    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42
      Ich wollte die Daten von PricesToday und PricesTomorow., um zu schauen, ob es da Änderungen gibt.
        Mike42 @MCU last edited by
        @mcu 0_userdata.0.tibberHistory.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json tibberlink.0.Homes.xyz.PricesToday.json
          @mike42 Problem entdeckt, weiß nur noch nicht wo es her kommt. Du bekommst in F12 Log einen Fehler angezeigt?
          Zeige mal vom Programm die Zeilen 360 - 370
          Kann es sein, dass be Dir noch dataMax = "0" drin ist?
            @mcu
            }else{
            dataNull = true;
            //dataMin = String(graphMin);
            //dataMax = String(graphMax);
            //dataMax = "0";
            //dataAvg = '0.01';
            //graphMin = minToday;
            //graphMax = maxToday;
            //graphMin = Math.ceil(graphMin * 50) / 50 - 0.01;
            //graphMax = Math.ceil(graphMax * 50) / 50 + 0.01;
              @mike42 Dann mal bitte die v1.0.21 nehmen.
                @mcu danke, ich schaue morgen vormittag
                • oldi-2000
                  oldi-2000 last edited by
                  Hallo ich finde die Visualisierung der Preise super sieht echt genial aus. Ich habe allerdings das Problem das ich meine komplette Visualisierung mit vis gebaut habe und sich diese HTML nicht richtig in die runtime einfügen lässt. Habt ihr inzwischen eine Lösung? Im Editor ist die HTML sichtbar in der runtime nicht. Ich hab zu wenig Ahnung um das Problem selbst zu lösen. 😅
                    MCU @oldi-2000 last edited by
                    @oldi-2000 Also einen Weg habe ich gefunden. Dazu muss man einiges machen siehe Doku.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis
                    oldi-2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oldi-2000
                      oldi-2000 @MCU last edited by
                      @mcu funktioniert!!
                      Super!!
                      Vielen Dank!!
                      • icebear
                        icebear last edited by
                        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                        Ähm, doofe Frage wo finde ich denn die v1.0.21, weil auf der offiziellen Seite ist ja nur die v.1.0.22.
                        Die hab ich bei mir auch installiert, hab auch immernoch das Problem das ich die Werte für 'Tomorrow' nicht mehr angezeigt bekomme.
                          MCU @icebear last edited by MCU
                          @icebear Die Werte sind aber da?
                          Hat sonst noch jemand das Problem?
                          Jarvis oder VIS?
                          Es gibt nur noch die v1.0.22. Erst ab der Version ist es möglich mit VIS die Daten zu zeigen.
                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            icebear @MCU last edited by
                            die html für Tomorrow sieht so aus:
                            <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.22;        var maxValue = 0;        let avgValue = 0;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:NaN,value:0};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        myChart.setOption({            title: {          textAlign: "auto",           textStyle: {              color: "red"          },          left: "50px",          text: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar",                 },});    }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                              @icebear und im DP?
                              icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                und im DP?
                                Oh, sorry war mein Fehler, ich hab grad mal den Tibberlink Adapter neu gestartet, und da waren die Preise da, und das html funktioniert auch wieder.
                                Ist mir nich aufgefallen weil ich in VIS für die Graphen und die Preise Node-Red verwenden.
                                Sorry nochmal, war mein Fehler!!
                                  Mike42 @icebear last edited by
                                  Es liegt am Tibberlink-Adapter - der holt die Daten für tomorrow nicht ab.
                                  Ich habe einen stündlichen Adapter-Restart zwischen 12 und 15 Uhr eingestellt als Hilfslösung....
                                  • icebear
                                    icebear @Mike42 last edited by
                                    @mike42 said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                    Danke für den Hinweis, hatte ich dann auch bemerkt als es tags drauf wieder nicht funktionierte.
                                      Mike42 @MCU last edited by Mike42
                                      @mcu - ich denke die negativen Strompreise machen Probleme bei der Erzeugung des Diagramss (es wird nichts gezeigt).. kannst du mal in das JSON schauen?
                                      tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow (negative prices).json
                                        @mike42
                                        Einstellungen
                                          @mcu was mache ich falsch?
                                            @mike42 Meldungen in der console? F12
                                            Was steht im DP?
                                            311
                                            44933
