    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      @shipper
      Vielleicht ist das was für dich, so habs ich gemacht und klappt auch wunderbar, geht aber natürlich nur wenn du nähe des Raspys bist:
      https://forum.iobroker.net/topic/65658/anleitung-battery-guard-werte-mit-raspberry-an-iobroker
      • crepp1967
        crepp1967 last edited by
        Hallo Leute,
        Ich dachte ich bekomme es ohne Hilfe hin, leider ist dem nicht so:
        Was habe ich gemacht:
        Version 2.3.6 installiert
        Login mit meinen Hyundai credentials
        Start des Adapters und Anlage der Objekte OK
        (zumindest was die Fahrzeugdaten angeht: VIN Baujahr usw.)
        Objekte werden nun aber nicht korrekt aktualisiert.
        Es kommt diese Fehlermeldung:
        bluelink.0
        2023-12-18 20:18:17.548	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8d7f3eda-c393-4e32-8255-322875d9043a"}
        bluelink.0
        2023-12-18 20:18:17.548	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
        bluelink.0
        2023-12-18 20:18:17.364	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
        bluelink.0
        2023-12-18 20:18:16.907	debug	RAW {"vehicleStatus":{"ServiceNo":"RVS-B","svcTime":0,"FncCnt":0,"RetCode":"S","resCode":"200","SID":"afbf3053-1c95-4910-8a14-44f9436198ef","svcSID":"afbf3053-1c95-4910-8a14-44f9436198ef"},"vehicleLocation":{"coord":{"alt":0,"lat":50.920711,"lon":12.237433,"type":0},"head":53,"speed":{"unit":0,"value":511},"time":"20231218201816"}}
        bluelink.0
        2023-12-18 20:18:16.907	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
        Ich habe bluelinky hiermit installiert:
        npm install bluelinky
        Leider bekomme ich keine Daten aus dem Fahrzeug: z.B. Batteriestatus, charging indicator usw.
        Was mache ich falsch bzw. was muss ich noch konfigurieren?
        Danke im Voraus
        Torsten
          arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by
          @crepp1967 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          und wozu..
          der adapter reicht aus und bringt alles mit
          der Fehler steht doch hier
          musst du nur lesen
          hast du evcc laufen ... ?? wenn nicht dann einfach abwarten.. falls sich der Adapter verschluckt hat.
          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            crepp1967 @arteck last edited by
            @arteck
            Also blulinky ist nur zum Debugger für den Entwickler?!
            Muss das Auto dann eingeschaltet sein damit Adapter funktioniert?
            hatte den Adapter seit 3 Tagen am laufen u auch die Anfragen auf 30 am Tag reduziert.
            Torsten
              arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by arteck
              @arteck
              nein das ist die zwischenschicht die der Adapter nutzt und mitinstalliert wird ..automatisch
              so und jett überlgmal ..welchen sinn hätte es dann gemacht
              Wiki gelesen ?
              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki
              • crepp1967
                crepp1967 @arteck last edited by crepp1967
                @arteck
                Nein, leider nicht...
                Ich hole das nach.
                Torsten
                Edit:
                Hab jetzt das Wiki gelesen, ich bin dadurch aber nicht wirklich schlauer geworden.
                Es kommen immer noch die "duplicate request" Fehler...
                Ich habe einen Kona elektro V2 (Start 10/2023)
                Kann es evtl. daran liegen?!
                Ich hab das Gefühl das die Daten nicht sauber abgeholt werden. Start Klima geht aber das Beenden geht z.Z. nur über die Handy-App
                Evtl. kann der Entwickler was dazu sagen?
                Wenn Daten gebraucht werden - ich bin krankgeschrieben u hab z.Z. viel Zeit
                Torsten
                Edit:
                Mir ist auch aufgefallen, dass die Werte gelb oder grün sind...
                arteck crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  rate mal wer das sein kann ?????????????
                  wenn du was machst ???
                  steht hier was drin ?
                  wenn nicht dann hat der adapter keine Daten empfangen..somit konnte der den Ordner nicht erstellen
                  • crepp1967
                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    uest" Fehler...
                    Ich denke Du bist der Entwickler ?!
                    Ich bin etwas verwirrt da @Newan den Thread gestartet hatte.
                    Wie dem auch sei...
                    Die Fehler kommen wenn ich die Klimaanlage schalten will und dann hatte ich 17:10 einen error ohne dass ich etwas gemacht hatte.
                    Torsten
                    • crepp1967
                      @arteck
                      ist leer
                        @crepp1967 dann stell den Aadapter auf debug .. und poste das LOG mal
                        es reicht wenn du nach
                        oder
                        Set new GetNormalStatus for
                        im log schaust.. und das was danach kommt (ist sehr lang) kommt postest..
                        wenns den kommt..
