    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.
      stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
      @thomas-braun den Fehler mit Grafana konnte ich heute so wie beschrieben lösen. Leider bekomme ich noch einen weiteren Fehler beim "apt-get update"
      apt-get update
      Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
      Fehl:2 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
        404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a120::21 80]
      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      OK:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
      OK:9 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.3 InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      E: Das Depot »http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release« enthält keine Release-Datei mehr.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      Kann mir einer die Lösung sagen?
        Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
        @stenmic
        Stretch ist schon längst tot. Schmeiß den Eintrag raus.
        Und bei mongodb musst du auch schauen ob es da nicht was besser passendes gibt. Das ist eine Quelle für Ubuntu.
          @thomas-braun danke, hab den den Eintrag rausgenommen. Jetzt fuktioniert wieder alles.
          • Gregor P
            Gregor P @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
            apt meldet beim täglichen update einen ungültigen Schlüssel.
            Der alte muss daher gelöscht werden und ein neuer eingesetzt werden.
            apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
            apt-key list | grep -i grafana | wc -l
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            Beim zweiten Befehl sollte '0' zurück gemeldet werden:
            Schaut also richtig gemacht so aus:
            echad@chet:~ $ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            OK
            echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
            0
            echad@chet:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echad@chet:~ $
            Siehe hier:
            https://grafana.com/blog/2023/08/24/grafana-security-update-gpg-signing-key-rotation/
            @Thomas-Braun ,kannst du mir helfen. Steh vor dem selben Problem und habe deine Anweisungen mehrfach durchgeführt bekomme aber immer noch den Fehler.
            Folgende Ausgabe auf sudo apt update nach Ausführen deiner Anweisungen.
            greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ sudo apt update
            OK:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
            OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
            Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://apt.grafana.com stable InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
            W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            E: Das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« ist nicht signiert.
              reutli last edited by
              @gregor-p
              Manchmal hilft es erst im Forum zu suchen... z.B. https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
              Gregor P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Gregor P last edited by
                @gregor-p
                Zusätzlich muss das nodesource-Repo noch geändert werden.
                iob fix
                iob nodejs-update
                • Gregor P
                  Gregor P @reutli last edited by
                  @reutli Super danke für den Tipp 😉
                  Wie ich geschrieben habe, das habe ich schon probiert und der Fehler kommt trotzdem.
                    @gregor-p
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    • Gregor P
                      habe beides durchgeführt. Trotzdem die folgende Ausgabe.
                      OK:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      OK:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                        @gregor-p sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                        Ausgaben/Rückmeldungen zeigen.
                        • Gregor P
                          greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ iob stop
                          greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2023-10-13
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-10-13
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to update your installation now. Please be patient.
                          find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                          find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          Reading package lists... Done
                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                          Installing the recommended nodejs version now!
                          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                          dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                          (Reading database ... 232911 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                          Updating fallback to latest nodejs v18 release
                          (Reading database ... 233174 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                          v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                          Installing the recommended nodejs version!
                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            @gregor-p
                            Du hast da einen Desktop laufen. Ausschalten...
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Dann hast du da eine Doublette bei grafana irgendwo.
                            grep -rn '/etc/apt/' -e 'grafana'
                            • Gregor P
                              greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ grep -rn '/etc/apt/' -e 'grafana'
                              grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg~: Übereinstimmungen in Binärdatei
                              /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                              /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list:1:deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                              /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list:2:# deb-src https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                              grep: /etc/apt/trusted.gpg~: Übereinstimmungen in Binärdatei
                              grep: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                Die ist überflüssig. Wo auch immer die her kommt.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list
                                sudo apt update
                                • Gregor P
                                  scheint funktioniert zu haben. Das Thema hat mich gestern Nacht 4h gekostet 🙂
                                  Vielen Dank Dir.
                                  Sind die beiden Warnungen unten noch relevant oder einfach ignorieren?
                                  OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Sind nur Hinweise. Kannst du übergehen oder die entsprechenden .list-Dateien um einen Eintrag zur Architektur ändern. Sieht dann z. B. so aus.
                                    deb [arch=amd64] http://repo.irgendwas.com/stable/deb/ stable main
                                    Betrifft dann bei dir die grafana.list sowie die nodesource.list
                                    • Gregor P
                                      heißt für mich. Ich kann die grafana.list suchen und in der Datei den Eintrag wie folgt anpassen
                                      Identisch für nodesource.list
                                        @gregor-p
                                        Die Dateien liegen beide im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ , weil dort alle .list-Dateien von Dritten liegen.
                                        • Gregor P
                                          Gregor P @Thomas Braun last edited by Gregor P
                                          gefunden. Der Eintrag sieht so aus
                                          ändere ich in
                                          deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                                          Hat geklappt !
                                          @Thomas-Braun Danke die nochmal für die flotte Hilfe!
                                          grafana update key
                                          10
                                          38
                                          6138
