    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @murki last edited by Armilar
      @murki
      Hatte den letzten Post noch endlos erweitert 😊
      ich habe oben was falsches geschrieben, ich habe die letzte, also 4.3.3.23 probiert, aber schon bei Schritt 5 der Updateanleitung kommt besagter Fehler.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
      Du hast die Module noch nicht unter npm im JS-Adapter
      ist mir im Prinzip klar, ich hatte gehofft das über einen int umgehen zu können. Das wäre von der Programmlogik sinnvoller, es darf / kann ja nie zwei aktive Szenenen zur gleichen zeit geben undmomentan ist es so in einem Homematic-Skript mit einem Sechsfach-Wandtaster implementiert und ich muss dann wieder schauen, das dieses zwei "Welten" synchron bleiben.
      Viele Wege führen nach Rom
      Der Ansatz wäre über den ALIAS-Typ Taste einfacher gewesen, jedoch ist deine Anforderung, dass das aktive Icon ja eine andere Farbe haben soll...
      Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cluni
        Cluni @Armilar last edited by
        Moin zusammen,
        habe gerade von der v4.3.3.16 auf die aktuelle .23 upgedatet. Läuft auch alles. Nur bei den Logs kommt folgende Ausgabe:
        08:29:10.334	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Updates for NSPanel available
        08:29:10.335	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        08:29:10.993	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        08:29:10.994	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        08:29:11.352	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        08:29:11.353	info	javascript.0 (734649) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
        Warum steht da "Updates for NSPanel available"?
        Ich kann nirgends etwas finden, was ich am Panel updaten könnte?!
        Gruß, Bernd
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
          @cluni
          Kannst du aktuell vernachlässigen. Kommt bei mir auch und ich weiß auch schon woran es liegt. Wir bauen da eine weitere Abfrage in die async function check_updates()
          Nur ein wenig Erklärung:
          Es wird danach geprüft ob es Updates gibt und ob der neue Datenpunkt für die gesetzt ist!
          Wenn eine der Bedingungen false ist, dann kommt die Nachricht im Info-Log... --> und das ist der Fehler im NSPanelNs.ts
          Müsste also noch eine weitere Bedingung hinein, welche prüft, ob Updates vorliegen aber die Messages ausgeschaltet sind:
                  if (Update && update_message) {
                      await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                      await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                  } else if (Update && !update_message) {
                      log('Updates for NSPanel available', 'info');
                  } else {
                      log('No Updates for NSPanel available', 'info');
          Erst dann sind die Bedingungen nicht erfüllt und dann muss es natürlich:
          • No Updates for NSPanel available
          heißen.
          Fix kommt mit der v4.3.3.24
          Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Cluni
            @armilar alles klar, dank dir. Dachte ich hätte was übersehen.
            • Armilar
              Update v4.3.3.24 (Hotfix)
              Wie kann ich das Update durchführen?
              Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
              f131d86d-e140-431d-b94d-42bc0a2f68db-image.png austauschen
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
              VG
              @TT-Tom & Armilar 😊
              • X
                xelarep last edited by
                habe mich jetzt gerade durch die Update Anleitung gekämpft, und prinzipiell läuft auch erst mal alles wieder.
                Ich habe von 4.3.1.7 auf 4.3.3.24 hochgezogen.
                Allerdings bekomme ich beim ersten Skriptstart einen ziemlich toten Bildschirm mit Fehlermeldungen bzgl. Lokalisierung.
                Was fehlt mir hier ggf?
                18.12.2023, 17:44:50.945	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: compiling TypeScript source...
                18.12.2023, 17:44:52.279	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: source code did not change, using cached compilation result...
