    5. Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben
      gmt94 last edited by
      Jetzt fängt es schon an, bei mir gibt es keine Javascript Funktion mit id, Name, val etc. 🤔
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @gmt94 last edited by
        @gmt94 sagte: bei mir gibt es keine Javascript Funktion mit id, Name, val etc.
        Die muss erstellt werden.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @gmt94 last edited by Codierknecht
          @gmt94
          Die muss man sich schon selbst bauen.
          Wäre etwas zuviel verlangt, für jeden Anwendungsfall etwas passendes vorzuhalten.
          Edit
          @paul53 war mal wieder schneller 😉
            Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe....
            Leider ist mir die Systematik dahinter noch nicht ganz klar:
            Wenn ich das jetzt erstelle kommt unten eine Fehlermeldung:
            createState(id, val, {name: Name, def: val, type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value', read: true, write: false});
            was mache ich noch falsch? Sorry für die blöden Fragen.😧
              @gmt94 sagte: was mache ich noch falsch?
              Wert ist zuviel und an val muss eine Zahl übergeben werden.
                gmt94 last edited by gmt94
                Super, Besten Dank. Ihr seid die Besten.
                "0_userdata.0.PV-Anlage_Monatswerte.2023.Eigenverbrauch.Var_Eigenverbrauch_xxYYYY"
                Erzeugt dann wie gewünscht die Variable:
                Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
                  paul53 @gmt94 last edited by paul53
                  @gmt94 sagte: Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
                  EDIT: Besser lesbar:
                    gmt94 @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                    Traumhaft....Es funktioniert. Nochmals besten Dank. Jetzt hab ich nur noch 1 Problem.... 🙂
                    Ich würde das Script sehr gerne den jeweilige letzten Tag im Monat um 23:59 Uhr aufrufen und dann die Datenpunkte zu erzeugen. Wenn Ich jetzt im Zeit-Trigger gucke, gibt es ja keinen Eintrag wie "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
                    Mein händisches Script hat einfach den ersten Tag im neuen Monat um 00:01 Uhr genommen um dann die Variable im "alten" Monat zu beschreiben.
                      @gmt94 sagte: "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
                        Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
                        Sorry für die ganzen Fragen 😞
                          @gmt94 sagte: Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
                          Ja.
                            Ja.
                            Dankeschön. Dann werde ich mal gucken ob es klappt am 31.12.
                              exitus @gmt94 last edited by exitus
                              @gmt94 hallo,
                              ich breuchte auch ein script damit ich die Monatserzeugnise der Pv Anlage Speichern Kann.
                              Es soll jeden monats ende die werten in datenpunkte speichern . Jahr für Jahr Monat für Monat.
                              Könnte jemand evtl. mir vorlage geben???
                              • MartinP
                                MartinP @gmt94 last edited by
                                @gmt94 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                                Was auch notwendig ist, dass im Namen des Datenpunktes der Monat und Jahr automatisch eingetragen wird.
                                Bei dieser Idee habe ich gewisse Vorbehalte. Historische Daten gehören in eine Spezial Datenbank, zb. Influx, oder man nutzt einen Adapter. Jedenfalls sollte man nicht automatisiert Datenpunkte erzeugen, deren Inhalt sich nach Erstellung nie wieder ändert.
                                Hier sind es zwar nur 13 Datenpunkte pro Jahr, aber solche vorhandenen Lösungs - Muster setzen sich im Kopf fest, und man verwendet sie wieder....
                                3672
