      TT-Tom @murki last edited by
      @murki
      mit welcher Version arbeitest du?
      zeig doch mal was du schon gemacht hast. Von den Datenpunkten die Objektdaten, aus dem Script, die Pageconfig der Seite.
        murki @TT-Tom last edited by murki
        Aktuell verwende ich noch V4.3.1.5 bei der letzten V4.3.3.9 bekomme ich beim Kompilieren diverse "Error: Cannot find module 'dayjs/locale/xx-xx'" Fehler.
        Die Seite ist so definiert:
        let NSPanel_Main = <PageGrid2>
            'type': 'cardGrid2',
            'heading': 'Szene',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Off', name: 'Aus' ,icon: 'lightbulb-off-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Light', name: 'Licht' ,icon: 'lightbulb-on-outline', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.PC', name: 'PC' ,icon: 'microsoft-windows', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Cinema', name: 'Kino' ,icon: 'blinds', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Wii', name: 'Wii' ,icon: 'nintendo-wii', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.KG-Kino.Mode.Party', name: 'Party' ,icon: 'party-popper', onColor: MSRed, offColor:MSYellow },
        Die Aliase sind wie folgt eingerichtet:
        Merkwürdig ist auch, dass er meckert, wenn ON_SET nicht existiert, obwohl hier steht, das für Socket eigentlich nur SET und ACTUAL relevant sind.
        Jedenfalls wird 0_userdata.0.Kinomode.val niemals gesetzt.
        Vermutlich ist mein Hauptproblem, dass ich den Alias-Manager noch nicht richtig verstanden habe...
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @murki last edited by Armilar
          @murki
          ja - deshalb nutze ich auch den Gerätemanager...
          Der hat nur SET und ACTUAL und würde anschließend auch funktionieren...
          Du benötigst aber dann noch ein Script, welches die restlichen Schalter ausschaltet.
          könnte so aussehen
          die letzte ist die v4.3.3.23 und die Beschreibung für einen Wechsel unter v4.3.3.10 steht immer unter den Versionsankündigungen
          EDIT:
          Das eigentliche Problem ist, das eigentlich ein Trigger auf die Schalter nie enden würde. Es sei denn, die sind komplett voneinander entkoppelt.
          Also schreibe ich über den Alias einen separaten Datenpunkt (Triggerpunkt) an, der dann numerisch 1-6 auswertet.
          ein kleines Blockly setzt dann die Zustände entsprechend und könnte im weiteren Verlauf auch die Szenen steuern
          Unter Objekte habe ich den Alias so verändert, dass er unterschiedliche Datenpunkte bedient
          Also Schreiben (number) von 1-6 in den Szenentrigger und lesend (boolean) über Szene_1 - Szene_6
          EDIT2: Evtl. gibt es ja auch noch andere Ansätze?
          EDIT3: Dürfte mit deinen Datenpunkten dann so aussehen:
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            murki @Armilar last edited by
            ich habe oben was falsches geschrieben, ich habe die letzte, also 4.3.3.23 probiert, aber schon bei Schritt 5 der Updateanleitung kommt besagter Fehler.
            Ich werde nochmal versuchen, über den Gerätemanager zu gehen, vielleicht komme ich damit weiter. Dass ich beim Setzen eines bools die anderen dann deaktivieren muss, ist mir im Prinzip klar, ich hatte gehofft das über einen int umgehen zu können. Das wäre von der Programmlogik sinnvoller, es darf / kann ja nie zwei aktive Szenenen zur gleichen zeit geben undmomentan ist es so in einem Homematic-Skript mit einem Sechsfach-Wandtaster implementiert und ich muss dann wieder schauen, das dieses zwei "Welten" synchron bleiben.
            Danke,
            murki
            M Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              murki @murki last edited by
              Ich habe die Aliase jetzt nochmal über "Geräte" angelegt und bei "ACTUAL" entsprechend "(val==3)" udn bei "SET" 3 hinterlegt, sodass es mit der Originalvariable direkt auch funktioniert und ich kein zusätzliches Skript benötige. Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die aktive Szene noch die offColor-Farbe hat, obwohl der entsprechende ACTUAL-Datenpunkt korrekt auf true ist.
              Bin aber auf jeden fall schon mal viel weiter!