                18.12.2023, 17:44:52.539	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                18.12.2023, 17:44:52.540	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:962:13
                18.12.2023, 17:44:52.543	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs'
                18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:974:27
                18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.544	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.545	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                18.12.2023, 17:44:52.547	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.548	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.550	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.551	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.552	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                18.12.2023, 17:44:52.554	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.555	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.557	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.558	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.559	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                18.12.2023, 17:44:52.561	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.562	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.564	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.565	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.566	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                18.12.2023, 17:44:52.568	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.569	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.570	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.571	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.572	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.573	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                18.12.2023, 17:44:52.575	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.576	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.578	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.579	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.580	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.582	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.583	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.584	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.585	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.586	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.587	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.589	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.590	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.591	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.592	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.593	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.594	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.596	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.597	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.598	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.600	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.601	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.603	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.604	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.605	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.607	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.608	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.609	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.610	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.611	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.612	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.614	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.615	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.616	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.617	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.618	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.619	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.620	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                18.12.2023, 17:44:52.622	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.623	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.625	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.626	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.627	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.638	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.639	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.640	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                18.12.2023, 17:44:52.642	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.643	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.645	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.646	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.647	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.650	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.651	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.653	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.654	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.655	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.656	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.657	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.658	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.661	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.662	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.663	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.666	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.667	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.668	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.669	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.671	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.672	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.673	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.675	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.676	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.678	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.679	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.680	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.682	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.683	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.685	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.686	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.687	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.688	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.689	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.690	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.692	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.693	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.694	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.695	[error]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:980:21
                18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at step (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:33:23)
                18.12.2023, 17:44:52.696	[error]: javascript.0 (21855)     at Object.next (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:14:53)
                18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:8:71
                18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at __awaiter (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:4:12)
                18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:970:12)
                18.12.2023, 17:44:52.697	[error]: javascript.0 (21855)     at script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324:991:1
                18.12.2023, 17:44:52.698	[warn ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                18.12.2023, 17:44:52.773	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                18.12.2023, 17:44:52.800	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: weather alias for accuweather.0. already exists
                18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: No Updates for NSPanel available
                18.12.2023, 17:44:52.888	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                18.12.2023, 17:44:53.630	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                18.12.2023, 17:44:53.631	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                18.12.2023, 17:44:53.852	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                18.12.2023, 17:44:53.869	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Debug mode disabled
                18.12.2023, 17:44:58.211	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- admin.0                   - 8081
                18.12.2023, 17:44:58.212	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.0                  - 1200
                18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- hm-rpc.1                  - 1201
                18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- mqtt.0                    - 1883
                18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- shelly.0                  - 1882
                18.12.2023, 17:44:58.213	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- sql.0                     - 3307
                18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.0                     - 8082
                18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: -- web.1                     - 8085
                18.12.2023, 17:44:58.214	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                18.12.2023, 17:44:58.215	[info ]: javascript.0 (21855) script.js.NSPanels.ArZi-Panel-43324: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                  TT-Tom @xelarep last edited by TT-Tom
                  @xelarep
                  nicht böse sein, aber bitte auch Mal ein paar Post zurück lesen hilft auch öfter. https://forum.iobroker.net/post/1096346
                  Edit: Im Wiki unter Changelog findet ihr auch die ganzen Aktualisierungen mit Links zum Forum, wo diese vorgestellt werden.
                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • X
                    xelarep @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Bitte auch nicht böse sein, aber manchmal erschlägt es einen einfach 👼
                    Unterm Strich: hat funktioniert - es fehlten die zusätzlichen NPM-Module im javascript Adapter.
                    Ich glaub es wäre hilfreich, einen sichtbareren Hinweis in die Updateanleitung (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade) bzgl. des Javascript adapter "einzuhäkeln".
                    Ich hab's jedenfalls nicht gleich erkannt 😖
                    Danke!
                      @xelarep
                      wir können im Wiki nicht jedesmal die Anleitung anpassen, darum der Hinweis von uns auch in die Changelog zusehen, um Besonderheiten zuerkennen.
                      Wir verlinken auch immer alle Änderungen mit dem Forumbeitrag, wo wir dann auch alle Hinweise zum Update geben.
                      Hauptsache es läuft wieder und du bist jetzt uptodate. Weiter viel Spass
                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • X
                        @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
                        • Armilar
                          @murki
                          habe jetzt eine Anleitung für den Szenenwähler im Nachbar-Thread von @Kuckuckmann hinterlassen.
                          https://forum.iobroker.net/post/1096881
                          Basis ist ein zentraler Datenpunkt und 6 Aliasse vom Gerätetyp "Taste". Das ist jetzt ab v4.3.3.24 also mit einfachen Mitteln in einer cardGrid möglich...
