    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      erfggi @liv-in-sky last edited by erfggi
      @liv-in-sky Ich habe dein Script heute auch getestet, läuft fast ohne Fehler. Aber wenn ich shelly auf true setze, werden die werte nicht angezeigt.
      Muss ich noch was einstellen?
        liv-in-sky @erfggi last edited by liv-in-sky
        @erfggi
        Bitte entschuldige die Frage
        Aber hast du auch Shelby mit battery
        Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
          Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
          • I
            Idefix01 @erfggi last edited by
            @liv-in-sky
            Hallöchen, ich habe von Homematic zwei Türschlossantriebe die mit 3* 1,5 V Betrieben werden.
            Lässt sich das Script dafür mit anpassen? Er hat mir bei 3,7V rot für das Gerät angezeigt aber das Batteriezeichen selbst, also die Auswertung gesamt, war noch alles im grünen Bereich.
              liv-in-sky @Idefix01 last edited by
              @idefix01
              wurde hier schon beantwortet
              https://forum.iobroker.net/post/837375
              eigentlich sollte bei hm-rpc aber das richtige ngezeigt werden, auch wenn es statt 5V die 4.5V sind - was hast du oben im setting bei bigBattAlarm eingestellt ? ist es überhaupt hm-rpc ?
              • I
                Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                sorry das ich jetzt erst antworte, vielen Dank habe es gefunden.
                Aber ich hätte direkt noch eine andere Frage:
                Bei mir sind es mittlerweile so viele Gerät das es für eine Seite auf einem 15,6" Display nicht mehr ausreicht. Gibt es eine Lösung das Seitenweise zu trennen die Anzeige?
                Also zum Beispiel Seite 1 von A-M und Seite 2 von N-Z oder so?
                  @idefix01
                  @idefix01 schau mal in den ersten post - da ist ein bild , wie es möglich wäre mehrere nebeneinander anzuzeigen -
                  das setting ist dieses, welches du ändern müßtest
                  eine andere möglichkeit gibt es nicht
                  • I
                    @liv-in-sky
                    Danke, habe die Darstellung über MaterialDesignWidget, habe es aber hin bekommen, das wieder alles auf die Seite passt.
                    Trotzdem vielen Dank für die schnelle und promte Hilfe, finde ich super.
                      saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Ich habe ein paar xiaomi switch wo die Batterieprozent immer wieder mal auf 0 springt. Die wollte ich nicht angezeigt bekommen, so hab ich diese eingetragen...
                      var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.voltage", "zigbee.2.54ef44100042c85f.voltage"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                      Leider bekomme ich trotzdem noch die Warnungen. Weißt du warum?
                        liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003
                        bei zigbee wird nach
                        zigbee...battery
                        gesucht
                        voltage dp werden eigentlich nicht angezeigt - daher ändere mal die percent in battery
                        var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.battery", "zigbee.2.54ef44100042c85f.battery"];
                          @liv-in-sky
                          Danke ich probiere es aus
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Moin!
                            neuerdings aktualisieren sich die Homematic Fensterkontakte nicht mehr.
                            Ich hatte eine LowBatt Warnung, Batterie gewechselt, es bleibt aber bei Low Batt.
                            Dann hatte ich mal den Datenpunkt eines anderen Fensterkontaktes auf LowBatt = true gesetzt, hier bleibt es bei full Batt.
                            Andere Homematic wie die Wandthermostate reagieren korrekt auf den Batt.-Wechsel.
                            Script habe ich auch öfters neu gestartet.
                            Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
                            Dann noch eine Frage. Ich habe öfters den weißen Balken hier oben:
                            Wie bekommt man den weg?
                              liv-in-sky @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              die datenpunktehaben aber den richtigen wert ? nur das script zeigt falsch an ? (du musst auch immer warten, bis das script upgedatet ist (schedule !) - das script reagiert nicht auf änderung eines dp-tes !
                              der weiße balken sieht nach fehlsetting aus - kannst du dein script mal in notepad++ kopieren, speichern und hier als datei posten ?
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                @liv-in-sky
                                Ja habe natürlich so lange gewartet. Oben wird ja immer angezeigt wann aktualisiert wurde.
                                Anbei das Script.BattScript.txt
                                  @hg6806
                                  also den "balken" kann ich nicht sehen, wenn ich dein script nutze - was hast du für einen browser ?
                                  zum thema homematic: ist allles schon lange her - gibt es bei manchen devices nicht beide datenpunkte - also battery_status und low_battery - in zeile 62 wird da was gefiltert, soweit ich mich erinnere - beides ginge nicht
                                  ich habe keine homematic devies, daher keine dp zum testen - evtl sollten wir wieder anydesk machen - hatten wir schon mal gemacht ??
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Sorry, war ziemlich busy.
                                    Du hast eine PN
                                    • hg6806
                                      An alle die Probleme mit der Aktualisierung der Homematic Fensterkontakte haben, hier der Workaround. Danke an @liv-in-sky für die Unterstützung.
                                      Problem, zumindest bei mir, ist, dass die Fensterkontakte 2x "LowBat" Datenpunkte haben.
                                      1x unter xxxx.0 und
                                      1x unter xxxx.1
                                      Das Script schaut aber normalerweise unter :
                                      $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,.......
                                      Der LowBat Wert wird aber unter xxxx.1 aktualisiert.
                                      Wenn man jetzt die Zeile auf
                                      $('hm-rpc.*.1.LOWBAT').each(function(id......
                                      ändert funktionieren allerdings die anderen nicht mehr.
                                      Also muss man auf
                                      $('hm-rpc...*.LOWBAT').each(function(id,......
                                      setzen und die Fensterkontakte, die nun doppelt aufgeführt filtern unter:
                                      var filterArray=["hm-rpc.0.NEQ0xxxxx.0.LOWBAT","hm-rpc.0.NEQ06xxxxx.0.L..........
                                      rausfiltern. Also die Nuller.
                                      Seltsamerweise hatte es ja mal ursprünglich funktioniert.
                                      Ich weiß jetzt nicht wo was geändert wurde. In der Zentrale CCU.x oder im HM.RPC Adapter.
                                      81.1k
                                      javascript monitoring template
                                      67
                                      1379
                                      479494
