    4. Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast
      MegaMatze @Guest last edited by
      Hab gestern noch die Zeit im Ubuntu korrekt gesetzt und noch das silly logging vom deconz deaktiviert. Jetzt schau ich Mal, ob der heute wieder performant ist und gebe euch nachher gleich noch Rückmeldung.
      System sollte jetzt aber voll auf Stand sein denke ich.
        Homoran Global Moderator Administrators @MegaMatze last edited by
        @megamatze sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
        denke ich.
        ist eine Sache.
        Interessant sind aber Fakten!
        die finden sich in iob diag
          MegaMatze @Homoran last edited by
          Leider immer noch keine Besserung auch nach Updates und Herstellen von Stable zum größten Teil (BMW und Senec brauchen die Github Version da APIs geändert und noch nicht im Stable integriert)
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           16:24:54 up 19:06,  2 users,  load average: 0.98, 0.89, 0.76
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-12-18 15:24:54 UTC
                     Universal time: Mon 2023-12-18 15:24:54 UTC
                           RTC time: Mon 2023-12-18 15:24:54
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          matze
          /home/matze
          matze adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            5.8G        3.0G        781M        1.0M        2.0G        2.5G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          7.8G        3.0G        2.8G
                   5779 M total memory
                   2994 M used memory
                    630 M active memory
                   4021 M inactive memory
                    781 M free memory
                    134 M buffer memory
                   1869 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs                             tmpfs  578M  1.1M  577M   1% /run
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   10G  4.0G  72% /
          tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
          tmpfs                             tmpfs  578M  4.0K  578M   1% /run/user/1000
          [Sun Dec 17 21:18:02 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Dec 17 21:18:03 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
          [Sun Dec 17 21:18:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
          /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
          |-/snap/core20/2105 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
          |-/snap/core20/2015 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
          |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
          |-/snap/snapd/19457 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
          |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
          `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
          /var:
          813M    /var/
          622M    /var/lib
          398M    /var/lib/snapd
          334M    /var/lib/snapd/snaps
          178M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          27M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          977M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          387M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac        kages
                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pack        ages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.101, run        as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker        -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        - disabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.haassohn.0               : haassohn              : iobroker        -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker        - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker        -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker        - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker        -  enabled
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker        - disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
            system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker        - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.101, run        as: admin
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker        - disabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker        -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
          Adapter    "haassohn"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Objects and States
          Objects:        68286
          States:         66362
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.101:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34853      2668/io.admin.0
          tcp        0      0 192.168.178.101:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36243      3236/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32732      2642/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33148      2642/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22562      634/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14261      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21002      693/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       36217      3177/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15839      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21013      693/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       91001      11682/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59941           0.0.0.0:*                           1001       338175     32740/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       335701     32740/io.broadlink2
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22561      634/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19077      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:45198           0.0.0.0:*                           1001       338182     32740/io.broadlink2
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91003      11682/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       91002      11682/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2039       1/init
          2023-12-18 15:22:11.535  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:22:11.573  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:22:11.597  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:22:11.700  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:22:11.703  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:22:11.775  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:22:45.342  - info: admin.0 (2668) failed connection to socket.io from 192.168.178.79: Passport was not initialized
          2023-12-18 15:22:52.004  - info: admin.0 (2668) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.79
          2023-12-18 15:23:06.325  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 vis.0
          2023-12-18 15:23:09.133  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:23:09.294  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:23:09.385  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:23:09.401  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:23:09.540  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:23:09.600  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:23:16.514  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:24:48.037  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:24:49.990  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:25:10.188  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.152 vis.0
          2023-12-18 15:25:47.700  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:25:47.741  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:25:47.893  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:25:48.033  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          2023-12-18 15:27:10.031  - info: web.0 (3236) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.149 flot
          2023-12-18 15:27:10.250  - info: web.0 (3236) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.149
          ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @MegaMatze last edited by
            Moin,
            Zeitzone ist nicht umgestellt, ist zwar nicht das Problem, aber richtig ist besser 😉
            Dann solltest/kannst Du ja mal darüber nachdenken, die Objekts und States Datenbank von jsonl auf Redis umzustellen, da du doch recht viele States und Objekte hast.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects and States
            Objects:        68286
            States:         66362
            VG
            Bernd
              @megamatze
              und
              @homoran sagte in Nach Plattformupdate Alles träge und CPU teilweise Volllast:
              @megamatze Die Frage zu Proxmox bitte auch noch beantworten.
