    4. JavaScript
    5. Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt
    • O
      opöl @ticaki last edited by
      @ticaki,
      der Wert wird standardmäßig auf „0“ gesetzt und im Falle der Einspeisung durch den errechneten Wert ersetzt.
      In meinem Fall gibt es tatsächlich einen namenlosen Ordner in den Objekten unterhalb „Sensor“. Wie der dahin kommt, ist mir auch schleierhaft. Daher die beiden „..“. Steht ganz oben im Kommentar meines Scripts.
      Codierknecht T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @opöl last edited by
        @opöl sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
        Und dann in Zeile 14 weggeschrieben.
        Dann braucht man den in Zeile 19 ja nicht wieder einzulesen.
        In einspeisung steht ja dann noch immer der gleiche Wert.
        • O
          opöl @Codierknecht last edited by
          @codierknecht ,
          habe ich verstanden und umgesetzt.
            ticaki @opöl last edited by
            @ticaki,
            Ich meinte damit:
            Neu geschriebene Werte (energie_neu) werden im iobroker kurz angezeigt, verschwinden aber wieder.
            werte verschwinden nicht. Daher bin ich davon ausgegangen das irgendwas die überschreibt.
            • O
              @ticaki ,
              ich habe es gerade noch einmal überprüft.
              Ein neuer Eintrag (der alte Wert, da ja im Moment keine Einspeisung erfolgt) wird im Datenpunkt „0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power“ für < 1 Minute angezeigt, verschwindet aber dann. Dann wird der neue Wert genau so lange angezeigt, bis auch der „verschwindet“. Die alten Werte aus der Testphase bleiben erhalten. Auch der Datenexport zeigt ein identisches Ergebnis.
              Wenn ein anderes Script den DP überschreiben würde, wäre doch unter dem Zeitstempel etwas abgelegt?
              Adapter schreiben doch in dem Bereich eh nicht?
              Ich gehe morgen nochmal meine Scripte durch.
              Vielleicht ist ja auch was quer mit einem Alias?
              • O
                opöl @opöl last edited by
                Kurzes Update:
                Einer Eingebung folgend, habe ich meiner Windows Erfahrung geschuldet mal den Raspberry neu gestartet.
                Nach einem kurzen Moment der Freude, weil der Wert von 22:26 Uhr erhalten blieb, folgte prompt die Ernüchterung.
                Die nachfolgend geschriebenen Werte verschwinden wieder…..
                  @opöl
                  verwende einen on() auf den datenpunkt und lass dir obj.state.from ins log schreiben.
                  • Codierknecht
                    Der "Geister-Ordner" wird möglicherweise gar nicht existieren, wenn der DP mit genau diesem Tippfehler per Script erzeugt wurde.
                    Das solltest Du noch korrigieren und eine saubere Struktur erzeugen.
                    Früher oder später könnte (wird) Dir sowas auf die Füße fallen.
                    Ich zitiere mal Brian W. Kernighan: “Don’t comment bad code—rewrite it.”
                    Spart dann übrigens auch eine Zeile Code ... #2
                    • O
                      @codierknecht ,
                      der „Geisterordner“ sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power wurde nicht manuell sondern vom Sonoff Adapter angelegt. Bis ich mit dem Script begonnen habe, ist mir das garnicht aufgefallen.
                      @ticaki ,
                      leider muss ich zugeben, dass ich die ersten Gehversuche mit Java Scripts mache. Wärst Du so freundlich, mir das mit dem Log Eintrag in die Feder zu diktieren?
                        @opöl
                        die id mußte selbst eintragen.
                        on('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR..Power', function (obj) {
                            log(obj.state.from);
                        • O
                          @ticaki ,
                          ich habe mal Deinen Tipp umgesetzt. PV-Einspeisung-Power ist ja der Datenpunkt, um den es hier geht. Das Script sieht dann so aus:
                          // Abonniere den Datenpunkt, der die Gesamtleistung misst
                          //Zwischen Sensor und Power liegt noch ein Ordner ohne Name. Daher die 2 ".."
