    4. Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery
      Bastler52 last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @Bastler52 last edited by Homoran
        @bastler52 meinst du das rote Batterie-Icon.
        Das ist ein Signalbild
        Die Einstellungen dazu befinden sich weiter unten in der Sidebar.
        und bitte nicht 4K Supercinemascope Screenshots.
        Die sind auf einem Handy kaum zu entziffern
          Die drei Signale sind zusätzlich zur Battery parametrierbar / nutzbar
          Ich habe ein Beispiel parametriert und Bild hier eingefügt.
          Für die Battery habe ich bis jetzt kein Info oder Parameter gefunden Außer dass rote Battery eingeblendet wird, wenn das Feld Battery parametriert ist. Und zwar offline und online.
          Die Signalbilder kenne ich sehr gut nutze sie sehr oft.
          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bastler52 sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
            zeigen!
            oder soll ich das jetzt irgendwie installieren und suchen, was du da meinen könntest?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Bastler52 last edited by
              Die rote Battery wird in runtime angezeigt, wenn die Battery schwach wird. Zumindest ist dies bei HM so.
              Zigbee = keine Ahnung wie es da ist.
              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                Da gibt es doch eine änderbare Bedingung was zur Anzeige des Symbolbildes führt.
                Ich weiss auswendig nur nicht, ob da auch das icon geändert werden kann.
                Meine allerdings dass es so ist.
                Dazu müsste mir @Bastler52 nur die Einstellungen dazu zeigen?
                dann könnte ich dazu etwas konkretes sagen.
                  Bastler52 @Homoran last edited by
                  anbei mein Widget
                          "tpl": "tplHqOutTemp",
                          "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": true,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": true,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "unit": "°C",
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "digits": "1",
                              "step": "0,1",
                              "is_comma": "true",
                              "iconName": "img/Heating.png",
                              "btIconWidth": "45",
                              "offsetAuto": "true",
                              "leftOffset": "25",
                              "topOffset": "55",
                              "circleWidth": "50",
                              "showValue": "true",
                              "timeAsInterval": "true",
                              "infoLeftFontSize": "12",
                              "infoFontRightSize": "12",
                              "infoLeftPaddingLeft": "15",
                              "infoLeftPaddingRight": "50",
                              "infoRightPaddingRight": "15",
                              "styleNormal": "hq-button-base-outtemp",
                              "signals-cond-0": ">",
                              "signals-val-0": "19",
                              "signals-icon-0": "/vis.0/main/taster_grün.png",
                              "signals-icon-size-0": "20",
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": "95",
                              "signals-vert-0": "20",
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": ">",
                              "signals-val-1": "40",
                              "signals-icon-1": "/vis.0/main/taster_rot.png",
                              "signals-icon-size-1": "20",
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": "95",
                              "signals-vert-1": "50",
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": ">",
                              "signals-val-2": "90",
                              "signals-icon-2": "/vis.0/main/ok.png",
                              "signals-icon-size-2": "20",
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": "95",
                              "signals-vert-2": "80",
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "oid-actual": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                              "oid-humidity": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                              "descriptionLeft": "Arbeit",
                              "oid-battery": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                              "signals-oid-0": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                              "signals-oid-1": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                              "signals-oid-2": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                              "g_chart": false
                          "style": {
                              "left": "196px",
                              "top": "192px",
                              "z-index": "1"
                          "widgetSet": "hqwidgets"
                    Bastler52 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                    nach meine Beobachtung wird immer angezeigt. Battery ist neu über 90 % und wird angezeigt sowohl offline als auch online
                      anbei mein Widget
                      das nutzt mir nichts
                      ich benötige die Einstellungs ansicht der Konfigurationssidebar im Bereich der Signalbilder!
                      @homoran sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                        @homoran said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                        ist die benötigte Info im Export nicht dabei? oder stehe ich auf der Leitung?
                        Habe alle drei Signale so platziert dass die Batterie nicht überdeckt wird
                        Womit ich nichts anfangen kann und deswegen statt Probieren Beschreibung sehen wollte was man mit "Geste" Machen kann iih kann begrifflich nichts in einem Widget vorstellen
                          Weiß ich nicht, aber ich bitte jetzt zum 4. mal um den passenden Screenshot
                            Es tut mir wirklich leid aber wie vorhin gesagt verstehe nicht was ich schicken soll
                            habe doch alles sogar Export von widget geschickt reicht das nicht?
                              von den Einstellungen zu den Signalbildern in der rechten Sidebar des vis Editors
                                  Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
                                  @decnet ich hab's jetzt doch mal tatsächlich installiert.
                                  ich hoffe es geht dann schneller
                                  dort gibst du die Bedingungen ein.
                                  Da kannst du auch dein icon auswählen.
                                  Muss also nicht imner eine rote Batterie sein.
                                  ggf. kannst du auch die Farbe ändern.
                                  ich kenne mich mit CSS nicht aus
                                  857
