    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @darkiop last edited by
      @darkiop So ganz folgen konnte ich Dir noch nicht.
      Der SHM (Sunny HomeManger) steuert laut Deiner Beschreibung nur die Batterie. Das sehe ich auch so, dass daran nichts geändert werden soll.
      Aber warum musst den WR auf manuelle Steuerung stellen, um das Auto zu laden? Der WR liefert ja einfach die Energie, die vom Dach kommt (wenn er nicht abregeln muss).
      Ob das auto Strom aus dem Speicher nimmt, dass sollte ja mit der aktuellen Version des Keba-Adapters regelbar sein.
      Oder meinst du mir WR den WR der Batterie und nicht den der PV bzw. ist das ein Kombiteil?
      Ok, soist es vermutlich gemeint.
      Aber ich glaube, auch dafür muss man nichts deaktivieren: Wenn Du die Automatik aktiv lässt, dann würde der Adapter (bei Vorrang für die Batterie) ja nur auf den Überschuss am Übergabepunkt schauen. Und da der SHM die Batterie anweist, möglicht viel zu laden, wäre der Überschuss dann wohl nur noch ein paar Watt über/unter 0. Der Adapter/die Wallbox würde dann nicht laden, außer Du hast so viel PV-Überschuss, dass trotz voller Ladeleistung der Batterie noch genug Leistung übrig ist.
      Einzig wenn sich die PV-Leistung ändert wird es schwieriger. Wenn der SHM sehr schnell auf PV-Leistungsänderung reagiert, dann dürfte er schneller als der Keba-Adapter sein und immer gleich nachregeln, so dass weiterhin nichts für die Wallbox übrig bleibt und er den vollen Überschuss erhält.
      Lässt die Sonne nach und die Batterie würde das Laden des Autos stützen, dann würde im Modus "keine Batteriekapazitäten nutzen, Prio auf Batterie" die aktuelle Abgabeleistung der Batterie vom Überschuss abgezogen, so dass zumindest die Batterie nicht belastet wird.
        darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
        Genau, ist ein hybrider Wechselrichter.
        Klingt soweit logisch, Danke Dir. Testen ist aktuell eher schwierig. Ich geh mal mit den folgenden Einstellungen ins Rennen und warte bis die Sonne wieder scheint 😉
        Max. Entladeleistung fehlt noch auf dem Screenshot, die beträgt 10200W.
          @darkiop max power of battery solltest Du noch füllen. Es gibt an, was die Batterie abgeben kann. Für deine Strategie spielt es glaub ich keine Rolle, eher für die Strategie, die Batterie voll einzubinden.
          Bin gerade nicht am Rechner, um zu schauen, ob es sonst auch Auswirkungen hat...
            thilo.frank @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 Hi, sorry für die lange Sendepause, hatte viel um die Ohren...
            Also, ich habe die Keba-ios-App laufen, die auch den Status der Box abfragt, somit "Ja" die erste Frage betreffend.
            Mit "Download funktionert" meine ich, dass die Sessions in den Stats landen, also grundsätzlich schon eine Kommunikation zw. der Box und iobroker stattfindet.
            Im Log steht nichts... 😞
              Sneak-L8 @thilo.frank last edited by
              @thilo-frank Zwei Systeme, die gleichzeitig die Box abfragen, ist nicht optimal. Die Box absturz immer dem, der zuletzt mit ihr gesprochen hat.
              Im debug-log steht auf jeden Fall was. Zumindest das, was an die Box gesendet wird.
                Das hatte ich befüllt - nur nicht für den Screenshot.
                Der erste Test, bei dem bisschen Sonne heute, lief auch erfolgreich:
                  @darkiop Ich muste geradde feststellen, dass mit die Wallbox auch einen State 5 zurückliefert, selbst wenn ich weder eine kWH-Limitierung noch eine RFID-Freigabe aktiviert habe. Ich vermute, dass das Auto nach einer Weile auch ein "ich mag nicht mehr" sendet, wenn es zu lange keinen Strom bekommen hat.
