    4. Fenster mit eCharts aufrufen in VIS
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @decnet last edited by Agrippinenser
      @decnet sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
      m Schutz erlaubt 192.168.178.110 es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen
      ich hatte das als ich die Adresse mit dem falschen Port aufgerufen habe. Welchen Port hast du deiner VIS bzw. dem zugehörigen WEB Adapter zugewiesen. Standard ist 8082, bei mir 8083 weil hier VIS-2 mit eigener Web -Instanz läuft.
      Könnte darin begründet sein ?
        decnet @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
        Genau das war das Problem. Danke !!!! Ich kopiere eigentlich immer die Adressen, warum da jetzt 8081 statt 8082 drin stand kann ich mir nicht erklären.
        Mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame kann man sein Fenster sehr individuell gestalten incl. Button zum Schließen.
          Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
          das ist die Ansicht im Admin.
          geht es nicht auch ohne IP?
          src="/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
          D Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            decnet @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
            Ein Fenster geht auf, da steht aber "File src="/echarts/chart/index.html not found: {}" drin. Das was hinter index.html steht "?preset=echarts.0.tempFensterBad" wird nicht erkannt.
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @Homoran last edited by
              tatsächlich, so geht's auch 🙂
              <...src="/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
                Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
                mit diesem relativen URL gibbet auch keine Probleme via cloud
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @Homoran last edited by Agrippinenser
                  das in in jedem Fall besser so, sehe ich ein
                    Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by Homoran
                    @agrippinenser dann ävver flück allet jeändert
                    • Agrippinenser
                      weed jemaat, dann is et Hätz widder fruh ✌
                        Ahnungsbefreit @Agrippinenser last edited by
                        @agrippinenser @Homoran Google Translate kann mit Eurem Zeichensalat nix anfangen und für mich als Hessen ist das in etwa so verständlich wie Japanisch 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Homoran
                          @ahnungsbefreit sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
                          für mich als Hessen
                          Erbarmen!...
                          ei gude wie hättste es denn gern?
                          • Agrippinenser
                            bei all dem Firlefanz nebenher ... kannst du dein Chart nun aufrufen ?
                              Ja, wie oben schon geschrieben mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame funktioniert es. Es gibt auch ein Button zum Schließen. Mit HTML-Dialog geht es Dank eurer Hilfe jetzt auch, aber hier vermisse ich einen Button zum Schließen. Über das Kreuz geht es zwar auch, finde ich aber nicht schön.
                              Nochmal Danke an alle.
                              751
