    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      guitardoc @Guest last edited by guitardoc
      @dp20eic Die Fehler aus dem Protokoll sind oben in meinem letzten Post mit drin. Für Weatherunderground scheint der Adapter wohl einen Fehler zu haben, da hatte ich letztens schon öfter solche Fehlermeldungen drin.
      Warum der Modbus da einen Fehler liefert weiß ich nicht - da hatte ich aber auch immer mal was drin.
      Mich bewegt vor allem der error. admin.0:
      admin.0 2023-10-24 09:32:08.877	error	Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
      Ich habe einmal den Conbee II Stick dran und dann noch eine USB-SSD-Festplatte (256 GB), die verwende ich als Backup-Laufwerk für die Proxmox Container. Die habe ich ext4 formatiert.
      root@proxmox:~# cat /etc/pve/lxc/101.conf
      ## ioBroker LXC
      #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
      #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a coffee-red' /></a>
      arch: amd64
      cores: 2
      features: keyctl=1,nesting=1
      hostname: iobroker
      memory: 4096
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=62:41:1B:12:5C:1C,ip=192.168.188.124/24,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=8G
      swap: 512
      tags: cli-user-mn;homeautomation;proxmox-helper-scripts
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      root@proxmox:~#
        @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        Moin,
        ja, nur vielleicht sehe ich andere Dinge als Du, somit reden wir aneinander vorbei, ich bin dann mal in den Abschnitt mit den Logs gegangen
        2023-10-24 04:10:17.254  - warn: weatherunderground.0 (3395) get state error: Connection is closed.
        Zu aller erst, das sind Warnungen, keine Fehler -> Warn ≠ Error!
        Dann, so weit mir bekannt, tauchen diese Warnungen, bei allen Zeitgesteuerten Adaptern auf und sagen nur, dass der Abruf der Daten beim Dienst abgeschlossen ist und die Verbindung geschlossen wurde. Du kannst schauen, ob sich die DP in den Zeitstempeln ändern.
        Es gibt ein issue -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground/issues/197
        Du erkennst dies zeitgesteuerten Dienste am
        Zum modebus.0 kann ich nichts sagen, setze diesen Adapter nicht ein, weiß auch nicht was da der Client/Slave und der Server ist, was verbirgt sich hinter der IP?
        2023-10-24 06:02:14.606  - warn: modbus.0 (376) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        2023-10-24 06:02:15.607  - info: modbus.0 (376) Disconnected from slave 192.168.188.90
        2023-10-24 06:03:15.608  - info: modbus.0 (376) Connected to slave 192.168.188.90
        Hier aus dem Forum
        • https://forum.iobroker.net/topic/58112/modbus-adapter-ständig-error-messages
          Aus dem WWW
        • https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
          Da ich Deine Sachen nicht kenne, suche ich da mal nicht weiter.
        Nun zum Fehler des admin.0
        2023-10-24 09:32:08.877  - error: admin.0 (319) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
        Da gibt es, hier im Forum schon ein Thread dazu und auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2163
        So, lange Rede, kurzer Sinn, alles erklärbar.
        Außer modbuss, dass nur Du lösen kannst, da Du das Wissen über Deine Komponenten und Parametrierung hast.
        VG
        Bernd
        BenAhrdt created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground
        open Connection closed meldung seit js-controller 5.0.12 #197
        HGlab01 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function #2163
          A Former User @guitardoc last edited by
          Moin,
          dazu kann ich aktuell auch nicht viel sagen, denn ich kenne das Skript nicht, das Dir den LX Container angelegt hat, dieser Abschnitt sieht bei mir anders aus und ich verstehe aktuell nicht warum die ttyACM0 aus einem File, das aus /var/lib/lxc/101/devices/ kommt in den LX Container gemountet wird,
          das würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn es ein Speicher-Stick wäre, aber ttyACMx sind Character devices, deswegen das c am Anfang
          dp20eic@iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM*
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Oct 24 16:08 /dev/ttyACM0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 2 Oct 24 15:32 /dev/ttyACM2
          Nicht wie bei Block Devices, also Festplatten
          root@pve:~# ls -la /dev/sda*
          brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Oct 22 14:31 /dev/sda
          brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Oct 22 14:31 /dev/sda1
          brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Oct 22 14:31 /dev/sda2
          brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Oct 22 14:31 /dev/sda3
          VG
          Bernd
          P.S.: beobachten, aber wenn alles läuft, ist es ja ok.
            @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
            Ahhh - im ioB diag wird der Fehler von Weatherunderground nicht mit angezeigt, von daher: sorry... Im Log ist da aber einer drin, der ist aber egal. Laufen tut der Adapter jedenfalls.