                  Zumidnet schickt mir mein ID.3 immer wieder über die Volkswgen App Push-Benachrichtigungen "Fehler beim Laden". Manchmal blickt die LED am Ladeport langsam weiß, wenn sie auf Strom von der Wallbox wartet und manchmal geht sie auf rot. Und letzteres führt vermutlich dazu, dass der State der Wallbox auf 5 springt. Und dann fängt das Auto nicht mehr zu laden an ...
                  Mir fällt jetzt nur ein, einen Timer zu nutzen und zu schauen, wann ich das letzte Mal einen Versuch unternommen hab, das Laden zu starten. Und bei State 5 würde ich es dann z.B. 1 Stunde lang nicht mehr versuchen und dann doch nmal wieder.
                  Oder es immer einmal versuchen und wenn der Status auf 5 bleibt, erstmal ne Stunde warten oder so.
                  Sonst hab ich Pech, wenn das Auto lange steckt und lnage auf Sonne wartet ....
                    darkiop Most Active last edited by
                    @sneak-l8
                    Guten Morgen, habe ähnliches beobachtet, Wallbox steht auf 5/7 und MercedesMe meldet einen Ladefehler. Nach abstecken und wieder anstecken ist der Fehler weg und bei ausreichend Überschuss startet auch die Ladung.
                      @darkiop oder nach Wechsel auf ne ältere Version 🙂
                      Ich denke, ich versuche immer nur einen Ladeversuch mit state == 5 und dann so lange mit state == 5 nicht mehr, bis ich mal das Laden wegen nicht genügend Überschuss nicht starten würde.
                        Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                        Ich hab mal ne aktualisierte Version auf github bereitgestellt. Morgen scheint die SOnne, da kann man nochmal testen 🙂
                          Bei mir hat es heute mit der neuen Version wieder geklappt, auch wenn der State zunächt auf 5 stand.
                            Malz1902 last edited by
                            ich habe mal eine doofe Frage. Ich habe einen ID.4 wenn PV Überschuss da ist startet das Laden aber immer mit ca. 4,1 kWh. Jetzt haber ich gerade nen Golf GTE als Leihwagen, habe des gerade angestöpselt, der Lädt jetzt gerade mit 1,8 kWh. Nen Phasenswitcher habe ich nicht?
                            kecontact.0.u1 kecontact.0.u2 und kecontact.0.u3 zeigen auch alle ca. 230 V an, aber nur i1 ist mit 10100 gefüllt, i2 und i3 sind 0, warum ist das sonst nicht der Fall? Habe keinen Phasenswitch
                              Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 Du lädst den ID.4 wohl mit 3 Phasen (6A * 230V * 3), den GTE mit nur einer Phase (6A * 230V).
                              Wenn der GTE nur auf einer Phase lädt, dann ist nur i1 > 0. Da die Wallbox aber auf allen drei Phasen Strom anbietet, sind U1, U2 und U3 = 230V.
                              Was ist jetzt komisch? Hättest Du erwartet, dass der GTE auch mit 4,2 kW? Wäre den so viel Überschuss da?
                                Hätte eher erwartet, dass der ID.4 auch mit so wenig Laden kann. Aber liegt glaub ich eher am Golf GTE, der kann wohl nur 1-phasig Laden und deswegen passiert das gerade wohl.
                                Es liegt 3x 230 V an, aber da der Golf nur 1-Phasig kann, wird wohl auch nur ein Phase versorgt
                                  @malz1902 Dein ID.4 lädt 3-phasig, wenn er drei Phasen bekommt. Deine Wallbox hat drei Phasen, also lädt er auch mit dreien. Mindeststromstärke ist 6A, daher 4,2 kW.
                                  Weniger geht nur, wenn Du Phasen abklemmst (ggf. über Phasenumschalter).
                                    Verstanden, danke 🙂
                                    Liegt wohl daran weil der Golf nur einphasig kann und die WB dann so schlau ist und das dann macht.
