    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • souly75
      souly75 @locito09 last edited by
      @locito09
      neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
      https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
      liebe Grüße
        Hadebe last edited by
        Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
        Bitte aufnehmen:
        1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
        Vielen Dank im Voraus
          spotterblog last edited by
          @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
            Hadebe @spotterblog last edited by Hadebe
            @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
            Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
            Im Protokoll kommt Error:
            Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
            Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
            Eine Idee was ich ändern muss?
            ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Hadebe last edited by
              @hadebe
              ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
              Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
                Hadebe @Guest last edited by
                @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
                Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
                DP gecheckt - keine vorhanden
                ZIgbee-Adapter gestoppt
                HW reset
                Zigbee-Adapter gestartet
                Kopplung gestartet
                Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
                Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
                Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
                Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
                  Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                  Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                  Die Liste der Datenpunkte:
                  Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                  Meldung im Protokoll:
                  Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                  Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                  Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                    arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by
                    drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                    und dann mach das
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                      Hadebe @arteck last edited by
                      @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                      Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                      Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                        Skarpain last edited by
                        Hallo hab mir den neuen "Sonoff Thermostatic Radiator Valve" gekauft aber leider wird er noch nicht von Zigbee 1.8.24 unterstützt
                        das interview macht er aber er configured es leider nicht
                        souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          spotterblog @Hadebe last edited by
                          @hadebe ich verwende seit einiger Zeit die github Version vom Adapter.
                          Seitdem läuft allgemein mehr. Auch was IKEA Leuchtmittel angeht.
                          • souly75
                            souly75 @Skarpain last edited by souly75
                            @skarpain
                            Hallo, ja diese Sonoff TRVZB habe ich auch bestellt, allerdings gibt es wohl noch Probleme mit dem herdsman zigbee converter. Das Topic ist in Github aufgenommen.
                            @arteck , könntest du mehr dazu sagen? wird es noch Anpassungen im Converter geben?
                            arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @souly75 last edited by
                              @souly75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Converter
                              ist nicht mein Ding... den nutzen wir nur.. Thermostate sind immer schwierieg
                              • souly75
                                souly75 @arteck last edited by souly75
                                @arteck danke dir für die Info. Ich werde die wohl zurück senden - bin allerdings noch am lesen bezüglich zigbee2mqtt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich meine Hardware umbauen - habe nur einen Raspi 4 mit 4GB und da müsste ich mich wahrscheinlich eher mit Proxmox oder Docker auseinander setzen, oder? Da bin ich echt ein Rookie.
                                  A Former User @souly75 last edited by
                                  Moin,
                                  hat jetzt nichts mit dem Thread zu tun, aber nur als kleiner Hinweis.
                                  Raspi 4 mit 4GB
                                  Das passt, dann vorne und hinten nicht, mit Proxmox ⇐ besser x86_64, und Docker braucht dann mehr Speicher, das bedeutet dann wohl neue Hardware.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Es gibt schon einiges an Threads zu diesen Themen, einfach mal suchen.
                                  • souly75
                                    souly75 @Guest last edited by
                                    @dp20eic mache ich und auch schon einiges gefunden 😉 Vielen Dank, bin fleißig am lesen.
                                      Skarpain @souly75 last edited by
                                      @souly75 hab mitbekommen das der TRBZB nun schon bei zigbee2mqtt läuft also wird hoffentlich bald ein update kommen oder ich switche gleich komplett auf zigbee2mqtt um 😃
                                        @spotterblog Was genau meinst du mit github-Version? Welche Version nutzt du? Neuer als 1.8.25 geht nicht - denke ich zumindest.
                                        • souly75
                                          @skarpain dass das aber nicht nur der iobroker adapter zigbee2mqtt ist, den du benötigen wirst, weisst du aber?
                                            @souly75 jup 😃 mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb"
                                            hatte einfach Zigbee Coordinator gestoppt dann konnte ich z2m startet und ging ohne probleme nun wieder Zigbee Coordinator gestartet und meine alten mussten nicht repaired werden ( glück gehabt )
                                            werd wahrscheinlich aber komplett auf zigbee2mqtt umswitchen
                                            kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            385
                                            85451
