    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @BobBruni last edited by Sneak-L8
      @bobbruni Bei mir wurde seit gestern 9:09 Uhr im Adapter nichts mehr aktualisiert. In der App kommen aber noch die korrekten Werte (=> ID.3). Im Log steht nichts.
      mcBirne B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Sneak-L8 last edited by
        früher gabe es bei dem Adapter unter status den Punkt isCarLocked. bei mir gibt es unter Status eine Werte mehr. Ist der Wert jetzt an einer anderen Stelle zu finden? Ich konnte ihn bis jetzt nicht finden.
          schmuh last edited by
          Im EVCC Forum scheint der Fehler auch bekannt zu sein Link, vielleicht hilft das @tombox bei der Fehlersuche.
            BobBruni @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Bei mir ist es seit gestern 09.16 Uhr. Die App funktioniert. (VW Tiguan Hybrid)
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @BobBruni last edited by
              @bobbruni sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ich habe auch einen Tiguan Hybrid und bei funktioniert es, laut Log auch ohne Unterbrechungen.
                Maverick78 @mick70 last edited by Maverick78
                @mick70 Kann ich bestätigen bei mir ebenfalls seit Samstag
                Betroffen bei mir sowohl der e-Golf wie auch der Audi e-tron.
                2023-12-19 08:38:05.025  - info: vw-connect.0 (255684) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-19 08:38:05.082  - info: vw-connect.1 (255691) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-19 08:38:05.214  - info: vw-connect.0 (255684) Login in with id
                2023-12-19 08:38:05.257  - info: vw-connect.1 (255691) Login in with audietron
                2023-12-19 08:38:08.053  - info: vw-connect.0 (255684) ID login successfull
                2023-12-19 08:38:08.055  - info: vw-connect.0 (255684) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                2023-12-19 08:38:08.056  - info: vw-connect.0 (255684) History limit is set to -1, no wall charging login
                2023-12-19 08:38:08.059  - info: vw-connect.0 (255684) Login successful
                2023-12-19 08:38:08.319  - info: vw-connect.1 (255691) Login successful
                2023-12-19 08:38:10.704  - info: vw-connect.0 (255684) Found 1 vehicles
                2023-12-19 08:38:10.714  - info: vw-connect.0 (255684) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                2023-12-19 08:38:18.593  - error: vw-connect.1 (255691) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":2,"column":3}],"path":["userVehicles"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                2023-12-19 08:38:18.595  - error: vw-connect.1 (255691) Get Vehicles Failed
                2023-12-19 08:38:20.573  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
                2023-12-19 08:38:32.048  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"group":2,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true}}
                2023-12-19 08:38:40.378  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                  jwedenig Most Active @Maverick78 last edited by
                  Hi!
                  Ich habe seit 2 Tagen bei meinem ID4 auch keine Aktualisierungen mehr im Adapter und bei EVCC bekomme ich auch keinen Ladestand mehr angezeigt!
                  Das liegt sicher bei VW, oder?
                    Maverick78 @jwedenig last edited by Maverick78
                    @jwedenig Da es bei EVCC einen fix gibt, scheint VAG was geändert zu haben.
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by
                      Das ist ja komisch, scheint aber nicht bei allen zu sein, weil bei mir funktioniert das noch wunderbar.
                      Cupra Formentor mit Type "Seat Cupra #2 Alternative".
                        BobBruni @BananaJoe last edited by BobBruni
                        @bananajoe said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Verstehe ich richtig, dass du überhaupt keine Probleme hast?
                          @maverick78
                          sorry, kenn mich nicht wirklich gut aus, was muss ich jetzt machen und mit VAG meinst du VW?
                            Matis @jwedenig last edited by Matis
                            Bekomme vom ID5 auf keinen Ladestand und keine Ladedauer mehr.
                            2023-12-19 10:10:14.562 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                            2023-12-19 10:10:14.581 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                            2023-12-19 10:10:14.853 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                            2023-12-19 10:10:14.854 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                            2023-12-19 10:10:15.108 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                            2023-12-19 10:10:15.111 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                            2023-12-19 10:10:15.332 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                            2023-12-19 10:10:15.333 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                              juggi1962 @mading last edited by
                              @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              @tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
                              Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
                              Ich habe das selbe Problem, seit mindestens Gestern keine Aktualisierung mehr.
                              Der Adapter ist grün und keine Fehler im Log.
                                Maverick78 @juggi1962 last edited by Maverick78
                                Habe gerade gesehen das im GitHub v0.4.0 liegt. Damit geht die Aktualisierung des SoC wieder.
                                Allerdings bekomme ich weiterhin einige Fehler gemeldet:
                                2023-12-19 15:28:38.455  - info: vw-connect.0 (288986) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-19 15:28:38.530  - info: vw-connect.1 (288992) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-19 15:28:38.637  - info: vw-connect.0 (288986) Login in with id
                                2023-12-19 15:28:38.702  - info: vw-connect.1 (288992) Login in with audietron
                                2023-12-19 15:28:41.259  - info: vw-connect.0 (288986) ID login successfull
                                2023-12-19 15:28:41.262  - info: vw-connect.0 (288986) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                2023-12-19 15:28:41.263  - info: vw-connect.0 (288986) History limit is set to -1, no wall charging login
                                2023-12-19 15:28:41.266  - info: vw-connect.0 (288986) Login successful
                                2023-12-19 15:28:41.764  - info: vw-connect.1 (288992) Login successful
                                2023-12-19 15:28:42.350  - info: vw-connect.0 (288986) Found 1 vehicles
                                2023-12-19 15:28:42.360  - info: vw-connect.0 (288986) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxx
                                2023-12-19 15:28:43.571  - info: vw-connect.1 (288992) Found 1 vehicles
                                2023-12-19 15:28:47.113  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                2023-12-19 15:28:47.357  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                2023-12-19 15:28:47.686  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway"}}
                                2023-12-19 15:28:48.226  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                2023-12-19 15:28:48.655  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                2023-12-19 15:28:48.860  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}}
                                  Sneak-L8 @Maverick78 last edited by
                                  @maverick78 Ja, mit der github-Version bekomem ich auch wieder Daten.
                                  Nachdem ich wie im Log empfohlen die Trip-Daten deativiert habe, kommen (fast) keine Fehler mehr. Nur dieser:
                                  @tombox Es wird gemeldet, dass mit der aktuellen Version kein compact mode mehr geht:
                                  host.raspberrypi.compactgroup2
                                  	2023-12-19 16:15:43.447	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8369
                                  	2023-12-19 16:15:43.386	error	undefined
                                  	2023-12-19 16:15:43.386	error	Cannot start vw-connect.0 in compact mode. Fallback to normal start: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/axios/index.js'
                                    jwedenig Most Active last edited by
                                    Version 0.4.0 funkt wieder
                                      Maverick78 @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 Danke, nach dem abschalten der Trip Daten ist die Fehlermeldung weg
                                        mick70 last edited by mick70
                                        0.4.2 auf Github verfügbar, jetzt gibts hier auch keine Server-Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank dafür! Die Tripdaten ziehe ich auch weiterhin.
                                          StephanH last edited by
                                          hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
                                          Gruß Stephan
                                          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @StephanH last edited by
                                            @stephanh einfach den iobroker auf beta repo umstellen
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605807
