    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      @reutli
      Die Pakete wurden mit dem Key 963FA27710458545 signiert, der aber bei dir nicht vorhanden ist und damit kann die Integrität nicht geprüft werden. apt lässt daher die Finger von den Updates.
      Das ist auch kein 'Fehler', das ist genauso wie es funktionieren soll.
        reutli @Thomas Braun last edited by
        OK, es war der Key... sorry. Einfach mal machen, was @Thomas-Braun schreibt und nachfragen wenn was nicht klappt (nicht immer so übervorsichtig sein)
        admin@macmini-iobroker:~$ apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        E: This command can only be used by root.
        admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
        OK
        admin@macmini-iobroker:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
        0
        admin@macmini-iobroker:~$ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        Danke!
          stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
          @thomas-braun den Fehler mit Grafana konnte ich heute so wie beschrieben lösen. Leider bekomme ich noch einen weiteren Fehler beim "apt-get update"
          apt-get update
          Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
          Fehl:2 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
            404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a120::21 80]
          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
          OK:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
          OK:9 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.3 InRelease
          E: Das Depot »http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release« enthält keine Release-Datei mehr.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          Kann mir einer die Lösung sagen?
            Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
            @stenmic
            Stretch ist schon längst tot. Schmeiß den Eintrag raus.
            Und bei mongodb musst du auch schauen ob es da nicht was besser passendes gibt. Das ist eine Quelle für Ubuntu.
              @thomas-braun danke, hab den den Eintrag rausgenommen. Jetzt fuktioniert wieder alles.
              • Gregor P
                Gregor P @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                apt meldet beim täglichen update einen ungültigen Schlüssel.
                Der alte muss daher gelöscht werden und ein neuer eingesetzt werden.
                Beim zweiten Befehl sollte '0' zurück gemeldet werden:
                Schaut also richtig gemacht so aus:
                echad@chet:~ $ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                OK
                echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                0
                echad@chet:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                echad@chet:~ $
                Siehe hier:
                https://grafana.com/blog/2023/08/24/grafana-security-update-gpg-signing-key-rotation/
                @Thomas-Braun ,kannst du mir helfen. Steh vor dem selben Problem und habe deine Anweisungen mehrfach durchgeführt bekomme aber immer noch den Fehler.
                Folgende Ausgabe auf sudo apt update nach Ausführen deiner Anweisungen.
                greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ sudo apt update
                OK:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
                OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://apt.grafana.com stable InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                E: Das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
                  reutli last edited by
                  @gregor-p
                  Manchmal hilft es erst im Forum zu suchen... z.B. https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                  Gregor P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Gregor P last edited by
                    @gregor-p
                    Zusätzlich muss das nodesource-Repo noch geändert werden.
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    • Gregor P
                      Gregor P @reutli last edited by
                      @reutli Super danke für den Tipp 😉
                      Wie ich geschrieben habe, das habe ich schon probiert und der Fehler kommt trotzdem.
                        @gregor-p
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                        sudo apt-get install -y apt-transport-https
                        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                        • Gregor P
                          habe beides durchgeführt. Trotzdem die folgende Ausgabe.
                          OK:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          OK:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            @gregor-p sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                            Ausgaben/Rückmeldungen zeigen.
                            • Gregor P
                              greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ iob stop
                              greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2023-10-13
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-10-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                              No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Trying to update your installation now. Please be patient.
                              find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                              find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              Reading package lists... Done
                              N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                              Installing the recommended nodejs version now!
                              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                              dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                              (Reading database ... 232911 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                              Detected old npm client, removing...
                              Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                              Updating fallback to latest nodejs v18 release
                              (Reading database ... 233174 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                              Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                              v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                              Installing the recommended nodejs version!
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                @gregor-p
                                Du hast da einen Desktop laufen. Ausschalten...
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Dann hast du da eine Doublette bei grafana irgendwo.
                                grep -rn '/etc/apt/' -e 'grafana'
                                • Gregor P
                                  greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ grep -rn '/etc/apt/' -e 'grafana'
                                  grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg~: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                  /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                                  /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list:1:deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                  /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list:2:# deb-src https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                  grep: /etc/apt/trusted.gpg~: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                  grep: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                    Die ist überflüssig. Wo auch immer die her kommt.
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list
                                    sudo apt update
                                    • Gregor P
                                      scheint funktioniert zu haben. Das Thema hat mich gestern Nacht 4h gekostet 🙂
                                      Vielen Dank Dir.
                                      Sind die beiden Warnungen unten noch relevant oder einfach ignorieren?
                                      OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Sind nur Hinweise. Kannst du übergehen oder die entsprechenden .list-Dateien um einen Eintrag zur Architektur ändern. Sieht dann z. B. so aus.
                                        deb [arch=amd64] http://repo.irgendwas.com/stable/deb/ stable main
                                        Betrifft dann bei dir die grafana.list sowie die nodesource.list
                                        • Gregor P
                                          heißt für mich. Ich kann die grafana.list suchen und in der Datei den Eintrag wie folgt anpassen
                                          Identisch für nodesource.list
                                            @gregor-p
                                            Die Dateien liegen beide im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ , weil dort alle .list-Dateien von Dritten liegen.
                                            grafana update key
                                            10
                                            38
                                            6139
