    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota
      perladd @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
      "mqtt.1.*"
      genauso wie du es geschrieben hast "mqtt.1." oder so mqtt.1.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @perladd last edited by
        @perladd sagte in ESP8266 + 4-fach Relais IOBroker VIS mit Anbindung Tasmota:
        mqtt.1.*
        mqtt.1.*
        • JLeg
          JLeg last edited by
          @perladd ich würde einfach den Sonoff-Adapter statt des mqtt nehmen, ist gerade für Tasmota erheblich anfängerfreundlicher, imo…
            @marc-berg
            okay, richtig eingetragen
            ich habe noch gesehen, wenn ich per Oberfläche schalte, dann ändert sich auch die Zeile Result dementsprechend. Wenn ich die Power1 manuell über Wert ändern ändere, ON oder OFF, dann ändert sich nur Power1 aber Result bleibt unverändert stehen
              perladd @JLeg last edited by
              @jleg
              Denn habe ich auch schon versucht, der wollte sich aber erst gar nicht mit dem ESP verbinden
                berndsolar13 @perladd last edited by
                @perladd
                Ja, der wird erst grün, sobald er Daten empfangen hat
                Ich verwende den auch, hab als Port 1884 genommen 😉
                • Marc Berg
                  Jetzt nochmal: WELCHEN Wert änderst du? Zeig mal
                    @marc-berg
                    den Wert ändere ich von OFF auf ON, aber das Relais wird nicht angesprochen
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @perladd last edited by Marc Berg
                      @perladd
                      Dass du die Datenpunkte unter "cmnd" zum Schalten nutzen musst, ist dir bekannt?
                        @marc-berg
                        das habe ich ja auch schon ausprobiert, hast du etwas weiter oben geschrieben, das die noch anlegen muss. Aber auch da genau das gleiche, es tut sich nichts am Relais
                        • Marc Berg
                          Und das war bevor oder nachdem du die Instanzeinstellungen korrigiert hattest?
                            @marc-berg
                            richtig genau das wars, das hab ich ja vorher noch gemacht. Ich habe es jetzt noch einmal versucht mit Power1 und es funktioniert 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                            Super, vielen vielen vielen vielen vielen Dank für eure Geduld und nerven, ich bin echt schon verzweifelt. Ich danke euch
                            Einen schönen Abend noch allen und hoffe das Ihr auch anderen weiter so hilfreich zur Seite stehen könnt.
                            • Marc Berg
                              und es funktioniert
                              Kaum macht man's richtig .... 🙄
                              993
