    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      joeysch @Gerti last edited by
      @gerti
      Dasselbe hier. Neue Daten nur nach Neustart.
        lessthanmore last edited by
        Jap, gilt auch für die 1.7.2 (beta).
          joeysch @lessthanmore last edited by
          Ich löse es im Moment so:
          oben den Expertenmodus aktivieren. Dadurch werden Funktionen in den Adaptern sichtbar. U.a. ein Zeitplan.
          Hier kann man jetzt eine Uhrzeit festlegen an dem der Adapter rebooten soll.
            Marty56 @DaDue-max last edited by
            @dadue-max Ich habe eine gültigen Vertrag und die Preise werden nicht mehr akutallisiert.
            Nur der Workaround mit dem Neustart funktioniert.
            Der Workaround ist aber blöd, weil die Vorhersage für den nächsten Tag nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
              paul53 @Marty56 last edited by paul53
              @marty56 sagte: nicht genau um 13:00 Uhr kommt, sondern etwas variabel ist.
              Dann nimm 13:58 Uhr, denn wirklich zur vollen Stunde auswertbar ist es ohnehin erst ab 14:00 Uhr.
                macjaeger @DaDue-max last edited by
                @dadue-max bevor ich zu tibber gewechselt bin hatte ich die Strompreise von Awattar geholt (ohne Vertrag), die basieren auf der gleichen Strombörse. Der Awattar-Adapter liefert allerdings die reinen Börsen-Preise in Euro pro Megawattstunde, um auf die Tibber-Preise zu kommen habe ich die folgende Formel verwendet:
                tibber = (awattar*1.19+145) / 10 ;
                Darin ist 1.19 die Umsatzssteuer, 145 ein fester Aufschlag für Netzentgelte etc. (regional unterschiedlich) und das Teilen durch 10 rechnet € pro MWh in ct pro kWh um.
                Mit dieser Umrechnung konnte ich die Kosten für das Laden an unserer Gemeinschafts-Wallbox auf wenige Cent genau abrechnen, genau genug für die Mitbewohner. Wenn es nur darum geht, die günstigsten Stunden zu ermitteln kann auf einfach der Awattar-Wert hergenommen werden.
                • mcm1957
                  mcm1957 @DaDue-max last edited by
                  @dadue-max said in TibberLink Adapter:
                  Hallo zusammen, erhalte die gleiche Warnung/den Fehler wie @gismoh.
                  tibberlink.0
                  	2023-12-06 09:37:39.013	error	Error (undefined) occured during: -pull of prices today- :
                  Habe bei Tibber ein Login und einen laufenden Tibber Pulse (noch keinen Vertrag). Aktuelle Werte inkl. der ganzen Adress- und Userdaten finden sich in den tibberlink.0 Objektstrukturen. Generelles Thema?
                  @marty56 said in TibberLink Adapter:
                  Also ich seh beim Adapter KEIN offenes Issue.
                  Bevor ihr hier allzuviele Workaround und das lokale Editieren des Codes (was durchaus geht wenn man weiß0 was man tut) diskutiert,
                  • testet doch bitte mit der aktuellen LATEST Version (1.8.0)
                  • eröffnet ein Issue wenn es ein Problem gibt und gebt dort alle relevanten Releases (adapter, js.controller, node) an
                  DANKE
                  DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DaDue-max
                    DaDue-max @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 ja, so sollten wir es halten. Ist ja derzeit auch ein einfacher Workaround, den Adapter einfach um ca. 14:00 nochmal zu starten.
                    Bin jetzt mit den Daten über Tibber zu frieden. Habe es visuell so gelöst: Solange die Daten für morgen noch nicht verfügbar sind, ziehe ich das Preischart 100% breit auf. Wenn die Daten dann da sind, wird über Sichtbarkeit dieses json-Chart ausgeblendet und zwei 50%-Charts erscheinen stattdessen. Mir reicht das.
