    4. Fritzbox DECT Adapter
      HansJochen last edited by
      danke für den coolen Adapter, der bei mir schon lange sehr zuverlässig funktioniert.
      Ich bin in den letzten Tagen über diese Warnung im Log gestolpert, die alle paar Minuten auftaucht:
      State value to set for "fritzdect.0.DECT_xxx.celsius" has value "-0.5" less than min "0"
      Die Meldung sagt schon aus, was das Problem ist: Der Datenpunkt ist für 0 - 32°C angelegt. Bei meiner Außensteckdose im Gartenhaus kommen aber auch mal kältere Temperaturen vor. Ich habe den Range einfach von Hand geändert. Vielleicht wäre deutlich großzügigerer Bereich (etwa -30°C bis +50°C) sinnvoll. Kann ja auch sein, dass eine Innensteckdose mal hinter einem Ofen steckt.
      Winni F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @HansJochen last edited by
        @hansjochen Hallo, das kannst du selbst ändern. Im Objektordner beim Datenpunkt "celsius" auf den Stift klicken und dann runter scrollen.
          HansJochen @Winni last edited by
          Hallo @Winni
          @winni sagte in Fritzbox DECT Adapter:
          Danke für den Hinweis, damit hatte ich ja die Meldung bei mir ja auch weg bekommen. Ich dachte, dass ein großzügigerer Standard Wertebereich im Adapter sinnvoll wäre, weil das bei anderen bestimmt auch mal vorkommt.
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            @hansjochen ok, hatte ich übersehen.
              foxthefox Developer @HansJochen last edited by
              @hansjochen
              der Bereich ist schon länger mit -30..50°C im Adapter hinterlegt.
              Allerdings werden angelegte Datenpunkte nicht überschrieben, d.h. damit die geänderten Wertebereiche auch wirksam werden, muß der Datenpunkt (oder der ganze Baum von der Instanz) gelöscht werden.
              Beim Neustart wird der nichtexistierende Datenpunkt auch wieder angelegt, diesmal mit den geänderten Grenzen.
                HansJochen @foxthefox last edited by
                @foxthefox
                Danke für den Hinweis. Ich hatte nicht daran gedacht, nachzusehen, ob das schon behoben ist.
                  karsten089 last edited by
                  Ich schließe mich hier mal an. Ich habe einen Rolladen über die FRITZ!Box verbunden, und den Fritz dect Adapter installiert und richtige ip und Login Daten eingegeben - alles auf grün... Leider erscheint das Gerät unter den Objekten nicht. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                    foxthefox Developer @karsten089 last edited by
                    @karsten089
                    Was zeigt das Log nach dem Start?
                    Da sollten Berechtigungen des Users angezeigt sein ( 2 ist gut).
                    Und danach sollte etwas stehen, wieviele Geräte angelegt werden und das es fertig ist.
                    Es hilft auch auf der AdapterConfig Seite mal die Tasten für "Meine Geräte/My Devices" zu drücken.
                    Da sollte ein Fenster aufgehen und Text drin stehen (bestenfalls die ID von deinem Rollo usw.)
                    Wenn da nichts kommt, dann passt etwas mit login nicht, oder die Integration des Gerätes in der FB.
                    D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Dragon @foxthefox last edited by
                      @foxthefox Würde auf den ersten Blick sagen, dass dem Benutzer die Berechtigung für die SmartHome Geräte fehlt. Ich habe mehrere Rollotron Dect in der Fritzbox und die funktionieren traumhaft.
                        foxthefox Developer @Dragon last edited by
                        @dragon sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                        das freut mich zu hören.
                        gehe ich auch fast davon aus, das gilt es herauszufinden
                          karsten089 @foxthefox last edited by
                          @foxthefox @Dragon
                          Danke euch, es lag tatsächlich am Login. Super, jetzt klappts.
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            Ich habe gestern den Adapter von der 2.3.1 auf die 2.5.9 angehoben. Dann das Passwort neu gesetzt und es sah alles perfekt aus. Die Steckdosen (DECT 200) ohne Probleme, Daten kamen.
                            Bei den DECT 301 (Heizung) sah auch alles gut aus, nur Anderungen z.b. Temperatur per Hand oder durch FB (Zeitplan) an den Geräten kamen nich im Adapter an. Änderung der Temperatur über den Adapter wurden nicht zur FB und damit zum DECT 301 übertragen.
                            Also mit viel hängen und würgen wieder zurück zur 2.3.1 und alles ok.
                            Ich würde gerne die neue Features nutzen, aber mit diesem BUG ist das unmöglich.
                            Ro75.
                              liv-in-sky @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              es wäre vielleicht besser den adapter-ersteller anzuschreiben oder besser ein github issue aufmachen
                              https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
                              @foxthefox scheint da evtl etwas mehr zu wissen
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                Schon erledigt. Es sollten aber vielleicht auch andere Nutzer wissen, damit die nicht die gleichen Probleme mit den DECT 301 bekommen.
                                Ro75.
                                souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • souly75
                                  souly75 @Ro75 last edited by
                                  @ro75 ich kann diesen Bug unter der 2.5.9 nicht bestätigen. Habe es eben nachgestellt an meinen 301 und ich kann per Adapter sowie manuell ändern und es wird entsprechend übernommen
                                  Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @souly75 last edited by
                                    @souly75 und wie sieht es mit einem Zeitplan über die Fritzbox aus? Adapterupdate regulär oder via GIT?
                                    Ro75.
                                    souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      @souly75 also ich habe es an meinem Testsystem eben nocheinmal probiert. Habe es mit der 2.5.9 und mit der aktuellen GIT versucht.
                                      Ergebnis:
                                      1. Änderungen via ioBroker werden in der FB respektive am 301 gesetzt.
                                      2. Änderungen über die Tasten an der 301 werden tauchen NICHT im ioBroker auf (in der 2.3.1 schon).
                                      Hier liegt definitiv ein Bug vor.
                                      Ro75.
                                      • souly75
                                        @ro75 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                        Ro75.
                                        ich hab Zeitpläne in der Box ausgeschaltet und nutze den HeatingControl Adapter.
                                        wenn du manuell am Thermostat änderst, darfst du nicht die ok taste betätigen. dann übernimmt iobroker die Temperatur. eben wieder probiert
                                        • Ro75
                                          @souly75 wie sehen hier deine Einstellungen aus. Ich habe den Verdacht (zumindest kann ich es so beobachten), dass es von den Häkchen abhängig ist - obwohl das keine Auswirkung, zumindest darauf, haben sollte.
                                          Ro75.
                                          • souly75
                                            @ro75 jup, ich hab unten nix abgehakt
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            163
                                            31801
