    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @BobBruni last edited by
      @bobbruni sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @sneak-l8 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @bobbruni Bei mir wurde seit gestern 9:09 Uhr im Adapter nichts mehr aktualisiert. In der App kommen aber noch die korrekten Werte (=> ID.3). Im Log steht nichts.
      Bei mir ist es seit gestern 09.16 Uhr. Die App funktioniert. (VW Tiguan Hybrid)
      Ich habe auch einen Tiguan Hybrid und bei funktioniert es, laut Log auch ohne Unterbrechungen.
        Maverick78 @mick70 last edited by Maverick78
        @mick70 Kann ich bestätigen bei mir ebenfalls seit Samstag
        Betroffen bei mir sowohl der e-Golf wie auch der Audi e-tron.
        2023-12-19 08:38:05.025  - info: vw-connect.0 (255684) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-19 08:38:05.082  - info: vw-connect.1 (255691) starting. Version 0.3.6 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-19 08:38:05.214  - info: vw-connect.0 (255684) Login in with id
        2023-12-19 08:38:05.257  - info: vw-connect.1 (255691) Login in with audietron
        2023-12-19 08:38:08.053  - info: vw-connect.0 (255684) ID login successfull
        2023-12-19 08:38:08.055  - info: vw-connect.0 (255684) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
        2023-12-19 08:38:08.056  - info: vw-connect.0 (255684) History limit is set to -1, no wall charging login
        2023-12-19 08:38:08.059  - info: vw-connect.0 (255684) Login successful
        2023-12-19 08:38:08.319  - info: vw-connect.1 (255691) Login successful
        2023-12-19 08:38:10.704  - info: vw-connect.0 (255684) Found 1 vehicles
        2023-12-19 08:38:10.714  - info: vw-connect.0 (255684) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        2023-12-19 08:38:18.593  - error: vw-connect.1 (255691) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":2,"column":3}],"path":["userVehicles"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
        2023-12-19 08:38:18.595  - error: vw-connect.1 (255691) Get Vehicles Failed
        2023-12-19 08:38:20.573  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
        2023-12-19 08:38:32.048  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"group":2,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true}}
        2023-12-19 08:38:40.378  - info: vw-connect.0 (255684) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
          jwedenig Most Active @Maverick78 last edited by
          Hi!
          Ich habe seit 2 Tagen bei meinem ID4 auch keine Aktualisierungen mehr im Adapter und bei EVCC bekomme ich auch keinen Ladestand mehr angezeigt!
          Das liegt sicher bei VW, oder?
            Maverick78 @jwedenig last edited by Maverick78
            @jwedenig Da es bei EVCC einen fix gibt, scheint VAG was geändert zu haben.
            • nik82
              nik82 Most Active last edited by
              Das ist ja komisch, scheint aber nicht bei allen zu sein, weil bei mir funktioniert das noch wunderbar.
              Cupra Formentor mit Type "Seat Cupra #2 Alternative".
                BobBruni @BananaJoe last edited by BobBruni
                @bananajoe said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Verstehe ich richtig, dass du überhaupt keine Probleme hast?
                  @maverick78
                  sorry, kenn mich nicht wirklich gut aus, was muss ich jetzt machen und mit VAG meinst du VW?
                    Matis @jwedenig last edited by Matis
                    Bekomme vom ID5 auf keinen Ladestand und keine Ladedauer mehr.
                    2023-12-19 10:10:14.562 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2023-12-19 10:10:14.581 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                    2023-12-19 10:10:14.853 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2023-12-19 10:10:14.854 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                    2023-12-19 10:10:15.108 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2023-12-19 10:10:15.111 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                    2023-12-19 10:10:15.332 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2023-12-19 10:10:15.333 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                      juggi1962 @mading last edited by
                      @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      @tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
                      Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
                      Ich habe das selbe Problem, seit mindestens Gestern keine Aktualisierung mehr.
                      Der Adapter ist grün und keine Fehler im Log.
                        Maverick78 @juggi1962 last edited by Maverick78
                        Habe gerade gesehen das im GitHub v0.4.0 liegt. Damit geht die Aktualisierung des SoC wieder.
                        Allerdings bekomme ich weiterhin einige Fehler gemeldet:
                        2023-12-19 15:28:38.455  - info: vw-connect.0 (288986) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-19 15:28:38.530  - info: vw-connect.1 (288992) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-19 15:28:38.637  - info: vw-connect.0 (288986) Login in with id
                        2023-12-19 15:28:38.702  - info: vw-connect.1 (288992) Login in with audietron
                        2023-12-19 15:28:41.259  - info: vw-connect.0 (288986) ID login successfull
                        2023-12-19 15:28:41.262  - info: vw-connect.0 (288986) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                        2023-12-19 15:28:41.263  - info: vw-connect.0 (288986) History limit is set to -1, no wall charging login
                        2023-12-19 15:28:41.266  - info: vw-connect.0 (288986) Login successful
                        2023-12-19 15:28:41.764  - info: vw-connect.1 (288992) Login successful
                        2023-12-19 15:28:42.350  - info: vw-connect.0 (288986) Found 1 vehicles
                        2023-12-19 15:28:42.360  - info: vw-connect.0 (288986) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxx
                        2023-12-19 15:28:43.571  - info: vw-connect.1 (288992) Found 1 vehicles
                        2023-12-19 15:28:47.113  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                        2023-12-19 15:28:47.357  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                        2023-12-19 15:28:47.686  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway"}}
                        2023-12-19 15:28:48.226  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                        2023-12-19 15:28:48.655  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                        2023-12-19 15:28:48.860  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}}
                          Sneak-L8 @Maverick78 last edited by
                          @maverick78 Ja, mit der github-Version bekomem ich auch wieder Daten.
                          Nachdem ich wie im Log empfohlen die Trip-Daten deativiert habe, kommen (fast) keine Fehler mehr. Nur dieser:
                          @tombox Es wird gemeldet, dass mit der aktuellen Version kein compact mode mehr geht:
                          host.raspberrypi.compactgroup2
                          	2023-12-19 16:15:43.447	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8369
                          	2023-12-19 16:15:43.386	error	undefined
                          	2023-12-19 16:15:43.386	error	Cannot start vw-connect.0 in compact mode. Fallback to normal start: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/axios/index.js'
                            jwedenig Most Active last edited by
                            Version 0.4.0 funkt wieder
                              Maverick78 @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Danke, nach dem abschalten der Trip Daten ist die Fehlermeldung weg
                                mick70 last edited by mick70
                                0.4.2 auf Github verfügbar, jetzt gibts hier auch keine Server-Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank dafür! Die Tripdaten ziehe ich auch weiterhin.
                                  StephanH last edited by
                                  hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
                                  Gruß Stephan
                                  T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @StephanH last edited by
                                    @stephanh einfach den iobroker auf beta repo umstellen
                                      jwedenig Most Active @StephanH last edited by
                                      @stephanh
                                      Expertenmodus und dann von Github installieren
                                        StephanH @tombox last edited by
                                        @tombox Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
                                          StephanH @jwedenig last edited by
                                          @jwedenig Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
                                            Knobelix last edited by
                                            ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
                                            Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
                                            Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
                                            Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
                                            Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.
                                            Besten Dank im voraus.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605980