                          Natürlich können auch 8 Szenen in einer cardGrid2 geschaltet werden. Es müssen dann lediglich 2 Aliasse mehr angelegt werden.
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            @armilar Danke.
                            Ich habe jetzt die v4.3.3.24 verwendet und da funktioniert es.
                            Update Meldung kommt nicht mehr.
                            Dafür ist 0_userdata.0.... ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness default auf -1 gesetzt.
                            Der Berry Treiber für den Simulator ist immer noch derselbe ?
                            Ich wollte im pageQR alwaysOnDisplay einschalten, geht aber nicht.
                            Ist dies nicht für alle Page Typen gültig ?
                            Und warum wird dies bei page.items[0] verwendet und nicht bei der Definition der Page selber ?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                              @gargano
                              -1 ist jetzt Standard bei Datenpunkten, die von "null" auf einen Wert gesetzt werden konnten. "null" lässt sich als Wert nicht schreiben. Allerdings sollte "null" dennoch weiterhin funktionieren
                              Ja, da kein Display an der Emu hängt, ist kein Update erforderlich.
                              AlwaysOn ist aktuell nur bei der cardMedia und bei der cardPower implementiert.
                              Weil diese cards nur einen pageItem haben... ist somit alles leichter zu lokalisieren... 😊
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Armilar last edited by Gargano
                                @armilar Auf der QR Card sind 2 Buttons , die aber nicht sichtbar sind. Kann ich die irgendwie sichtbar machen ?
                                Ich wollte das Gäste Wlan ein oder ausschalten.
                                Wo kann man eigentlich nach sehen, welchen payload das Display jeweils erwartet ?
                                • Armilar
                                  @gargano
                                  Das Serial Protocol ist hier beschrieben:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#cardqr
                                  Alles andere ist im Python LUI-Backend zu finden
                                  • Timm Abraham
                                    Timm Abraham last edited by
                                    Hey liebe Community,
                                    ich bin ganz frisch und vollkommen neu beim Thema NSPANEL aber auch beim ioBroker.
                                    Ich komme erstaunlich gut zu recht, jedoch stehe ich gerade vor einen Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
                                    Ich nutze ein Display mit Tasmota 13.3.0(nspanel) by Theo Arends sowie dem TypeScript v4.3.3.22
                                    Mein Problem: Ich kann nur zwischen 2 Seiten navigieren.
                                    Ich habe 4 Seiten definiert, jedoch kann ich nach deaktivierung des Screensaver nur aquf 2 Seiten navigieren (je eine Seite nach links und danach eine Seite nach rechts)
                                    Ich habe den Fehler vergeblich bei mir gesucht. Leider kann ich es nicht besser beschreiben.
                                    Wenn ich 4 pages (cardEntities) habe:
                                        pages: [
                                            NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                    	page_EG_Buero,
                                            page_EG_Kueche,
                                            page_EG_WoZi,
                                    Dann geht nach der deakltivierung des Screensavers die Seite NSPanel_Service auf dann kann ich nach links navigieren zur Seite page_EG_Buero auf. Ein weiteres navigieren nach links bleibt ohne Resultat. Wenn man nun aber wartet bis der Screensaver wieder kommt, dann landet man nach deakltivierung des Screensaver nun auf der Seite page_EG_Buero und ich kann nun ENTWEDER zur Seite page_EG_Kueche oder zur Seite NSPanel_Service navigieren.
                                    Ich hoffe man versteht mein Problem.
                                    T Cluni Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ok, also keine Slider- Buttons definiert im Protokoll.
                                      Darf ich mir die zu Weihnachten wünschen, daß die aktiviert werden ?
                                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @Timm Abraham last edited by TT-Tom
                                        @timm-abraham
                                        zeige bitte mal die Config von den drei erstellten Seiten. Vermutlich sind die Verweise zur nächsten Seite falsch.
                                          TT-Tom @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          mach dazu auf GitHub ein Feature Request auf. Die HMI liegt nicht in unseren Händen.
                                          • Armilar
                                            @gargano
                                            darfst du... Muss da noch ein wenig im Script der Schlangensprache suchen... Hatte die bislang gar nicht wahrgenommen... 😊
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246143
