    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Joop @Labersack last edited by
      @Labersack
      Super Thread hier, den ich leider erst jetzt entdeckt habe. Mittlerweile habe ich wohl mehr als 10 Schalt-Aktoren für Markenschalter rumliegen, die nicht mehr funktionieren…
      Daher meine schüchterne Frage an den Threadersteller, ob er noch eine angemessene Ladung Gummibärchen (oder was immer auch Herz und Magen oder Brieftasche begehren) brauchen kann?
      Gerne würde ich Dir die Teile zusenden. Die Bearbeitung eilt auch nicht, die liegen schon so lange rum, da kommt es auf einen Monat mehr oder weniger auch nicht mehr an. Du darfst Dich daran auch gerne austoben und ausprobieren, was immer Du für richtig hältst. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, war es auf jeden Fall den Versuch wert 😉
      Egal wie die Antwort ausfällt, ich bedanke mich schon jetzt für Deinen wirklich sehr wertvollen Einsatz und lass meine besten wünsche für eine besinnliche Adventzeit hier.
        Labersack @Joop last edited by
        @joop
        Habe dir meine Adresse per PN geschickt, alles andere steht im OP.
        bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Labersack @Micha 5 last edited by
          @micha-5
          Deine Schalter sind beide gelötet, funktionieren an meinem Testbrett auch wieder.
          Wenn ich jetzt noch einen Rücksendeschein hätte, könnte ich sie dir glatt wieder zurücksenden.
            Micha 5 @Labersack last edited by
            @labersack
            Woooow! Ich bin echt happy ☺
            Danke für die gute Nachricht!
            Ich melde mich später wegen des Rücksendescheins im privaten Chat.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
              @labersack
              Habe seit gestern einen defekten: HM-LC-Dim1TPBU-FM
              Also einen Dimmer.
              Licht geht nicht mehr an.
              Habe auch mal reingeschaut; einen C26 gibt es da wohl nicht.
              Weiterhin habe ich einen defekten HM-LC-SW1PBU-FM
              Da müsste es der C26 sein.
              Darf ich dir beide mal senden. Adresse hab ich noch. Es sei denn sie hat sich geändert.
              mfg
              Dieter
                Labersack @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                Ne, da heißt er C7 (siehe OP)
                Kannst schicken, Adresse stimmt noch.
                • bahnuhr
                  @labersack
                  Paket ist fertig. Geht Montag raus.
                  Rücksendelabel liegt auch bei.
                    @micha-5
                    Sendung ist auf dem Rückweg.
                      @labersack
                      Super, dankeschön!
                        @labersack
                        Paket ist angekommen, beide kurz angetestet: Sieht super aus 😊
                        Ein dickes Dankeschön nochmal!
                          @labersack
                          So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
                          Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken 😉
                          Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
                          Beste Grüsse, Jürg
                            @bahnuhr
                            Ist angekommen.
                              Slug last edited by
                              @Labersack
                              Gratulation - toller Impact, den Du hier hast!
                              Ich würde mich gerne selbst versuchen, was mit den Infos hier sicher klappen wird.
                              Dennoch die Frage: Schaltpläne zu den HM-Komponenten scheinen vorhanden: komme ich irgendwie dran?
                                Labersack @Slug last edited by
                                @slug
                                Bei allen, die ELV auch als Bausatz angeboten hat, gibt es die sogar auf der ELV-Homepage.
                                Die anderen sind etwas besser versteckt und nicht für alle zugänglich, aber Google hilft da meist.
                                Für welchen Aktor suchst du denn den Schaltplan?
                                  Slug @Labersack last edited by
                                  @labersack
                                  Der letzte, den ich gerne anschauen würde, war der HM-LC-SW2-FM. Muss aber gestehen, dass ich den noch nicht einmal auf gemacht habe. Hatte nach Schaltplänen gesucht und eben - wie Du schreibst - den gab es wohl nicht als Bausatz. Dann hatte ich das aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt.
                                  Der Thread hier ermutigt mich aber ungemein 🙂
                                  Stichwort ‚blindes Relais‘ ist mir noch in Erinnerung aus meiner letzten Recherche…
                                  Denke, ich baue den die Tage einfach mal aus und schaue rein, vgl mit dem Thread hier, … und dann sehe ich weiter.
                                  Danke für die rasche Antwort!
                                    @slug sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    Speziell für den habe ich auch keinen Schaltplan. Es gab aber mal so ein ELV-Magazin für Mitglieder, darin waren immer wieder Schaltpläne für verschiedene Geräte veröffentlicht. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum den Plan, ansonsten eben googeln oder aufschrauben und nachsehen, sind ja eher recht übersichtliche Schaltungen. Der "böse" Kondensator ist ja (fast?) immer ein Elko irgendwo direkt zwischen GND und UB.....
                                      @bahnuhr
                                      Schalter und Dimmer sind wiederbelebt und auf dem Rückweg.
                                      Kann es sein, dass an dem Schalter bereits jemand anders mal repariert hatte?
                                      • bahnuhr
                                        @labersack
                                        Kann sein das ich Mal einen eigenversuch gestartet hatte.
                                        Wenn dann aber offensichtlich erfolglos.
                                          @bahnuhr
                                          Muss nicht erfolglos gewesen sein...
                                          Mir sind eben nur die nicht original aussehenden Lötstellen am C26 und C22 aufgefallen.
                                          Also falls du das warst:
                                          • Der C22 muss beim üblichen Fehlerbild nicht gewechslt werden.
                                          • Wenn man den C26 wechselt, dann einen mit mehr Spannungsfestigkeit als 25V nehmen, sonst fällt der wieder aus.
                                          Vielleicht war die erste Reparatur sogar erfolgreich, aber da der C26 wieder nur 25V hatte, könnte er einfach nochmals ausgefallen sein.
                                          Jetzt hat er mehr... 😉
                                          • bahnuhr
                                            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            Ne, dann war ich dies nicht.
                                            Ich habe ja einen Vorrat von 50V (hatte ich dir auch einmal mit gesendet).
                                            1018
                                            234209