                                      @malz1902 Da ist nicht viel mit schlau. Die Wallbox bietet immer 3x 230V mit 6A bis xA an. Wenn der GTE nur eine Phase hat, kann er halt die Energie von Phase 2 und 3 nicht annehmen.
                                      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                                        @sneak-l8 trotzdem schlau 😄 Fürs Überschussladen sogar ganz gut 😄 Hab noch keinen Phasenswitch der das macht beim ID.4 daher ganz gut da ich momentan nur 2-3 kW Überschuss habe
                                          stronoff @Sneak-L8 last edited by
                                          Hallo @sneak-l8,
                                          könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
                                          Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
                                          In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
                                          Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
                                          Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann... 😬 😉
                                          Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...✌
                                          ![0_1708522006693_6792c549-8a39-4311-b5c2-ca152b749831-image.png](Lade 100% hoch) code_text
                                          ```2024-02-21 08:00:14.110  - info: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox
                                          2024-02-21 08:00:22.479  - info: kecontact.0 (3332) stop charging
                                          2024-02-21 08:00:34.802  - info: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox
                                          2024-02-21 08:38:07.582  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                          2024-02-21 08:38:37.581  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 08:39:07.577  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:39:37.585  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 08:44:07.589  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:44:37.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:45:07.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 08:45:37.600  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 08:46:07.594  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 08:46:37.599  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 08:47:07.598  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 08:47:37.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 08:48:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:48:37.604  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 08:49:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                          2024-02-21 08:49:37.608  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                          2024-02-21 08:50:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                          2024-02-21 08:50:37.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 08:51:07.611  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 08:51:37.616  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 08:52:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:52:37.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:53:07.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:53:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:54:07.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 08:54:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 08:55:07.626  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 08:55:37.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 08:56:07.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 08:56:37.632  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 08:57:07.634  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 08:57:37.638  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 08:58:07.635  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                          2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 08:58:47.161  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true
                                          2024-02-21 09:00:26.547  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false
                                          2024-02-21 09:01:11.083  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                                          2024-02-21 09:01:11.741  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:01:22.644  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                                          2024-02-21 09:02:07.645  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:02:37.641  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:03:07.642  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:03:37.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:04:07.646  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:04:37.651  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:05:07.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:05:37.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:06:07.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:06:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:07:07.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:07:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:08:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:08:37.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:09:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:09:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:10:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:10:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:11:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:11:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:12:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:12:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:13:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:13:37.673  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:14:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:14:37.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:15:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:15:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:16:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:16:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:17:07.670  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:17:37.715  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:18:07.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:18:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:19:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:19:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:20:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:20:37.677  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:21:07.682  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:21:37.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:22:07.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:22:37.684  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:23:07.731  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:23:37.685  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:24:07.687  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:24:37.686  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:25:07.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:25:37.689  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:26:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:26:37.694  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:27:07.693  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:27:37.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:28:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:28:37.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:29:07.702  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:29:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:30:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:30:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:31:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:31:37.701  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:32:07.700  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:32:37.706  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:33:07.709  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:33:37.705  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:34:07.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:34:37.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:35:07.713  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:35:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:36:07.718  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:36:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:37:07.722  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:37:37.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:38:07.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:38:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:39:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:39:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:40:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:40:37.736  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:41:07.740  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:41:37.741  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:42:07.738  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:42:37.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:43:07.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:43:37.747  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:44:07.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:44:37.748  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 09:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                                          2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                          2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:45:37.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA
                                          2024-02-21 09:46:07.796  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                                          2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                          2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA
                                          2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA
                                          2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                                          2024-02-21 09:50:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 09:50:37.754  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 09:51:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 09:51:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 09:52:07.756  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 09:52:37.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 09:53:07.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 09:53:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 09:54:07.764  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 09:54:37.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 09:55:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 09:55:37.766  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                          2024-02-21 09:56:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                          2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 09:59:07.776  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                                          2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                                          2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-21 10:03:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                          2024-02-21 10:03:37.795  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                                          2024-02-21 10:04:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                          2024-02-21 10:04:37.794  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 10:05:07.797  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 10:05:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 10:06:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 10:06:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 10:07:07.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:07:37.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:08:07.804  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:08:37.803  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:09:07.802  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:09:37.808  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:10:07.809  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:10:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:11:07.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:11:37.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 10:12:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:12:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:13:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 10:13:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:14:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:14:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:15:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:15:37.819  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:16:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:16:37.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:17:07.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:17:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:18:07.816  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:18:37.821  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 10:19:07.822  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 10:19:37.827  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:20:07.829  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:20:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:21:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:21:37.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:22:07.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:22:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:23:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:23:37.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:24:07.834  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:24:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 10:25:07.838  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 10:25:37.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 10:26:07.842  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:26:37.845  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:27:07.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:27:37.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:28:07.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:28:37.846  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:29:07.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:29:37.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:30:07.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                          2024-02-21 10:30:37.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                          2024-02-21 10:31:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:31:37.848  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:32:07.853  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:32:37.854  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:33:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:33:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:34:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 10:34:37.862  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 10:35:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 10:35:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 10:36:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:36:37.866  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:37:07.867  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 10:37:37.865  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 10:38:07.871  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                          2024-02-21 10:38:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 10:39:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 10:39:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                          2024-02-21 10:40:07.874  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 10:40:37.870  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 10:41:07.875  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:41:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:42:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:42:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:43:07.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:43:37.880  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 10:44:07.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 10:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:45:07.882  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:45:37.890  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:46:07.885  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:46:37.891  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 10:47:07.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:47:37.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:48:07.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 10:48:37.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:49:07.894  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 10:49:37.899  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 10:50:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 10:50:37.900  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 10:51:07.902  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 10:51:37.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                          2024-02-21 10:52:07.900  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 10:52:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                                          2024-02-21 10:52:37.906  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 10:53:07.908  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 10:53:37.915  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 10:54:07.912  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:54:37.909  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:55:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 10:55:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                                          2024-02-21 10:56:07.916  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                                          2024-02-21 10:56:37.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                                          2024-02-21 10:57:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 10:57:38.468  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 10:58:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA
                                          2024-02-21 10:58:37.918  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 10:59:07.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 10:59:37.921  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                                          2024-02-21 11:00:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:00:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:01:07.923  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                          2024-02-21 11:01:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                                          2024-02-21 11:02:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                                          2024-02-21 11:02:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                                          2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:03:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 11:04:07.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                          2024-02-21 11:04:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 11:05:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                          2024-02-21 11:05:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                          2024-02-21 11:06:07.932  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 11:06:37.935  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 11:07:07.934  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                          2024-02-21 11:07:37.936  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 11:08:07.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:08:38.489  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 11:09:07.944  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:09:37.945  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:10:07.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:10:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:11:07.950  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:11:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:12:07.958  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:12:37.954  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:13:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:13:37.960  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                          2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:14:37.964  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                          2024-02-21 11:15:07.966  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                          2024-02-21 11:15:37.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 11:16:07.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 11:16:37.965  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 11:17:07.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                                          2024-02-21 11:17:37.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                                          2024-02-21 11:18:07.969  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 11:18:37.972  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 11:19:07.978  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:19:38.522  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 11:20:07.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:20:37.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:21:07.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:21:37.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:22:07.