                              var einspeisung = 0; // Standardwert für die Einspeisung ist 0
                              var gesamtleistung = obj.state.val; // Aktueller Wert der Gesamtleistung
                              // Wenn die Gesamtleistung negativ ist, wird ins Netz eingespeist
                             if (gesamtleistung < 0) {
                                 einspeisung = Math.abs(gesamtleistung); // Einspeisung ist der Betrag der negativen Gesamtleistung
                          // Schreibe den Wert in den neuen Datenpunkt "Einspeisung"
                          // setState('sonoff.0.Stromzähler.SENSOR.Einspeisung', einspeisung);
                              setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung', einspeisung, true);
                          // Eingespeiste Leistung / Energie berechnen Einheit: Wm (Wattminuten), da 1 Wert / Minute
                          // Hole aktuelle Einspeisung in (W)
                          //const ideinspeisung = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung';
                          //var einspeisung = getState(ideinspeisung).val;
                          // Hole alten Zählerstand (Wm)
                          const idenergie = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power';
                          var energie = getState(idenergie).val;
                          // Addiere aktuelle Leistung (W * 1 Minute) zur alten eingespeisten Energie (Wm) und schreibe Wert
                          //var energie_neu = 0;
                          var energie_neu = energie + einspeisung;
                              setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power', energie_neu, true);
                          on('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power', function (obj) {
                          Im Log finde ich alle paar Minuten dieses:
                          javascript.0
                          2023-12-18 20:45:00.468	info	script.js.common.Zählerauswertung.Einspeisung_Zähler: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          @Codierknecht ,
                          so sehen die Datenpunkte unterhalb Sonoff aus:
                          Du siehst den unbenannten Ordner, der automatisch angelegt wurde, Daher die beiden ".." in meinem Script.
                          Und jetzt @all. Der Knaller:
                          Seit gerade werden die unter 0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Power geschriebenen Werte im iobroker dauerhaft angezeigt:
                          Was habe ich gemacht?
                          Den Alias dieses Wertes (Einspeisung-Zählerstand) habe ich mal testweise auf einen kürzeren Namen umgestellt. Grund dafür war, dass auf der Kommandozeile des Raspberry im influx Client ein "select * from Einspeisung-Zählerstand" einen Fehler hervorruft.
                          Der influx Client stolpert offensichtlich über den Bindestrich.
                          Interessanterweise kommt der influx Client Fehler aber auch bei einem "select * from Strom-Zählerstand", also dem Alias des physischen Stromzählers. Der wiederum verhält sich im iobroker völlig normal. Das konnte also nicht der Grund sein, warum die Werte des Einspeisung-Zählerstands im iobroker "verschwinden.
                          Also habe ich den Alias wieder auf den alten Namen "Einspeisung-Zählerstand" geändert und seitdem bleiben die geschriebenen Werte erhalten.
                          Ich kann jetzt nur vermuten, aber es sieht so aus, als ob beim erstmaligen Einrichten des Alias etwas schief gegangen ist.
                          Lesson learned:
                          Keine zu langen Aliase und keine Sonderzeichen benutzen, sonst hat der influx Client Probleme bei der Abfrage der Werte.
                          2nd Lesson learned:
                          Ich werde das Script noch um das Speichern des Eigenverbrauchs erweitern. Das errechnen des Eigenverbrauchs mittels Math in Grafana erscheint nicht zielführend:
                          Aber vielleicht hat dazu ja auch noch jemand eine Idee.
                          Vielen Dank für die Anregungen und Eure Unterstützung.
                          Und Sorry für den geringen Ertrag heute 😉
                          Horst
                            TT-Tom last edited by
                            @opöl
                            Ich habe da einen Verdacht zu deinem Ordner ohne Namen. Im Lesekopf ist doch ein Script, was dir die Werte ausliest. Kannst du das mal zeigen, eventuell liegt da ein Fehler drin.