                        • crepp1967
                          crepp1967 @crepp1967 last edited by
                          @crepp1967
                          31
                          Log-Größe: 8.9 KB
                          Zeit
                          Nachricht
                          bluelink.0
                          	2023-12-19 17:59:51.546	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"346075e1-e30f-4f44-ba3a-d2606ee7afba"}
                          bluelink.0
                          	2023-12-19 17:59:51.545	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                          bluelink.0
                          	2023-12-19 17:59:48.316	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                          bluelink.0
                          	2023-12-19 17:59:47.663	debug	RAW {"vehicleStatus":{"ServiceNo":"RVS-B","svcTime":0,"FncCnt":0,"RetCode":"S","resCode":"200","SID":"5ca99000-f029-4d8a-bf14-a759022a8c23","svcSID":"5ca99000-f029-4d8a-bf14-a759022a8c23"},"vehicleLocation":{"coord":{"alt":0,"lat":50.920683,"lon":12.237488,"type":0},"head":53,"speed":{"unit":0,"value":511},"time":"20231219175947"}}
                          bluelink.0
                          	2023-12-19 17:59:47.662	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
                          Schaut nicht so gut aus
                            @crepp1967 checkmal bitte nochmal die Einstellungen... ist schon komisch das der direkt bei Start die Meldung bringt..
                            was aich sein kann dass der hyundai server wieder spinnt
                            • crepp1967
                              @arteck
                              Hab jetzt PW u PIN nochmla neu eingegeben - leider keine Besserung.
                              Mir fällt auf dass die Generation 2024 ist.
                              vehicle status wie vorher keine Daten.
                              Das Passwort darf Sonderzeichen enthalten??
                              Hier nochmal das Full Log (hab alle Objekte unter Bluelink vorher gelöscht)
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:26:05.125	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7013a4b6-5b29-4ea1-9595-e62c3556c6fa"}
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:26:05.125	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:26:01.917	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:26:01.231	debug	RAW {"vehicleStatus":{"ServiceNo":"RVS-B","svcTime":0,"FncCnt":0,"RetCode":"S","resCode":"200","SID":"5ea66932-ba11-4e27-9961-851ff1972edf","svcSID":"5ea66932-ba11-4e27-9961-851ff1972edf"},"vehicleLocation":{"coord":{"alt":0,"lat":50.920683,"lon":12.237488,"type":0},"head":53,"speed":{"unit":0,"value":511},"time":"20231219182601"}}
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:26:01.231	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ003646
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:55.461	info	Read new update for TMAH881B9RJ003646 directly from the car
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:55.419	debug	Read new status from api for TMAH881B9RJ003646
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:51.931	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"KONA","name":"KONA","regDate":"2023-12-04 13:51:14.694","brandIndicator":"H","id":"dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668","vin":"TMAH881B9RJ****","generation":"2024"},"controller":{"userConfig":{"username":"kraeuto@gmail.com","password":"********","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"****","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiJjNzdiM2QxYy1mYmZhLTRlNjAtOTgwOS1lNWYyNTEyM2M2YjciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE3MDMwOTMwODUsImlhdCI6MTcwMzAwNjY4NSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.kHvjlumUJLUYfIu_-IQiSEz6ZrrTuUoihSHnhVFIzfh9RqroqctTO_4lpr9FgqADCQaJIP_Y0iIK87ocfgtf-rzSW_Aa6H0JuL_ZIchakAcz2Bn3Uvx1fESKp-zozKX3keE5NK1PLSBRpn66LUhDx6MkxkGafAimHJao3y3o0PzJ1y9jq5YeIcOpDd0EDSVj2RXHTsT3lA3b-Fft9ERZ6elEJUwjC88AFWY5FI0FXrnOfT9kp3uehfth8PAl753eZaXQLh9yGbGw2W-m4WvNx0QcqKdH49UG-Rs9WJ7hceRWm50oM7TbDrX-8ZqmUduvqKpUXZLDf8p4nc-pYyPnmQ","refreshToken":"OL04SL9NWT6MYDOD0EQIMQ","deviceId":"b0b078dd-df36-413b-871c-eaccf272c645","tokenExpiresAt":1703093085,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:51.930	info	1 Vehicles found
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:06.125	silly	States system redis pmessage system.adapter.bluelink.0.logLevel/system.adapter.bluelink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1703006646037,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","lc":1702917362017}
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:06.026	info	Login to api
                              bluelink.0
                              2023-12-19 18:24:06.013	info	starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              Was mir noch aufgefallen ist:
                              unter general die Daten sind korrekt
                              Die Koordinaten unter vehicleStatusRaw sind auch korrekt:
                                irgendwas verursacht das Problem. und solange es da ist bkommst du keine Daten.. evtl.. mach den Adapter mal für 10 min aus.. und starte dann ..
                                wenn der dann immer noch den Duplicate request dann musst du rausfinden was dir da dazwischen grätscht
                                evcc hast du nicht
                                was ist mir einer wallbox der die Daten auch ha oder der Wechselrichter ?? falls vorhanden
                                • crepp1967
                                  @arteck
                                  Wallbox habe ich (noch) nicht installiert.
                                  evcc habe ich auch nicht.
                                  Ich mach den Adapter jetzt mal für ne 1/2h aus.
                                  Torsten
                                  • crepp1967
                                    @arteck
                                    Hab jetzt mal für mindestens 1h pausiert. Das Problem besteht immer noch.
                                    Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
                                    Torsten
                                      @arteck
                                      Torsten
                                      setz den auf false.. und starte mal neu
                                      • crepp1967
                                        @arteck
                                        Sicher den Adapter?!
                                          @crepp1967 was sicher?? verstehe die Frage nicht
                                          • crepp1967
                                            @arteck
                                            Soll ich den Adapter oder den Rechner neustarten nachdem ich auf false gestellt habe?
                                            2296
                                            857942
