    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
      perladd @perladd last edited by
      @perladd
      Oder habe ich mit den Topics noch einen Fehler gemacht,
      B Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        berndsolar13 @perladd last edited by
        @perladd
        wenn die Werte im Objektbaum richtig ankommen, scheint die Kommunikation doch zu klappen
        was passiert, wenn du den wert dort änderst, also z.B. POWER von true auf "false"
        Dann sollte das betreffende Relais aus gehen
          perladd @berndsolar13 last edited by perladd
          @berndsolar13
          Das habe ich auch schon getestet, selbst da ändert sich nichts, was ich auch wieder nicht verstehe, weil ja genau dort auch reingeschrieben wird, ON und OFF.
          Es scheint irgendwie das Rücksignal nicht am ESP anzukommen
            @perladd
            gehts über http ?
            192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power%20On
            192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power2%20On
            192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power3%20On
            192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power4%20On
            Einfach vorne deine IP Ersetzen, sollte Relais 1-4 schalten
              @berndsolar13 sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
              das funktioniert
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @perladd last edited by Marc Berg
                @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                @perladd
                Die Einstellungen der MQTT Instanz sind Murks. Lösche die Instanz mal weg, leg sie neu an und verwende die Standardeinstellungen. (bis auf den Port natürlich)
                Und dann nochmal zeigen.
                  perladd @Marc Berg last edited by perladd
                  @marc-berg
                  Instanz neu angelegt
                  Es wurde allerdings nur ein Power1 angelegt, wenn ich jetzt aber per Oberfläche Power 2-4 noch betätige, werden diese auch noch angelegt
                  Es tut sich leider immer noch nichts 😥
                  • Marc Berg
                    @perladd Die Instanzeinstellungen noch zeigen
                      @marc-berg
                      Der Benutzername und Kennwort ist im Tasmota auch eingetragen, sonst würde ich keine Verbindung bekommen
                      • Marc Berg
                        @perladd
                        stand hier nichts drin?
                        da muss "mqtt.1.*" rein, danach Enter drücken
                          @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                          "mqtt.1.*"
                          genauso wie du es geschrieben hast "mqtt.1." oder so mqtt.1.
                          • Marc Berg
                            mqtt.1.*
                            mqtt.1.*
                            • JLeg
                              JLeg last edited by
                              @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
                                @marc-berg
                                okay, richtig eingetragen
                                ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
                                  perladd @JLeg last edited by
                                  @jleg
                                  Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
                                    @perladd
                                    Ja, der wird erst grün, sobald er Daten empfangen hat
                                    Ich verwende den auch, hab als Port 1884 genommen 😉
                                    • Marc Berg
                                      Jetzt nochmal: WELCHEN Wert änderst du? Zeig mal
                                        @marc-berg
                                        den Wert ändere ich von OFF auf ON, aber das Relais wird nicht angesprochen
                                        • Marc Berg
                                          @perladd
                                          Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
                                            @marc-berg
                                            das habe ich ja auch schon ausprobiert, hast du etwas weiter oben geschrieben, das die noch anlegen muss. Aber auch da genau das gleiche, es tut sich nichts am Relais
                                            993