                            • Codierknecht
                              Lesson learned:
                              Sonderzeichen sind NIE eine gute Idee. Nicht für Datenpunkt-ID's, nicht für Variablen und auch nicht für Funktionsnamen ... oder andere Dinge.
                              @tt-tom sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
                              Entweder das, oder die Konfiguration für die MQTT-Topics hängt schief.
                              @opöl
                              Zeig mal Dein SML-Script und die MQTT-Konfiguration des Zählers.
                              • O
                                @codierknecht,
                                Bitteschön:
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,s,16,9600,
                                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Counter,2
                                1,=h<hr/>
                                1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                1,=h<hr/>
                                1,77070100100700ff@1,Gesamtleistung,W,Power,2
                                1,=h<hr/>
                                # 1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,Watt,Einspeisung,0
                                Die letzte Zeile war ein Test, die Einspeisung zu erfassen, das gibt der Zähler aber wohl nicht her.
                                Und die MQTT Konfig:
                                  TT-Tom @opöl last edited by
                                  @opöl
                                  Der Fehler liegt im SML Script. In Zeile 6 muss hinter der 9600 ein Text z.B. Deye600
                                  +1,3,s,16,9600,Deye600
                                  Weitere Infos findest Du hier
                                  • O
                                    opöl @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom ,
                                    habe ich gemacht. Ist aber m.E. nicht zwingend nötig.
                                    Die Daten sind bisher zuverlässig angekommen und auf den unbenamsten Ordner hat das bisher auch keinen Einfluss.
                                    Trotzdem Danke für den Hinweis.
                                      @tt-tom ,
                                      Das macht keine Probleme bis es dann welche macht 🙂
                                      • O
                                        @ticaki ,
                                        da hast Du sicher mehr Erfahrung als ich. Ich bin ja quasi noch Lehrling und nehme solche Tipps gerne an.
                                        Da wir gerade davon sprechen:
                                        Wenn die Namen der Datenpunkte, oder die Ordnerstruktur geändert werden, sind die gesammelten Daten doch sicher weg? Oder kann man den Zugang zu den historischen Daten über den Alias im iobroker sicherstellen?
                                        Ich mache es mal konkret:
                                        Angenommen, ich habe einen Datenpunkt „Diäten?pünkt“ mit dem Alias „Strom“ im iobroker und benenne den in „Datenpunkt“ mit gleichem Alias „Strom“ um, komme ich mit Grafana noch an die alten Daten und kann die Grafen lückenlos fortschreiben?
                                          ticaki @opöl last edited by ticaki
                                          @opöl
                                          Verstehe die Frage nicht wirklich. Datenpunkte dürfen A-Za-z0-9_- enthalten der . ist als Pfadtrennzeichen reserviert. Alles andere kann in speziellen Fällen zu Problemen führen.
                                          Der influxDB Adapter löscht keine Daten, wenn du also Datenpunkte umgenennst, bleiben die alten Daten erhalten.
                                          • O
                                            @ticaki , @all,
                                            Eure Tipps und Anregungen habe ich soweit umgesetzt, das Script habe ich noch ein bisschen erweitert um Zählerstände für Einspeisung und Eigenverbrauch.
                                            Läuft soweit, vielen Dank für die Unterstützung.
                                            Und jetzt die Auflösung für das erste Phänomen, wegen dem ich den Beitrag eingestellt hatte.
                                            Ein typischer Anfängerfehler:
                                            In den benutzerdefinierten Einstellungen des Datenpunkts war noch der Haken „Nur Änderungen aufzeichnen“ gesetzt. Ich hatte die Auswirkung dieses Hakens nicht auf dem Schirm. Ist mir ein bisschen peinlich, andererseits habe ich viel gelernt.
                                            Insofern: Vielen Dank nochmal. Ihr seid ein klasse Forum.
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            2800
