    4. Refoss-P11 mit Tasmota 12.4.0 Datenpunkte fehlen via MQTT
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @luckytgx last edited by
      @luckytgx
      Im „SENSOR“ Datenpunkt des MQTT Adapters liegen die Daten doch als Json vor, oder? Du müsstest das json nur auswerten und in einzelne Datenpunkte schreiben. Wie das geht, ist hier im Forum schon oft Thema gewesen.
      luckytgx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • luckytgx
        luckytgx @Marc Berg last edited by
        @marc-berg Danke für deine Antwort, das hilft mir schon mal sehr weiter!
        Ich habe damit gerechnet, dass ich die Datenpunkte direkt bekomme. Ich werde mich gleich mal auf die Suche machen, wie ich aus dem json die Datenpunkte generieren kann.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @luckytgx last edited by Ralla66
          @luckytgx sagte in Refoss-P11 mit Tasmota 12.4.0 Datenpunkte fehlen via MQTT:
          Ist auch beim Sonoff Adapter meistens so, dauert halt 5 Minuten.
          oder du stellst die TelemetriePeriode in Tasmota auf 10.
          Updatezeit ist dann alle 10 sec.
          Neustarten des Adapters und Tasmota Gerätes ist ja klar.
          • luckytgx
            luckytgx @Ralla66 last edited by
            @ralla66 Im Sonoff Adapter ist trotz Neustart vom Adapter und Gerät (jeweils mehrmals) und tagelangem warten nix passiert. Also dort sehe ich nach wie vor nur die im Screenshot gezeigten Datenpunkte.
            However, ich nehm halt den MQTT Adapter und zerleg mal das json.
              berndsolar13 @luckytgx last edited by berndsolar13
              Ich habe mir ein paar Refoss-P11 besorgt,
              hast du auch das Angebot letzte Woche zu 37 Euro den 4er Pack (Amazon) genutzt ?
              Ich hab sie über den Sonoff Adapter eingebunden, sie laufen damit perfekt.
              Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @luckytgx
                alles auf default ? Topic und Fulltopic ?
                Paßwort ohne Sonderzeichen
                -> REFOSS-WM-7231 Mathematischer Operator auch nicht gut, das -
                eigenes Template angelegt oder Copy and Paste
                • luckytgx
                  @ralla66 muss ich daheim nochmal checken. Jedenfalls so konfiguriert, wie ich das bei meinen anderen Geräten gewohnt bin. e.g. alle meine Sonoffs und Gosunds - das sind insgesamt 50+ Geräte. Aber Refoss habe ich zum ersten mal in der Hand.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
                    @berndsolar13
                    steht bei dir auch das ANALOG ?
                    12:23:21.402 MQT: REFOSS_WM/SENSOR = {"Time":"2023-12-17T12:23:21","ANALOG":{
                    • Ralla66
                      @luckytgx
                      da passt was nicht
                      REFOSS-WM-7231
                      REFOSS_WM
                      Template falsch ? oder Analog bei Einstellungen gewählt ?
                        berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
                        @ralla66
                        Ja, das kommt von dem Analogen Temperatur Sensor, den die Steckdosen eingebaut haben.
                        15:25:44.176 MQT: tele/tasmota_F405EE/SENSOR = {"Time":"2023-12-19T15:25:44","ANALOG":{"Temperature":18.9},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-09T12:25:39","Total":0.484,"Yesterday":0.241,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000},"TempUnit":"C"}
                        Mich wundert nur, das meine Geräte sich als Tasmota_(hier kommt die Mac Adresse) bezeichnen
                        • Ralla66
                          @berndsolar13
                          ja genau, da ist was in den Einstellungen umgestellt worden, meist im Topic oder Fulltopic.
                          Normalerweise wird ein Teil der Mac genutzt.
                          Dann läuft meist mqtt nicht.
                          Oder das Minus im Namen halt.
                          REFOSS-WM-7231
                          REFOSS_WM
                            sasgro @berndsolar13 last edited by
                            @berndsolar13 said in Refoss-P11 mit Tasmota 12.4.0 Datenpunkte fehlen via MQTT:
                            Etwas OT zum Thema Datenpunkte, aber was zur Hardware:
                            Hatte mir auch letztens ein 4er Pack zugelegt nach ersten positiven Erfahrungen mit zwei Testgeräten. Leider kann ich aktuell vor den Teilen nur warnen, wenn der Einsatz in mechanisch exponierten Steckdosen erfolgen soll, bei denen es sich nicht vermeiden lässt, dass da mal ab und zu jemand gegen stößt!
                            Die Stifte des Steckers sind mit der Platine in dem Steckdosenadapter fix verlötet und ich hab hier ein Exemplar, bei dem beide Stifte nicht an der Lötstelle, sondern an einer Art Sollbruchstelle abgeschert sind, nachdem die Steckdose offenbar ab und zu mal von meinem Rollcontainer neben dem Schreibtisch einen mitbekommen hat 😞
                              Blueloop @sasgro last edited by
                              @sasgro ich habe anscheinend eine meiner Refoss-P11 gebrickt, die üblichen Methoden scheinen nicht zu helfen. Da Du die ja aufbekommen hast, wie sind die denn verschlossen, voll verklebt oder bekommt man die zerstörungsfrei auf?
                              matze55 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • matze55
                                matze55 @Blueloop last edited by matze55
                                @blueloop Die Steckdosen funktionieren wunderbar. Den Temperatursensor kann man abschalten über die Steuereung des Template. Wie Werte Strom und ect....sollte man vorher Kaliprieren mit einem Gerät. In Grafana....ect auch bei mir auf der Anzeige alles gut. Gut Grafana ist ein Anderes Thema....
                                MQTT würde ich erst mal stoppen, den Adapter, dann nur den Sonos Adapter nehmen der liefert dir alle Werte die du brauchst.Und im MQTT trägt man keine Sonderzeichen ein..wie Unterstriche ect.
                                Aufhebeln würde ich sie garnicht.......denn sonst sind die Dinger Schrott....und wenn man rechnet ca. 40 Euro für 4 Steckdosen.....da ist solch eine Steckdose schon teuer...denn nicht bei jedem sitz das geld so locker.
                                Und bei mir habe ich den MQTT so:
                                MQTT User: Refoss 2 Links
                                MQTT Client: Refoss 2 Links
                                Und ausserdem ist Tasmota 14.2.0 seit 14.8.2024 erschienen. Bei dem Upgrade hat man die Möglichkeit seine eigenen ,,bin ,, Dateien zu Speichern bis zu einem bestimmten Volumen ist aber ersichtlich.
                                lg
                                • O
                                  onkel-ede @matze55 last edited by
                                  Ich nutze die Steckdosen seit über 1 Jahr problemlos.
                                  Nun habe ich daran eine Mentech BP2200 Powerstation angeschlossen,
                                  welche entweder aus dem Hausnetz Strom bezieht oder einspeist.
                                  Der Datenpunkt sonoff.0.Refoss_xxx.ENERGY_Total führt offenbar 2 Zähler?
                                  Einer davon sollte ja eigentlich ein negatives Vorzeichen haben. Der Datenpunkt hat den Datentyp "Number".
                                  Wie bekomme ich den Datenpunkt so geändert, dass er mir negative Vorzeichen ausgibt?
                                    sasgro @Blueloop last edited by sasgro
                                    @blueloop ich konnte die Steckdose leider nur mit Zerstörung öffnen, schien verklebt/verschweißt gewesen zu sein.
                                    2383
