    4. Telegramm Nachricht
    Telegramm Nachricht
    • O
      Olli77 last edited by
      Mir ist etwas komische passiert. Ich bekomme eine bestimmt Nachricht nicht mehr von telgramm gesendet nach einem Stromausfall.
      Ich habe an dem Skript nichts geändert, es ist das gleiche vor wie nach dem Stromausfall.
      Das einzige was ich mal gemacht habe, ein Update auf 3.0 von Telegramm.
      Alle anderen Nachrichten von Telegramm kommen übrigens an.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value_var" id="(DH6fXcH|4cEh!3AB=-z" x="275.5999984741211" y="194">
        <value name="OID">
          <shadow type="field_oid" id="%t{T[LFN8gKKx!JDY[Q{">
            <field name="oid">fb-checkpresence.0.Olli.presence</field>
      Das ist eigentlich kein schweres Skript.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Olli77 last edited by
        @olli77 sagte in Telegramm Nachricht:
        Nö, das ist ja auch nur ein Block vom ganzen Skript.
        Bitte das Blockly per Screenshot zeigen (und vll auch den Beitragstitel anpassen - zusätzlich in Zukunft auf die Kategorie achten) 😉
        • O
          Olli77 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Telegramm Nachricht:
          Sorry kein PLan warum er das nicht richtig angezeigt hat....
          Also ich habe übrigens geschaut ob sanne und olli wirklich False sind..IN der Fritzbox und im IObroker. Der HMIP Türsensor meldet auch das die Tür offen ist.
          • DJMarc75
            @olli77
            mach mal so:
             <block type="on_ext" id="*8u,)Jo%69?.Zbn9OHMS" x="188" y="62">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="}(8`iq$iE:v5g?@M)+,l">
                 <block type="controls_if" id="1hxI;H7uSF(bIoyEU[/D">
                     <block type="logic_operation" id="YLp7!5%sIM/=xf~j`N_[" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                         <block type="on_source" id="SNU+Xej|ete`)nURMxE}">
                         <block type="logic_operation" id="qQ2~R;0:sf}AC?[v?U7r" inline="false">
                           <field name="OP">OR</field>
                             <block type="get_value" id="v!44mOJtf#X#;c*^rVBj">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             <block type="get_value" id="8;9-A{}r-epY6Dcib2Kg">
                     <block type="comment" id="6G,,~xvvd2W_@DYtaO2U">
                       <field name="COMMENT">Telegram</field>
            Trigger, die beiden Datenpunkte und natürlich Telegram anpassen
            O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @djmarc75 ok aber meins war doch richtig, es funktionierte ja ....
              • DJMarc75
                sehe ich anders 😉
                Warum setzt Du meins nicht um und testest es ?
                  paul53 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte: mach mal so:
                  Dann wird ein Telegramm gesendet, wenn jemand anwesend ist. Ich vermute, dass es passieren soll, wenn niemand anwesend ist? In dem Fall fehlt ein "nicht" vor dem "oder".
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Telegramm Nachricht:
                    Adlerauge 👍
                    • O
                      @djmarc75 wäre meine nächste frage gewesen ...danke werde es mal morgen testen
                      nachricht skript telegram
