    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
      berndsolar13 @perladd last edited by
      @perladd
      gehts über http ?
      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power%20On
      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power2%20On
      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power3%20On
      192.xxx.xxx.xx/cm?&cmnd=Power4%20On
      Einfach vorne deine IP Ersetzen, sollte Relais 1-4 schalten
        perladd @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
        das funktioniert
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @perladd last edited by Marc Berg
          @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
          @perladd
          Die Einstellungen der MQTT Instanz sind Murks. Lösche die Instanz mal weg, leg sie neu an und verwende die Standardeinstellungen. (bis auf den Port natürlich)
          Und dann nochmal zeigen.
            perladd @Marc Berg last edited by perladd
            @marc-berg
            Instanz neu angelegt
            Es wurde allerdings nur ein Power1 angelegt, wenn ich jetzt aber per Oberfläche Power 2-4 noch betätige, werden diese auch noch angelegt
            Es tut sich leider immer noch nichts 😥
            • Marc Berg
              @perladd Die Instanzeinstellungen noch zeigen
                @marc-berg
                Der Benutzername und Kennwort ist im Tasmota auch eingetragen, sonst würde ich keine Verbindung bekommen
                • Marc Berg
                  @perladd
                  stand hier nichts drin?
                  da muss "mqtt.1.*" rein, danach Enter drücken
                    @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
                    "mqtt.1.*"
                    genauso wie du es geschrieben hast "mqtt.1." oder so mqtt.1.
                    • Marc Berg
                      mqtt.1.*
                      mqtt.1.*
                      • JLeg
                        JLeg last edited by
                        @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
                          @marc-berg
                          okay, richtig eingetragen
                          ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
                            perladd @JLeg last edited by
                            @jleg
                            Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
                              @perladd
                              Ja, der wird erst grün, sobald er Daten empfangen hat
                              Ich verwende den auch, hab als Port 1884 genommen 😉
                              • Marc Berg
                                Jetzt nochmal: WELCHEN Wert änderst du? Zeig mal
                                  @marc-berg
                                  den Wert ändere ich von OFF auf ON, aber das Relais wird nicht angesprochen
                                  • Marc Berg
                                    @perladd
                                    Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
                                      @marc-berg
                                      das habe ich ja auch schon ausprobiert, hast du etwas weiter oben geschrieben, das die noch anlegen muss. Aber auch da genau das gleiche, es tut sich nichts am Relais
                                      • Marc Berg
                                        Und das war bevor oder nachdem du die Instanzeinstellungen korrigiert hattest?
                                          @marc-berg
                                          richtig genau das wars, das hab ich ja vorher noch gemacht. Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit Power1 und es funktioniert 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                                          Super, vielen vielen vielen vielen vielen Dank für eure Geduld und nerven, ich bin echt schon verzweifelt. Ich danke euch
                                          Einen schönen Abend noch allen und hoffe das Ihr auch anderen weiter so hilfreich zur Seite stehen könnt.
                                          • Marc Berg
                                            und es funktioniert
                                            Kaum macht man's richtig .... 🙄
                                            993