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:22:37.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:23:07.982  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:23:37.984  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:24:07.983  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:24:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:25:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 11:26:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 11:26:37.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 11:27:07.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                                          2024-02-21 11:27:37.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 11:28:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 11:28:37.986  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 11:29:07.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 11:29:37.990  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:30:07.992  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                                          2024-02-21 11:30:37.993  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:30:37.994  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 11:30:38.537  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 11:31:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:31:37.993  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                                          2024-02-21 11:32:07.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                          2024-02-21 11:32:37.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                                          2024-02-21 11:33:08.000  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                                          2024-02-21 11:33:37.997  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:34:07.998  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:34:38.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:35:08.008  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:35:38.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:36:38.011  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 11:37:08.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 11:37:38.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 11:38:08.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 11:38:38.023  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 11:39:08.019  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 11:39:38.017  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 11:40:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 11:40:38.022  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 11:41:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:41:38.577  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 11:42:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:42:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:43:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:43:38.031  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:44:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:44:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:45:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:45:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:46:08.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:46:38.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:47:38.035  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 11:48:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 11:48:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:49:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:49:38.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:50:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:50:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:51:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 11:51:38.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 11:52:08.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:52:38.591  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 11:53:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:53:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA
                                          2024-02-21 11:54:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA
                                          2024-02-21 11:54:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA
                                          2024-02-21 11:55:08.042  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 11:55:38.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                                          2024-02-21 11:56:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                                          2024-02-21 11:56:38.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA
                                          2024-02-21 11:57:08.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                                          2024-02-21 11:57:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA
                                          2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 11:58:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 11:59:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 11:59:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 12:00:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 12:00:38.053  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 12:01:08.052  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 12:01:38.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 12:02:08.057  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 12:02:38.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 12:03:08.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                                          2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:03:38.609  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 12:04:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                          2024-02-21 12:04:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA
                                          2024-02-21 12:05:08.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                          2024-02-21 12:05:38.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA
                                          2024-02-21 12:06:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:06:38.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:07:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:07:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:08:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:08:38.070  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:09:38.073  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 12:10:08.075  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:10:38.074  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:11:08.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:11:38.079  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:12:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 12:12:38.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:13:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:13:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                                          2024-02-21 12:14:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                                          2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                                          2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:14:38.632  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 12:15:08.082  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                                          2024-02-21 12:15:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:16:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:16:38.089  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:17:08.090  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:17:38.092  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:18:08.091  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:18:38.093  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:19:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:19:38.098  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:20:38.103  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:21:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 12:21:38.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 12:22:08.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                                          2024-02-21 12:22:38.113  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                                          2024-02-21 12:23:08.119  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                                          2024-02-21 12:23:38.115  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                                          2024-02-21 12:24:08.120  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 12:24:38.125  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                                          2024-02-21 12:25:08.121  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                                          2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:25:38.672  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 12:26:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:26:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:27:08.128  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:27:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:28:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:28:38.133  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:29:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:29:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:30:08.130  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:30:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:31:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                                          2024-02-21 12:32:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                                          2024-02-21 12:32:38.135  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                                          2024-02-21 12:33:08.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:33:38.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:34:08.138  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:34:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 12:35:08.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:35:38.148  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:36:08.137  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:36:38.691  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 12:37:08.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:37:38.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:38:08.145  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:38:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:39:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:39:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:40:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:40:38.150  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:41:08.149  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:41:38.160  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:42:38.158  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:43:08.157  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:43:38.