    4. Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Duffy last edited by
      @duffy said in Vorhandene Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2:
      PS Ich benötige die Visualisierung NICHT kommerziell!
      Denke dann kommst ja mit der kostenlosen aus : https://iobroker.net/www/pricing#community
      Und die ist ja wohl nicht an eine Seriennummer gebunden.
      • Duffy
        Duffy @jogibear9988 last edited by Duffy
        @jogibear9988
        unter dem Link kommt folgendes:
        "Mit Seriennummer verknüpft"
        Ich verstehe das alles nicht.
        Das heißt wohl das meine aktuelle Lizenz eine offline Lizenz wird. Dann habe ich aber immer noch, nur eine Lizenz, und noch keine zum testen.
        Theoretisch müsste ich ja die Vis2 Lizenz dann zum testen verwenden können auf dem Testpi da die Vis(1) auf dem Aktivsystem ja keine Lizenz mehr braucht.
        Aber kann ich später die Vis2 Lizenz umziehen auf das Aktivsystem?
        Man ist das kompliziert ;-(
        VG Duffy
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by Homoran
          @duffy sagte in Vorhandene Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2:
          das ist ja auch die offline Lizenz.
          die brauchst du nur wenn du vis ohne Internetzugriff starten willst.
          die vis2 Lizenz steht im Link darunter
          Duffy D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @Homoran last edited by
            Danke für Deine Rückmeldung.
            Die Lizenz ist aber Pi (Geräte) unabhängig?
            Gruß Duffy
              die offline Lizenz nicht
              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Duffy
                OK, danke schön
                Gruß Duffy
                • Duffy
                  So, nun habe ich es wieder, das Fettnäpfchen.
                  Ich habe nun die Vis(1) Lizenz in Vis2 umgewandelt und im Testpi installiert.
                  Da ja haben besser als brauchen ist habe ich Vis2 auch auf den Aktivpi installiert und wollte ihn mit dem selben Key freischalten. Es kam die Meldung, was nicht weiter verwunderlich ist, Lizenz INVALID.
                  Ok dachte ich, ich lösche ich die Lizenz halt vom Testpi. Trotzdem kann ich mich aber beim Aktivpi nicht anmelden.
                  Beim Testpi hingegen hat der Key wieder funktioniert.
                  Es scheint also schon so zu sein das der Key auch bei der Onlineversion mit dem Gerät verknüpft ist was natürlich langsfristig doof ist.
                  Wie bekomme ich jetzt Vis2 auf dem Aktivsystem zum laufen (wenn es mal so weit ist)?
                  Hilft es mir da weiter wenn ich eine Offline Lizenz erwerbe?
                  Kannst mir bitte weiter helfen?
                  Gruß Duffy
                    @duffy sagte in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
                    leider nein!
                    wen du immer nur die Lizenz schreibst, weiss niemand wovon du redest.
                    ich schrieb bereits
                    @homoran sagte in Vis(1) Lizenz auf Testpi verwenden und in Vis2 gelöst:
                    Und
                    jetzt fragst du
                    und die ist meines Wissens nicht Geräte abhängig.
                    wie gesagt:
                    welche?
                    • Duffy
                      Duffy @Homoran last edited by Duffy
                      "wen du immer nur die Lizenz schreibst, weiss niemand wovon du redest."
                      Ich versuche es noch einmal zu erklären.
                      Ich hatte eine Vis(1) Lizenz, die gratis Community Lizenz. Diese gratis Lizenz habe ich die letzten Monate für Vis(1) verwendet. Man konnte diese nun umwandeln zu einer Vis2 Lizenz* die hier eingetragen werden musste.
                      *) Vielleicht ist Lizenz der falsche Begriff, nennen wir es Nutzungsberechtigung.
                      Die Community Lizenz Lizenz ist nur für den gebrauch wenn man online ist.
                      Ich habe nur diese eine Lizenz, ursprünglich Vis1 jetzt nur noch für Vis2.
                      Nach Deiner Beschreibung müsste diese Lizenz (jetzt für Vis2) ja auch auf anderen Geräten funktionieren da es ja die "Online" Lizenz ist. die nicht gerätegebunden sein soll.
                      Aber ganz konkret zu dem was du geschrieben hast:
                      Ich habe nur die Online Lizenz.
                      Das ist mir so weit klar.
                      ;-( welcher Link worunter? Entschuldigung ich weis es wirklich nicht welcher gemeint ist.
                      Die oben beschriebene Community (online) Lizenz.
                      Der Hintergrung meiner Frage zu der Offline Lizenz war nur ob ich durch den Kauf zu eine 2. Lizenz bekomme um Vis2 auch auf einem weiteren Gerät zum laufen zu bringen.
