    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.
      Thomas Braun Most Active @Gregor P last edited by
      @gregor-p
      Zusätzlich muss das nodesource-Repo noch geändert werden.
      iob fix
      iob nodejs-update
      Gregor P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gregor P
        Gregor P @reutli last edited by
        @reutli Super danke für den Tipp 😉
        Wie ich geschrieben habe, das habe ich schon probiert und der Fehler kommt trotzdem.
          @gregor-p
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          • Gregor P
            Gregor P @Thomas Braun last edited by
            habe beides durchgeführt. Trotzdem die folgende Ausgabe.
            greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ sudo apt update
            OK:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Fehl:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            OK:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            OK:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://apt.grafana.com stable InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
            W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
              @gregor-p sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
              Ausgaben/Rückmeldungen zeigen.
              • Gregor P
                greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ iob stop
                greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ iob fix
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-10-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                Reading package lists... Done
                N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://apt.grafana.com stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                Installing the recommended nodejs version now!
                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.19.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                (Reading database ... 232911 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.19.0-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                (Reading database ... 233174 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                Installing the recommended nodejs version!
                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  @gregor-p
                  Du hast da einen Desktop laufen. Ausschalten...
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Dann hast du da eine Doublette bei grafana irgendwo.
                  grep -rn '/etc/apt/' -e 'grafana'
                  • Gregor P
                    @thomas-braun said in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                    greg@greg-HP-EliteDesk-800-G2-DM-65W:~$ grep -rn '/etc/apt/' -e 'grafana'
                    grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/grafana.gpg~: Übereinstimmungen in Binärdatei
                    /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                    /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list:1:deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                    /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list:2:# deb-src https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                    grep: /etc/apt/trusted.gpg~: Übereinstimmungen in Binärdatei
                    grep: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                      Die ist überflüssig. Wo auch immer die her kommt.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_grafana_com_oss_deb-jammy.list
                      sudo apt update
                      • Gregor P
                        scheint funktioniert zu haben. Das Thema hat mich gestern Nacht 4h gekostet 🙂
                        Vielen Dank Dir.
                        Sind die beiden Warnungen unten noch relevant oder einfach ignorieren?
                        OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Sind nur Hinweise. Kannst du übergehen oder die entsprechenden .list-Dateien um einen Eintrag zur Architektur ändern. Sieht dann z. B. so aus.
                          deb [arch=amd64] http://repo.irgendwas.com/stable/deb/ stable main
                          Betrifft dann bei dir die grafana.list sowie die nodesource.list
                          • Gregor P
                            heißt für mich. Ich kann die grafana.list suchen und in der Datei den Eintrag wie folgt anpassen
                            Identisch für nodesource.list
                              @gregor-p
                              Die Dateien liegen beide im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ , weil dort alle .list-Dateien von Dritten liegen.
                              • Gregor P
                                Gregor P @Thomas Braun last edited by Gregor P
                                gefunden. Der Eintrag sieht so aus
                                ändere ich in
                                deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
                                Hat geklappt !
                                @Thomas-Braun Danke die nochmal für die flotte Hilfe!
                                grafana update key
                                10
                                38
                                6138