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                                          2024-02-21 12:44:08.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:44:38.165  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 12:45:08.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:45:38.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:46:08.173  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 12:46:38.176  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:47:08.174  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:47:38.729  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 12:48:08.184  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:48:38.182  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:49:08.183  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:49:38.185  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:50:08.192  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:50:38.187  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:51:08.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:51:38.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:52:08.190  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:52:38.188  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:53:38.193  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 12:54:08.195  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 12:54:38.196  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 12:55:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 12:55:38.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 12:56:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 12:56:38.200  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:57:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:57:38.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                                          2024-02-21 12:58:08.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                                          2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                                          2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 12:58:38.750  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 12:59:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 12:59:38.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 13:00:08.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 13:00:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 13:01:08.204  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 13:01:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                                          2024-02-21 13:02:08.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 13:02:38.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                                          2024-02-21 13:03:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                                          2024-02-21 13:03:38.215  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                                          2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                                          2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:04:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 13:05:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 13:05:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 13:06:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 13:06:38.217  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 13:07:08.221  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 13:07:38.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                                          2024-02-21 13:08:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                                          2024-02-21 13:08:38.216  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 13:09:08.223  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                                          2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                                          2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:09:38.772  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:10:08.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA
                                          2024-02-21 13:10:29.985  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                                          2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:10:31.189  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:11:08.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:11:23.226  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                                          2024-02-21 13:11:38.227  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:11:38.228  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:11:38.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:12:08.778  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:12:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:13:08.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:13:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:13:38.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:13:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:14:08.781  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                                          2024-02-21 13:14:38.233  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                                          2024-02-21 13:15:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:15:38.240  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:16:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:16:38.243  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:17:08.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:17:38.246  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:18:08.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:18:38.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:19:08.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:19:38.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:20:08.249  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:20:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:21:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                                          2024-02-21 13:21:27.907  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                                          2024-02-21 13:21:28.562  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                                          2024-02-21 13:22:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA
                                          2024-02-21 13:22:38.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:23:08.253  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA
                                          2024-02-21 13:23:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                                          2024-02-21 13:24:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:24:38.256  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:25:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA
                                          2024-02-21 13:25:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                                          2024-02-21 13:26:08.263  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:26:38.257  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                                          2024-02-21 13:27:08.264  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA
                                          2024-02-21 13:27:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                                          2024-02-21 13:28:08.266  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA
                                          2024-02-21 13:28:38.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA
                                          2024-02-21 13:29:08.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA
                                          2024-02-21 13:29:38.274  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                                          2024-02-21 13:30:08.345  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                                          2024-02-21 13:30:38.282  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA
                                          2024-02-21 13:31:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                                          2024-02-21 13:31:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:32:08.273  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA
                                          2024-02-21 13:32:38.271  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:33:08.278  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:33:38.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:34:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:34:38.284  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:35:08.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                                          2024-02-21 13:35:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA
                                          S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sneak-L8 @stronoff last edited by
                                            @stronoff ich versuche mich mal dran zu machen... Zunächst mal danke für die tolle Beschreibung und das Log, damit lässt sich was anfangen und ich kann gleich analysieren.
                                            Sehe ich das richtig, dass Du gegen 9 Uhr kurz nach der Phasenumschaltung die PV-Automatik deaktiviert hast?
                                            Mich wundern die Log-Einträge, wo immer wieder versucht wird, die Leistung (von 17,5A auf 32A) zu erhöhen. Lädst Du einphasig? Dann ist das wohl die Schieflastbegrenzung und nur das Log unschön, weil mein Adapter nicht weiß, dass er nicht weiter erhöhen kann. Das würde bedeuten, dass der Switch auf 3 Phasen nicht klappt.
                                            Nach (Re)Aktivierung der PV-Automatik wird es aber komisch. Der Adapter will je nach Überschuss regeln, aber die Wallbox bleibt erst bei 17,5A hängen und später passen die Von-Werte der Anpassung nicht zum vorher eingestellten Zielwert...
                                            Wenn jetzt der Phasenswitch einsetzt, dann startet das Auto gar nicht mehr. Ich hatte erst gedacht, ob es die neue Logik ist, dass die Wallbox nicht versucht zu laden, wenn der Status einen "Ladefehler" anzeigt, aber dann würde man keine Logeintrag mit "(re)start charging" sehen.
                                            Und dann kommt beim nächsten Phaseswitch sogar die Meldung, dass Du nicht schalten darfst. Hat das Auto da vielleicht geladen, obwohl es im Log nicht ersichtlich ist?
                                            Gehe ich recht in der Annahme, dass Du eine c- oder x-Series hast? Und Du nutzt den K10 von Keba?
                                            Da kann ich mir jetzt keinen rechten Reim drauf machen. Denn die Wallbox scheint alles richtig zu machen, aber die Rückmeldungen passen einfach nicht. Kannst Du die Log auch mal mit Level Debug erstellen?
                                            1.3k
                                            1268
                                            428706
