    5. Blockly spricht auf einmal :D
      berndsolar13 last edited by
      Da meine Temperatur Sensoren noch unterwegs sind, nutze ich aktuell erstmal die netamo Daten aus der Nachbarschaft.
      Hab Temperatur + Luftfeuchte, mir gehts um die Taupunkt Berechnung.
      Dafür nutze ich folgendes Script
      https://forum.iobroker.net/topic/26964/taupunkt-ganz-simpel-berechnen
      Das Script funktioniert der Taupunkt steht unter userdata, und stimmt mit dem Onlinerechner überein. Mich nervt nur das sprechen der Werte, das ist mir neu 😄
      wie bekomme ich das weg ? Oder spricht es nur wenn ich das Script visuell in Iobroker sehe ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @berndsolar13 last edited by Codierknecht
        @berndsolar13 sagte in Blockly spricht auf einmal 😄:
        Kann ich mir kaum vorstellen.
        Du holst Dir r und T und schreibst dann ein tp weg.
        Wo sollte das berechnet werden?
        Läuft da evtl. noch ein anderes (Geister-) Script?
        Und wer spricht da? Eine Alexa? Dein Rechner? Oder spukt es gar bei Dir?
        Edit
        Gerade erst entdeckt, dass da eine Funktion "taupunkt" herumgeistert.
        Die aber ihr Ergebnis nicht zurückliefert, sondern in eine globale Variable tp schreibt.
        Hervorragendes Beispiel für "bitte immer das Ganze zeigen - nicht nur Ausschnitte" 😞
        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
          @codierknecht sagte in Blockly spricht auf einmal 😄:
          Vorschlag:
            berndsolar13 @Codierknecht last edited by berndsolar13
            @codierknecht
            Ich hab das ganz unten einfach kopiert, und meine 2 Datenpunkte für Temp + Luftfeuchte eingetragen.
            Das Bild
            Hab kein Alexa, wenn der Taupunkt mit 0,9 berechnet wurde, labert der PC dann "Zero Point Nine" 😄
            So eine billige Computer Stimme, das hat er vorher noch nie gemacht. Bei mir ist der Debug auch nicht wie im Bild gelb, sondern weiß fast durchsichtig. Aber das der Debug Reden kann, war mir nicht bekannt.
            DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @berndsolar13 last edited by
              Bei mir ist der Debug auch nicht wie im Bild gelb, sonder weiß fast durschsichtig
              ja der ist auch deaktiviert.
              Rechte Maustaste draufklicken und aktivieren.
              • Codierknecht
                Läuft da ein Script für SayIt?
                Vielleicht ein Geister-Script aus einem früheren Test?
                Von alleine plappert da nix ...
                Oder aber ein neues Feature Deines OS.
                  A Former User @berndsolar13 last edited by
                  Moin,
                  zum einen, ist das bei allen Browsern so?
                  • wenn ja, hast Du im Betriebssystem, irgendwas aktiviert, unbeabsichtigt, Zugangshilfen, für Sehbehinderte?
                  • wenn nein, dann hast Du vielleicht, unbeabsichtigt, den Screenreader aktiviert.
                  Da musst Du mal für Dein Betriebssystem, Browser schauen.
                  VG
                  Bernd
                    @codierknecht
                    ich hab nur das Script aktiv, was meine Steckdosen je nach PV Überschuss steuert, und dieses Taupunkt Script sonst nix. Werde es mal weiter untersuchen.
                    Es ging wie gesagt erst los, als ich dieses eingebaut habe 🙂
                      berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                      Es ist und bleibt ein Mysterium.
                      Heute hat der netatmo-crawler schon mehrfach neue Temperatur Daten abgeholt, und es wurden schon mehrere Taupunkt Berechnungen angestellt, aber heute hat er noch nix gesagt.
                      Erklären kann ich mir das ganze nicht.
                      Ich muss dafür wohl erst irgendwas anderes geöffnet haben, damit er spricht.
                      Sollte er sich noch mal melden, dann melde ich mich.
                      Ansonsten ist es wohl ein Fall für die X-Akten 😄