            Das ist die IP meines Wechselrichters. Aber auch der liefert die richtigen Werte. Von daher ist auch der Fehler nicht so schlimm.
            Ahhh - den hatte ich noch gar nicht gesehen. Bis vor dem Umzug hatte ich den Fehler auch nicht. Muss ich mal genauer nachlesen, hab noch nicht reingeschaut.
            Ich denke mal, das ist die Weiterleitung des Conbee II Sticks in den ioBroker LXC? Ich habe das nach einer Anleitung gemacht und es hat so funktioniert. Hintergrund ist wohl, dass der Conbee II Stick immer wieder die Verbindung verliert. Den Container mit ioBroker hab ich mit dem Helperscript erstellt und bin zur Einbindung des Conbee II nach dieser Erläuerterung vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
              Moin,
              ja, das scheint eine Eigenart des Conbee II zu sein.
              VG
              Bernd
                @dp20eic Ich bin den iob diag Ausdruck noch mal durchgegangen. Dabei sind mir diese Punkte noch aufgefallen:
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                Muss ich diesbezüglich noch was unternehmen?
                  Moin,
                  Also ich habe mir noch nicht angeschaut, was das Skript iob diag genau an dieser Stelle macht, das kann aber @Thomas-Braun sicher aus dem Stand beantworten, ich vermute, dass das run-rpc_pipefs.mount, was mit NFS zu tun hat und das ist auf einem LX Container dann aber anders gelöst, das geht aber nur in privilegierten LXC
                  Also, denke ich, das kannst Du überlesen, stört nicht.
                  Auch hier, dreht es sich um einen Dienst, der auf dem PVE Läuft, aber nicht in einem LXC, da werden, virtuelle Mounts eingerichtet auf reale Kernel Files, die den Kernel steuern, da der LXC den Kernel vom Host (PVE) nutzt ist da auch nichts zu tun, stört nicht.
                  Auch hier, denke ich, dass durch die Verwendung eines LX Containers, aus dem Container, nicht auf den Kernel im Host (PVE) zugegriffen werden kann/darf. Würde ich also auch als stört nicht abhaken.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  Auch hier, kann ich nur vermuten, dass der showmount<-> Teil von NFS, denkt, dass das von Dir angelegte USB Devise ein Mount auf ein reale gemountetes Device ist.
                  Test, unter PVE und LXC, wenn da nichts kommt, dann sind einige Pakete nicht installiert, ist aber NFS und sollte somit auch nicht stören.
                  # sudo showmount
                  # mount
                  USB-Devices by-id:
                  Hier verstehe ich Deine bedenken nicht?
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                    Das Skript schaut lediglich beim systemd vorbei und schaut welche Services da mit 'failed' geführt werden.
                    • Fred Freund
                      Fred Freund last edited by
                      Hi, auch ich ziehe auf Proxmox um , LXC priviligiert.
                      warum mqtt probleme bereitet habe ich gefunden der alte mqtt client von raspi deactiviert..ok
                      auch ich bin nach dem Video vorgegangen von Eddy
                      Leider laeuft bei mir echart nicht mehr?
                      braucht das influxdb ? wo nimmt der die daten her?
                      da auf dem raspi mqtt broker, influxdb , grafana installiert wart hab ich jetzt alles in lxc containers...duerfte soweit funktionieren...
                      zigbee und zwave usb sticks ziehen erst um...muss ich mir ansehen...
                      Automation habe ich mit node red gemacht , dort ist auch noch viel zu installieren...die ganzen Bausteine fehlen.
                      Danke euch..
                      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Fred Freund last edited by
                        @fred-freund sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                        Daher wo du die Datenreihen definiert hast.
                        das sieht dann entsprechend aus
                        dann wird es wohl so sein
                        anscheinend ja nicht
                          A Former User @Fred Freund last edited by
                          Moin,
                          das ist aber meiner Meinung, die falsche Reihenfolge, man sollte immer erst den LX Container korrekt einrichten, also auch das Durchreichen der USBs, dann testen, ob bei Shutdown/Reboot alles funktioniert, dann die Software installieren, die darauf zugreifen will und dann konfigurieren.
                          VG
                          Bernd
                          Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Fred Freund
                            Fred Freund @Guest last edited by Fred Freund
                            Hi, ich habe echarts neu installiert, duerfte ein bug sein das neu-installation nicht geht ohne den Speicher auf mind. 12GB zu herhoehen...
                            naja wenn ich meine usbs abdrehe ..dann geht nix mehr 🙂
                            124
                            12435
