    4. History Daten manuell korrigieren
      decnet last edited by
      Kann man die History Daten manuell korrigieren? Mir fehlen ein paar alte Werte wegen eines Adapter-Absturzes.
      LG
      Lutz
      David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @decnet last edited by David G.
        @decnet
        Im Admin kannst du die Werte bearbeiten.
        Musst glaube den Expertenmodus einschalten.
        Ansonsten auf die Datenbank verbinden und ändern. Falls es der History Adapter ist kann man auch direkt in die json gehen.
          Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
          @decnet sagte in History Daten manuell korrigieren:
          ja!
          aber nicht ergänzen
            decnet @Homoran last edited by decnet
            @homoran & @David G. --> Danke für den Tipp !!!!!!
            Aber wie komme ich an die Werte vor dem 18.12.23 ran, also wo da unten in der Mitte die 3 Punkte sind?
              indem du unter manueller Auswahl den entsprechenden Zeitraum auswählst
                @homoran sagte in History Daten manuell korrigieren:
                Ich habe den Zeitraum manuell eingestellt oben. Trotzdem sehe ich dasselbe wie vorher. Was habe ich nicht verstanden?
                  zeitraum kleiner machen!
                  es werden maximal 500 Werte angezeigt
                    This post is deleted!
                      Darauf muss man erst mal kommen. 1000x Danke.
                      Wie kann ich eigentlich alle Werte exportieren, er nimmt immer nur die angezeigten in der Tabelle. Ich möchte gern alle haben, mit jeweils 500 Werten kommt man nicht weit.
                        schluckweise
                          schluckweise
                          Mensch, der ioB ist so geil, alles kann man anpassen wie man es haben will. Und ein vollständiger Export der History-Daten geht nicht ????
                            @decnet Der Grund ist der selbe wsrum auch nur 500 angezeigt werden.
                            Das herauspuhlen der Daten aus den JSONs kostet einiges an Rechenzeit und Leistung.
                            Wir wollen doch nicht den ganzen ioBroker lahmlegen.
                              Also sollte ich eine andere Datenbank nutzen ohne diese Beschränkungen?
                                wer sagt dass die anderen Datenbanken diese Beschränkung im admin nicht haben?
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  Wenn man solche doch sehr seltenen Anforderungen hat, muss man sich eben mit einem eigenem Script behelfen.
                                  Ka ob man dort mehr als 500 abrufen kann. Jedoch kann man es dann per Script Blockweise abrufen und in eine Datei schreiben.
                                  Auch wenn ich das Skript jetzt auch nicht auf Anhieb geschrieben bekommen würde.
                                    habe mir jetzt influxdb installiert, damit die Weihnachtstage ohne Büro und mit Familie nicht so lang werden.
                                    736