                @homoran Oh das hab ich ganz übersehen mit dem Proxmox. Das habe ich nie upgedatet, weil ich da sehr viel Respekt vor habe. Da läuft noch Virtual Environment 6.3-2. Muss das auch zwingend upgedatet werden? Falls ja, gibt es da auch ein Updateskript bei dem nix kaputt geht? Oder können die Backups der VMs einfach bei Neuinstallation wiederhergestellt werden?
                @dp20eic das verstehe ich nicht ganz, wenn ich in der Shell date eingebe kommt in Ubuntu die korrekte Uhrzeit. Muss das in iob auch noch angepasst werden?
                Meister Mopper Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dp20eic Wegen der Objects bin ich irgendwie überfragt. Kann ich irgendwie rausfinden, welche Instanz so viele Objects eingeführt hat? Eigenltich habe ich nicht so viele Komponenten im Smarthome....das wirkt ja als wäre die iob in einem Konzern installiert 😄
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @MegaMatze last edited by Meister Mopper
                    Um es philosophisch auszudrücken: "Alles fließt!"
                    Die Hardware ändert sich ständig, und so sollten auch Betriebs- und Virtualisierungssysteme, die ja mit der Hardware arbeiten, ständig aktualisiert werden.
                    Und dann gibt es noch die Liga derer, die Systeme infiltrieren möchten, um illegal Ressourcen zu ergattern oder illegal an mehr Geld zu kommen.
                    Der Ausspruch: "Never change a running system" ist nicht nur in Richtung Hardware unsinnig sondern insbesondere in Sachen Sicherheit vollumfänglicher Unsinn.
                      Thomas Braun Most Active @MegaMatze last edited by
                      Ja, wie jegliche andere Software halt auch.
                        @thomas-braun und @Meister-Mopper Ok verstanden, dann werde ich mich da mal nach Weihnachten ransetzen und das aktualisieren. Gibt es dafür vielleicht eine Anleitung irgendwo, wie man das am geschicktesten mit Wiederherstellung der VMs hinkriegt?
                        Bezüglich der vielen Objects und States: Gibt es da eine Möglichkeit den Übertäter zu finden wo die alle herkommen? Ich vermute mal, dass das der Grund allen Übels ist.
                          Moin,
                          ich auch nicht, da ich nicht weis, was Du wo, wie eingestellt hast. Du sitzt vor der Kiste, dann solltest Du uns auch zeigen, was Du gemacht hast. Zudem nutze ich kein Ubuntu -> https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/, dann unter
                          Anpassungen in einem Terminal
                          Hier hast Du die Zeit total verschlafen, wir sind aktuell bei 8.1, eine Migration über zwei Releases ist keine gute Idee, außer Du hast genug Linux Erfahrungen. Also VMs und LXC Backupen auf extern Datenträgern, dann lieber Proxmox neu installieren und die Backups wieder Restoren.
                          Das ist auch wieder so was, wenn man alles Mögliche an Adaptern installiert aber nicht nutzt, dann liegen viele nutzlose Daten im System herum, was Du dann noch per Skript machst, kannst auch nur Du beantworten.
                          Ich würde mir mal wirklich Gedanken machen, was Du brauchst und was nicht, dann das was nicht deinstallieren.
                          VG
                          Bernd
                            Jetzt habe ich gerade einen Aha Moment gehabt. Euer Hinweis bezüglich der vielen Objekte hat mich tatsächlich zu dem als Fehlerursache geführt. Aus eigener Suche habe ich dann entdeckt, dass ich per JSON Download die 68k Elemente schnell und einfach lesbar downloaden kann und beim Öffnen festgestellt, dass 55k Objekte einfach mal vom Smartthings Adapter für meine Samsung Wärmepumpe gekommen sind. Offenbar ist dieser Adapter nicht ganz Banane. Ich versuche jetzt mal diesen zu löschen, aber vermute mal, dass er der Übeltäter war. Vermutlich hat der nach dem Nodejs Update Hohl gedreht oder so. Ich probier das jetzt mal aus alles zu löschen und dann bin ich gespannt, was dann Phase auf meinem iob ist. Nichts desto trotz werde ich mal das Proxmox Update über Weihnachten in Angriff nehmen. Ich halt euch mal uptodate was jetzt beim Löschen rauskommt. Danke für die HIlfe
                              wohl kaum.
                              oder so.
                              kann schon eher sein!
                              1790