                      Es ist langsam schon recht verwirrend 🙂
                      Vielleicht stelle ich meine Frage einfach einmal anders. Wie kann ich entwerder
                      a) Vis2 auf dem aktivPi UND TestPi gleichzeitig verwenden
                      oder
                      b) zwischen den Geräten tauschen.
                      Wenn a + b nicht funktioniert wie kann ich eine weitere Lizenz erwerben (nicht kommerziell)
                      Ich hoffe man kann mich nun versehen.
                      VG Duffy
                      Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        ich versuche es mal.
                        ;-( welcher Link
                        der, den du dort zitiert hast:
                        worunter
                        wenn du ihn anklickst erscheint ganz oben das von dir im Screenshot gezeigte, direkt darunter befindet sich die vis2 Lizenz.
                        da ich vis2 noch nicht verwende solange es noch Beta ist, kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, dass die vis1 Community Lizenz bei mir bisher auch auf 2 Geräten gleichzeitig funktioniert.
                        Ich gehe daher davon aus, dass das gleiche auch für die vis2 community Lizenz gilt.
                        • Duffy
                          Duffy @Duffy last edited by Duffy
                          So, es kam wie es kommen musste und bei mir zu erwarten war.
                          Bei Uuid steht die Nummer von Vis2 aus dem Testpi drin.
                          Die Uuid aus Vis2 vom Aktivsystem ist aber eine andere und die kann ich auf https://iobroker.net nicht ändern.
                          Nicht das hier ein falscher Eindruck ensteht, mir reicht eine Lizenz und ich wollte nur versuchen vom Testpi auf den Aktivpi zu tauschen um danach wieder auf dem Testpi weiter zu wurschteln.
                          @Homoran vielleich erklärt das nun am Besten meine Situation.
                          Ich kann mir vorstellen das hier nur noch einer der Adminstratoren helfen kann.
                          Kann da wer etwas zu sagen oder sagen wer hier als Admin zuständig ist?
                          • Duffy
                            Ich bekomme die community Lizenz für Vis 2 nur auf einem Geräte zum laufen.
                            Aktuell nicht so tragisch da ich auf dem Aktivsystem auch nur Vis1 verwende langfristig ist es halt schlecht.
                            Danke dennoch für deine Mühe.
                            Vielleicht gibt es ja noch einen Experten der mir hier weiterhelfen kann
                            Liebe Grüsse Duffy
                            • Duffy
                              Die Lösung des Problems.
                              Die Vis2 Community Lizenz kann nur auf einem Gerät installiert werden.
                              Wenn man das Gerät tauscht muss man sich an das IOB Team wenden damit sie die Lizenz vom einen zum anderen Gerät (Uuid) umschreiben.
                              Es grüsst Euch Duffy
                              • mcm1957
                                mcm1957 last edited by
                                @apollon77
                                @Bluefox
                                Ist es wirklich so, dass man eine community Lizenz (online Lizenz) NICHT auf 2 Installationen (z.B. Test und Prod) parallel verwenden kann? Und dass man auch nicht mehrere Community Lizenzen erstellen kann?
                                Wenn dem so ist, könnte das eine gewisse Unzufriedenheit auslösen.
                                Duffy apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Duffy
                                  Duffy @mcm1957 last edited by Duffy
                                  @mcm57
                                  Ich wurde zwar nicht gefragt aber es ist ja schon klasse Vis2 überhaupt gratis zu bekommen. Irgendwann sollten wir doch auch mal zufrieden sein. 😊
                                  Wenn du in deine Vis2 Installationen schaust hast du unterschiedliche Uuid‘s aber nur eine der Id‘s ist mit deinem User in iobroker.net verknüpft. Andere Uuid gehen dann nicht mehr.
                                  Viele Grüße
                                    daruse @Homoran last edited by
                                    irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wollte meine VIS1 zur VIS2 Lizenz umwandeln, aber irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                    Welchen Link drunter meinst du?
                                    Ich sehe nur folgendes:
                                      apollon77 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 Das ist seit Jahren so. Was hält den User davon ab sich mit einer zweiten E-mail für das Testsystem einen zweiten Account anzulegen und so eine zweite Lizenz zu haben?
                                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        apollon77 @daruse last edited by
                                        @daruse Das ist die Kauf Seite! Logge dich mal in https://iobroker.net ein ... dann schau dich da mal um
                                          daruse @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          irgendwie bin ich zu doof dafür, da hatte ich auch schon geschaut:
                                          • Duffy
                                            Duffy @daruse last edited by
                                            @daruse
                                            Ich suche mir auch immer wieder einen Wolf aber hier ist es:
                                            https://iobroker.net/www/account/licenses
                                            Gruß Duffy
                                            2558