              Danke!
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @murki
                Hatte den letzten Post noch endlos erweitert 😊
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                Du hast die Module noch nicht unter npm im JS-Adapter
                Viele Wege führen nach Rom
                Der Ansatz wäre über den ALIAS-Typ Taste einfacher gewesen, jedoch ist deine Anforderung, dass das aktive Icon ja eine andere Farbe haben soll...
                Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Cluni
                  Cluni @Armilar last edited by
                  Moin zusammen,
                  habe gerade von der v4.3.3.16 auf die aktuelle .23 upgedatet. Läuft auch alles. Nur bei den Logs kommt folgende Ausgabe:
                  08:29:10.334	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Updates for NSPanel available
                  08:29:10.335	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  08:29:10.993	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  08:29:10.994	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  08:29:11.352	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  08:29:11.353	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  Warum steht da "Updates for NSPanel available"?
                  Ich kann nirgends etwas finden, was ich am Panel updaten könnte?!
                  Gruß, Bernd
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
                    @cluni
                    Kannst du aktuell vernachlässigen. Kommt bei mir auch und ich weiß auch schon woran es liegt. Wir bauen da eine weitere Abfrage in die async function check_updates()
                    Nur ein wenig Erklärung:
                    Es wird danach geprüft ob es Updates gibt und ob der neue Datenpunkt für die gesetzt ist!
                    Wenn eine der Bedingungen false ist, dann kommt die Nachricht im Info-Log... --> und das ist der Fehler im NSPanelNs.ts
                    Müsste also noch eine weitere Bedingung hinein, welche prüft, ob Updates vorliegen aber die Messages ausgeschaltet sind:
                            if (Update && update_message) {
                                await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                                await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                            } else if (Update && !update_message) {
                                log('Updates for NSPanel available', 'info');
                            } else {
                                log('No Updates for NSPanel available', 'info');
                    Erst dann sind die Bedingungen nicht erfüllt und dann muss es natürlich:
                    • No Updates for NSPanel available
                    heißen.
                    Fix kommt mit der v4.3.3.24
                    Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Cluni
                      @armilar alles klar, dank dir. Dachte ich hätte was übersehen.
                      • Armilar
                        Update v4.3.3.24 (Hotfix)
                        Wie kann ich das Update durchführen?
                        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                        f131d86d-e140-431d-b94d-42bc0a2f68db-image.png austauschen
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                        VG
                        @TT-Tom & Armilar 😊
                        • X
                          xelarep last edited by
                          habe mich jetzt gerade durch die Update Anleitung gekämpft, und prinzipiell läuft auch erst mal alles wieder.
                          Ich habe von 4.3.1.7 auf 4.3.3.24 hochgezogen.
                          Allerdings bekomme ich beim ersten Skriptstart einen ziemlich toten Bildschirm mit Fehlermeldungen bzgl. Lokalisierung.
                          Was fehlt mir hier ggf?
                          18.12.2023, 17:44:50.945	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: compiling TypeScript source...
                          18.12.2023, 17:44:52.279	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: source code did not change, using cached compilation result...
                          18.12.2023, 17:44:52.539	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          18.12.2023, 17:44:52.540	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:962:13
                          18.12.2023, 17:44:52.543	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:974:27
                          18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                          18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.550	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                          18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                          18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.557	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                          18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                          18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.564	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                          18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                          18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.570	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.571	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                          18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                          18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.578	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                          18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.582	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                          18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.584	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.585	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                          18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.589	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                          18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.591	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.592	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                          18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.596	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                          18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.598	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                          18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.603	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                          18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.607	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                          18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.609	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.610	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                          18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.614	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                          18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.617	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                          18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.620	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                          18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.625	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                          18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.638	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                          18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                          18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.645	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                          18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                          18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.653	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                          18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.655	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.656	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                          18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.661	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                          18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.666	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                          18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.668	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.671	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                          18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                          18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.678	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                          18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                          18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.685	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                          18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.687	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.688	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                          18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.692	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                          18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.695	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                          18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                          18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                          18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                          18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                          18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                          18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                          18.12.2023, 17:44:52.698	[warn ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                          18.12.2023, 17:44:52.773	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          18.12.2023, 17:44:52.800	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: weather alias for accuweather.0. already exists
                          18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: No Updates for NSPanel available
                          18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          18.12.2023, 17:44:53.630	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          18.12.2023, 17:44:53.631	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                          18.12.2023, 17:44:53.869	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Debug mode disabled
                          18.12.2023, 17:44:58.211	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- admin.0                   - 8081
                          18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.0                  - 1200
                          18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.1                  - 1201
                          18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- mqtt.0                    - 1883
                          18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- shelly.0                  - 1882
                          18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- sql.0                     - 3307
                          18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.0                     - 8082
                          18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.1                     - 8085
                          18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                          18.12.2023, 17:44:58.215	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                            TT-Tom @xelarep last edited by TT-Tom
                            @xelarep
                            nicht böse sein, aber bitte auch Mal ein paar Post zurück lesen hilft auch öfter. https://forum.iobroker.net/post/1096346
                            Edit: Im Wiki unter Changelog findet ihr auch die ganzen Aktualisierungen mit Links zum Forum, wo diese vorgestellt werden.
