    4. Fenster mit eCharts aufrufen in VIS
      Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
      @decnet sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
      warum da jetzt 8081 statt 8082 drin stand kann ich mir nicht erklären.
      das ist die Ansicht im Admin.
      geht es nicht auch ohne IP?
      @agrippinenser sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
      src="/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
      D Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        decnet @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
        Ein Fenster geht auf, da steht aber "File src="/echarts/chart/index.html not found: {}" drin. Das was hinter index.html steht "?preset=echarts.0.tempFensterBad" wird nicht erkannt.
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Homoran last edited by
          tatsächlich, so geht's auch 🙂
          <...src="/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.tempFensterBad" frameborder="2"></iframe>
            Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
            mit diesem relativen URL gibbet auch keine Probleme via cloud
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @Homoran last edited by Agrippinenser
              das in in jedem Fall besser so, sehe ich ein
                Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by Homoran
                @agrippinenser dann ävver flück allet jeändert
                • Agrippinenser
                  weed jemaat, dann is et Hätz widder fruh ✌
                    Ahnungsbefreit @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser @Homoran Google Translate kann mit Eurem Zeichensalat nix anfangen und für mich als Hessen ist das in etwa so verständlich wie Japanisch 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Homoran
                      @ahnungsbefreit sagte in Fenster mit eCharts aufrufen in VIS:
                      für mich als Hessen
                      Erbarmen!...
                      ei gude wie hättste es denn gern?
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @decnet last edited by
                        bei all dem Firlefanz nebenher ... kannst du dein Chart nun aufrufen ?
                          decnet @Agrippinenser last edited by
                          Ja, wie oben schon geschrieben mit dem Widget materialdesign --> Dialog-iFrame funktioniert es. Es gibt auch ein Button zum Schließen. Mit HTML-Dialog geht es Dank eurer Hilfe jetzt auch, aber hier vermisse ich einen Button zum Schließen. Über das Kreuz geht es zwar auch, finde ich aber nicht schön.
                          Nochmal Danke an alle.
                          751
