    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich werde das jetzt mal testen
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
        @liv-in-sky
        ist gefixt
        deine Eingabe muss aber so aussehen, {json;[Datum:Datum,VerbrauchMonat:VerbrauchMonat];Monatlich;TextTable;}
        Das problem waren die Zahlen im JSON
        • Michael Roling
          @liv-in-sky Vielen Dank für deine Arbeit
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling gerne - hast du das format auch in den helper texten angeglichen ?
            • Michael Roling
              @liv-in-sky das steht doch da so drin
              text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;}",
              info: "Creats a table from a JSON as Inline-keyboard. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in.",
              text: "{json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;TextTable;}",
              info: "!!! To use it, parseMode must not be active !!! Creats a table from a JSON as Text-Table. The first value is one key of the JSON ,behind it is the name of the column. You can use more than two values.The header must be filled in. Don´t change TextTable.",
                @michael-roling alles gut - habe irgendwo wurm im lesen gehabt - paßt so und funktioniert jetzt auch
                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ich gucke gerade das man einfach das deutsche in englische übersetzen kann ohne selbst hand an zu legen
                    @michael-roling das wäre cool
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky das funktioniert jetzt auch soweit
                        @michael-roling
                        bedeutet: wenn ich in deutsch was ändere/hinzufüge muss ich nicht mehr an dem englischen text arbeiten - das geht dann automatisch
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky ja genau, man muss nur aufpassen das man evtl einen <br> vor und hinter jedes Bild macht, weil sonst beim translate etwas dumm aussieht, aber das kann man schnell anpassen. Theoretisch kann man auch direkt noch in andere Sprachen übersetzen lassen.
                          Und was auch nicht so schön ist , ist wenn du etwas abc. ABC wird das nach dem übersetzen zu abc.ABC, also das Leerzeichen wird entfernt, warum auch immer
                            @michael-roling
                            Macht es viel einfacher
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
                              @bobbruni ich lade das jetzt mal hoch, ich weiss absolut nicht ob das dann funktioniert, ich habe kein echarts, probiere einfach mal
                              Ne da ist auf jeden Fall noch ein Fehler drin
                              Sollte alles gehen
                                BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
                                @michael-roling
                                Hi Michael, kann mit "Search-ID" kein Preset auswählen, da mir keines anzeigt wird. Er zeigt mir nur den Echarts Ordner samt Unterordnern an - alle Leer. Wenn ich das Chart "echarts.0.Ertrag miniPV" händisch einfüge, bekomme ich nur den Text "echarts-temp-photo.jpg" zurück.
                                Besten Dank!
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni ja genau ich kann unter searchID auch noch kein preset auswählen. aber schicken kann ich die charts. Du musst auch in den Einstellungen einen pfad angeben wo die dateien gespeichert werden, dieser pfad muss volle schreibrechte haben
                                  Bei mir läuft es jetzt einwandfrei
                                    @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Perfekt, es läuft! Der Pfad war noch falsch!
                                    Top Feature, vielen Dank fürs einbauen 👍
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky man kann ein Leerzeichen erzwingen indem man &nbsp; eingibt, dann sieht es auch sauber aus. Ich passe da schon mal was an
                                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                                        @michael-roling Ich gehe davon aus, dass du für das Memory-Problem noch keine Lösung hast. Ich habe eben die 1.5.0 versucht einzuspielen. Vermutlich beim Erzeugen der 'index.js.map' geht es gehörig nach oben.
                                        Nach Reboot der lxc sehe ich dann in 'Instanzen/Einstellung' nur noch:
                                        Dann habe ich diese Version im Expertenmodus noch einmal installiert, das ging dann ratz-fatz.
                                        Vielleicht hilft die Beobachtung in Verbindung mit der Verwendung von react.
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Rene55 last edited by Michael Roling
                                          @rene55 dazu gibt es ein Issue im js-Controller. Da habe ich keinen Einfluss drauf
                                          Okay. Werde ich selbst mal ausprobieren
                                          • Rene55
                                            @michael-roling Ja ist mir bekannt. Haben denn die anderen Mitstreiter soviel mehr RAM, dass das bei denen nicht ins Gewicht fällt?
                                            Übrigens die Grafik oben war von der CPU-Auslastung - Memory und Swap am Anschlag.
                                            1801
                                            792892