                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • X
                              xelarep @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Bitte auch nicht böse sein, aber manchmal erschlägt es einen einfach 👼
                              Unterm Strich: hat funktioniert - es fehlten die zusätzlichen NPM-Module im javascript Adapter.
                              Ich glaub es wäre hilfreich, einen sichtbareren Hinweis in die Updateanleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade) bzgl. des Javascript adapter "einzuhäkeln".
                              Ich hab's jedenfalls nicht gleich erkannt 😖
                              Danke!
                                @xelarep
                                wir können im Wiki nicht jedesmal die Anleitung anpassen, darum der Hinweis von uns auch in die Changelog zusehen, um Besonderheiten zuerkennen.
                                Wir verlinken auch immer alle Änderungen mit dem Forumbeitrag, wo wir dann auch alle Hinweise zum Update geben.
                                Hauptsache es läuft wieder und du bist jetzt uptodate. Weiter viel Spass
                                X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • X
                                  @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
                                  • Armilar
                                    @murki
                                    habe jetzt eine Anleitung für den Szenenwähler im Nachbar-Thread von @Kuckuckmann hinterlassen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/1096881
                                    Basis ist ein zentraler Datenpunkt und 6 Aliasse vom Gerätetyp "Taste". Das ist jetzt ab v4.3.3.24 also mit einfachen Mitteln in einer cardGrid möglich...
                                    Natürlich können auch 8 Szenen in einer cardGrid2 geschaltet werden. Es müssen dann lediglich 2 Aliasse mehr angelegt werden.
                                    • Gargano
                                      Gargano last edited by
                                      @armilar Danke.
                                      Ich habe jetzt die v4.3.3.24 verwendet und da funktioniert es.
                                      Update Meldung kommt nicht mehr.
                                      Dafür ist 0_userdata.0.... ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness default auf -1 gesetzt.
                                      Der Berry Treiber für den Simulator ist immer noch derselbe ?
                                      Ich wollte im pageQR alwaysOnDisplay einschalten, geht aber nicht.
                                      Ist dies nicht für alle Page Typen gültig ?
                                      Und warum wird dies bei page.items[0] verwendet und nicht bei der Definition der Page selber ?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                        @gargano
                                        -1 ist jetzt Standard bei Datenpunkten, die von "null" auf einen Wert gesetzt werden konnten. "null" lässt sich als Wert nicht schreiben. Allerdings sollte "null" dennoch weiterhin funktionieren
                                        Ja, da kein Display an der Emu hängt, ist kein Update erforderlich.
                                        AlwaysOn ist aktuell nur bei der cardMedia und bei der cardPower implementiert.
                                        Weil diese cards nur einen pageItem haben... ist somit alles leichter zu lokalisieren... 😊
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                          @armilar Auf der QR Card sind 2 Buttons , die aber nicht sichtbar sind. Kann ich die irgendwie sichtbar machen ?
                                          Ich wollte das Gäste Wlan ein oder ausschalten.
                                          Wo kann man eigentlich nach sehen, welchen payload das Display jeweils erwartet ?
                                          • Armilar
                                            @gargano
                                            Das Serial Protocol ist hier beschrieben:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#cardqr
                                            Alles andere ist im Python LUI-Backend zu finden
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6636360
