    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      MaGe @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
      • jogibear9988
        die komponente dial-gauge zeigt nun ihre properties im designer an...
        ihr müsst den designer updaten (auf 0.20.7, ich hatte einen fehler drin mit dem parsen der package.json), und das dial-gauge auf 0.1.5 aktualisieren
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          @jogibear9988
          So habe nun zumindest mal das mit den animierten linen hinbekommen musste dazu etwas experemitiren da ich noch animation-play-state dazumachen musste. Das geht jetz jedoch einwandfrei 😉
          Jetzt wollte ich den Tank animieren aber das bekomme ich nicht so ganz hin.
          @alle
          Mal ne frage kann mir mal wer sagen wie ich zb einen tank wie bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb hinbekomme?
          Im grunde ein tank der zb von blau nach rot (unten nach oben) und der den füllstand anhand der Temperatur ändert eventuell das man noch min und max definieren kann.
          Für jeden hinweis dankbar 😉
          • Smilie108
            @jogibear9988
            Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
            Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. 😉
            und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
            Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu 😉
            jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Smilie108 last edited by
              @smilie108
              Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
              ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
                Blockmove @Smilie108 last edited by
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @jogibear9988
                "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
                Noch ein Vorschlag:
                Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
                Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
                Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
                • Smilie108
                  @jogibear9988
                  Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
                  eine frage noch :
                  Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
                  Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
                  Danke im vroaus
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    @smilie108
                    in dem sample was ablegen ist okay.
                    keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
                    :host {
                         color: green;
                    dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
                    • jogibear9988
                      Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
                      das nutzt 3 arten...
                      den default color, per attribut, per css variable
                      • jogibear9988
                        css variablen findest auch im property grid:
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          Danke schau ich mir an
                          Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so 😉 nur mal so ne idee
                          Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
                          Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
                          MFG smilier108
                          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
                            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • jogibear9988
                              Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                              Das geht ja alles schon
                              • Smilie108
                                Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988
                                Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht 😉
                                  Blockmove last edited by
                                  @jogibear9988
                                  Hallo Jochen,
                                  mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                                  Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                                  SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                                  In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                                  Viele Grüße
                                  Dieter
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                    @blockmove
                                    oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
                                    Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                                    • Smilie108
                                      Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                                      Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                                      Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                                      Schöne Weihnachten euch allen
                                      Gruß Smilie108
                                      • Smilie108
                                        Hi @jogibear9988
                                        Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
                                        host.testhaus1-Server
                                        	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                        	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                          Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          @blockmove
                                          Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                                          Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                                          Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                                          • jogibear9988
                                            @blockmove
                                            wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                                            1100
                                            333238
