreht oder so. Ich probier das jetzt mal aus alles zu löschen und dann bin ich gespannt, was dann Phase auf meinem iob ist. Nichts desto trotz werde ich mal das Proxmox Update über Weihnachten in Angriff nehmen. Ich halt euch mal uptodate was jetzt beim Löschen rauskommt. Danke für die HIlfe
                                            wohl kaum.
                                            oder so.
                                            kann schon eher sein!
                                            1790