                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      kann es mal einer verifizieren dass der Adapter keine Daten für Morgen abholt??
                      für den laufen Tag hab ich Daten.
                      GIT install
                      DaDue-max 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DaDue-max
                        DaDue-max @arteck last edited by
                        @arteck ja, geht im Augenblick nicht. Habe eben den Adapter auch nochmal neugestartet. Daten kommen nicht für morgen.
                          arteck Developer Most Active @DaDue-max last edited by arteck
                          @dadue-max ich mach ein issue auf
                          ahh ist schon......
                          M DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            macjaeger @arteck last edited by
                            Mit der Version 1.8.1 aus dem Beta-Repository funktioniert das Abholen für den Folgetag wieder. Ob es auch automatisch funktioniert sehen wir dann morgen, ich habe jedenfalls den Workaround mit dem Neustart zunächst mal deaktiviert und drücke die Daumen.
                              arteck Developer Most Active @macjaeger last edited by arteck
                              @macjaeger wie kommst du dadrauf ??? die letzte änderung war vor 19 stunden.. ich hab den heute vor 12 uhr aktualisiert..
                              keine neuen Daten
                              ich korrigiere mich mal... jetzt sind die Daten da...
                              • Merlin123
                                Merlin123 @arteck last edited by
                                Hab die 1.8.1 am laufen, leider holt er die Daten vom Folgetag dennoch nicht ab 😞
                                • DaDue-max
                                  @arteck Daten hatten dann heute den Zeitstempel 15:06
                                    @dadue-max nicht laut sourcode
                                      arteck Developer Most Active @dan11hh last edited by arteck
                                      sagemal warum macht man sowas
                                      const jobCurrentPrice = CronJob.from({
                                      					cronTime: "20 57 * * * *", //"20 57 * * * *" = 3 minuten vor 00:00:20 jede Stunde
                                      					onTick: async () => {
                                      						let okPrice = false;
                                      						do {
                                      							await this.delay(3 * 60 * 1000);
                                      							okPrice = await tibberAPICaller.updateCurrentPriceAllHomes(this.homeInfoList);
                                      							this.log.debug(`Cron job CurrentPrice - okPrice: ${okPrice}`);
                                      						} while (!okPrice);
                                      						tibberCalculator.startCalculatorTasks();
                                      						tibberAPICaller.updateConsumptionAllHomes();
                                      					start: true,
                                      					timeZone: "system",
                                      					runOnInit: false,
                                      				if (jobCurrentPrice) this.cronList.push(jobCurrentPrice);
                                      du definierst ein cron.. der in der sec 20 jede stunde um minute 57 startet und machst dann ein delay für 3 min
                                      WARUM ?? ich wills nur verstehen ..den es ergibt in meiner 40 Jährigen Programmiererfahrung keinen Sinn
                                      nachtrag : augen auf Arthur.. da ist eine do schleife
                                      • mcBirne
                                        mcBirne @DaDue-max last edited by
                                        @dadue-max
                                        Wie hast du das Diagramm dargestellt? Wenn ich die Daten aus den json nehme, wird bei mir nichts angezeigt.
                                        mcm1957 DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcBirne last edited by
                                          So wie es aussieht bevorzugt der Dev github discussions:
                                          https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/discussions
                                          Hier mal als Info
                                          Wobei es jedem freisteht auch via issue im Repo des Adapters um eine aktive Teilnahme hier im Forum zu bitten. Ein zwingende Regel für devs kenn ich (ev. leider?) nicht.
                                          • DaDue-max
                                            DaDue-max @mcBirne last edited by
                                            @mcbirne haha, ich habe mir ein Hobby-Blockly Programm gebastelt, welches sich die Json-Datei holt und daraus eine json-liste generiert. Verarbeitet wird das von dem Widget: vis-materialdesign https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#bar-chart
                                            Das ist aber so autoditaktische zusammengestöpselt, dass es nicht veröffentlichungswürdig ist. 🙂
                                            1.0k
                                            593
                                            179307
