    4. !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe
      Homoran Global Moderator Administrators @woupi last edited by
      @woupi ich sehe dein Problem nicht.
      Nimm 2 normale USB Leseköpfe, einen (aktiven) USB-Hub , als Adapter zwei Instanzen von Smartmeter, und gut ist.
      einen Volkszähler-Adapter gibt es nicht, wozu auch?
      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        @homoran said in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
        Naja, da sehe ich je nach Gegebenheiten, was die Lage der Zähler angeht durchaus Probleme bei Deinem Vorschlag. Bei uns ist der Zählerkasten in einem schmalen Kellerflur - da möchte ich sicherlich meinen Proxmox-Server nicht hinstellen - da liegt noch nicht einmal LAN, was auch eine LAN-USB-Bridge schwierig macht. Aber über diese Randbedingungen hat sich @woupi noch nicht geäußert ...
          woupi @woupi last edited by
          Danke erstmal an euch
          @martinp sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
          Doch, habe ich.
          @woupi sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
          Der NUC ist oberhalb vom Zählerschrank montiert.
          USB länge wäre ca. 1,5m.
          @homoran sagte in 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
          An die Lösung habe ich auch schon gedacht. Mir ist dabei nur noch nicht klar, ob ich den Hub an die VM durchgereicht bekomme.
          Würde ich dann aber auch als erstes versuchen.
          Außerdem stellt sich für mich noch die Frage ob einer der beiden USB C nicht geht. Ich kann ja entweder einen USB A auf C Adapter nehmen oder gleich ein passendes Kabel.
          Zufällig einer Erfahrungen mit dem ein oder anderen?
          Ich habe gerade bei kleinanzeigen zufällig 2 Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB (Optokopf) gekauft.
          Danke nochmal und VG
          MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @woupi last edited by
            @woupi Sorry, war wohl noch zu früh für Sonntag...
            Ich habe gerade meinen IR-Lesekopf mit TTL Interface per WLAN und Tasmota angebunden...
            Der induktive Impulsgeber für den Gaszähler muss aber noch adaptiert werden...
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              aber dort nicht
              und da sehe ich das Problem nicht
                der Hub interessiert nicht. er stellt nur weitere USB Ports bereit, die du durchreichen musst.
                Sorry, hab deine vorige Antwort bei meinem letzten Post nicht zu sehen bekommen
                  woupi @Homoran last edited by
                  Das ist ja schonmal ne gute Info. Also versuche ich es erst mit einem USB-C Adapter (den habe ich hier) und wenn das mit USB-C nicht klappt, kaufe ich einen aktiven USB Hub.
                  Kein Problem, habe ich mir schon gedacht.
                    Heute sind die beiden Köpfe gekommen.
                    Also schnell in den Keller und den ersten mit USB-A auf USB-C Adapter an den NUC.
                    In Proxmox flux durchgereicht.
                    In iobroker eine Instanz smartmeter installiert und konfiguriert.
                    Und zack, schon sind die Daten vom ersten Zähler da.
                    Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht, hätte ich mich schon früher drum gekümmert.
                    Jetzt mache ich noch schnell den 2. Zähler und eventuell werde ich auch noch den PIN Code suchen und eingeben. Irgendwo habe ich den.
                    Vielen Dank nochmal für die Hilfe/Tipps.
                    VG
                      @woupi sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
                      Auf mich hört ja niemand 😢
                        @homoran sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
                        Habe ich doch 😊
                        • MartinP
                          @woupi @Homoran Wenn es sich anbietet, den Iobroker-Server in USB-Reichweite vom Zähler aufzustellen, ist das ja durchaus alles eine feine Sache, aber die Frage ist, was man macht, wenn das nicht möglich ist.
                          Ich bin mit meinem Zähler den Weg über Scripting unter Tasmota gegangen. Funktioniert auch...
                          Die originale ESP8266 Firmware stellt ja mehr oder weniger ein Seriell zu TCP - Gateway dar. Ist es ggfs möglich, den Smartmeter-Adapter auch über eine Telnet-Verbindung / Virtueller TTY Port anzubinden, z.b. über "socat"?
                          https://hackaday.io/page/1304-virtual-serial-port-tunnel-to-use-with-esp-link
                            @martinp sagte in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
                            zu sowas hat @klassisch bereits vor einiger Zeit geschrieben. Hab ich nie verstanden 😁
                            Ich gabe mich auch da nicht weiter drum gekümmert, da mein Serverschrank 5m neben dem Zählerschrank und damit in USB-Reichwrite steht.
                            Vorher hatte ich einen Pi2 als Slave dafür im Zählerschrank und darauf den Adapter installiert.
                            Das Netzwerkkabel dauerhaft provisorisch durch die Fuge üver der Tür herausgeführt.
                            • MartinP
                              @homoran said in !! gelöst !! 2 eHZ-P Smart Meter auslesen, benötige Hilfe:
                              Nett - kenne ich irgendwoher 😉
                              Das Problem ist ja, dass man den Joker "ioBroker Aufstellort nach Lage der zu steuernden Hardware wählen" nur einmal hat ... also entweder mit ioBroker Slaves, oder eben mit schwachbrüstigerer drahtlos oder per langem Kabel angebundener Peripherie arbeiten muss, um sein Haus flächig zu automatisieren.
                              Einen Pi für die Aufgabe, einen Zähler abzufragen abzustellen, ist etwas teuer. Da ist eine ESP-Lösung deutlich preiswerter....
                                Hatte ich noch da 🙂
                                war ein Pi2, der reicht und hat vor allem einen LAN-Anschluss.
                                • MartinP
                                  @homoran Stimmt - ein guter ioBroker-Hobbynutzer lässt sich vom Inhalt seiner Bastelkiste inspirieren, wenn er über Lösungswege nachdenkt.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  650
