    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • crepp1967
      crepp1967 @arteck last edited by
      @arteck
      Also blulinky ist nur zum Debugger für den Entwickler?!
      Muss das Auto dann eingeschaltet sein damit Adapter funktioniert?
      hatte den Adapter seit 3 Tagen am laufen u auch die Anfragen auf 30 am Tag reduziert.
      Torsten
        arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by arteck
        @crepp1967 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @arteck
        nein das ist die zwischenschicht die der Adapter nutzt und mitinstalliert wird ..automatisch
        so und jett überlgmal ..welchen sinn hätte es dann gemacht
        Wiki gelesen ?
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crepp1967
          crepp1967 @arteck last edited by crepp1967
          @arteck
          Nein, leider nicht...
          Ich hole das nach.
          Torsten
          Edit:
          Hab jetzt das Wiki gelesen, ich bin dadurch aber nicht wirklich schlauer geworden.
          Es kommen immer noch die "duplicate request" Fehler...
          Ich habe einen Kona elektro V2 (Start 10/2023)
          Kann es evtl. daran liegen?!
          Ich hab das Gefühl das die Daten nicht sauber abgeholt werden. Start Klima geht aber das Beenden geht z.Z. nur über die Handy-App
          Evtl. kann der Entwickler was dazu sagen?
          Wenn Daten gebraucht werden - ich bin krankgeschrieben u hab z.Z. viel Zeit
          Torsten
          Edit:
          Mir ist auch aufgefallen, dass die Werte gelb oder grün sind...
          arteck crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            rate mal wer das sein kann ?????????????
            wenn du was machst ???
            steht hier was drin ?
            wenn nicht dann hat der adapter keine Daten empfangen..somit konnte der den Ordner nicht erstellen
            • crepp1967
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              uest" Fehler...
              Ich denke Du bist der Entwickler ?!
              Ich bin etwas verwirrt da @Newan den Thread gestartet hatte.
              Wie dem auch sei...
              Die Fehler kommen wenn ich die Klimaanlage schalten will und dann hatte ich 17:10 einen error ohne dass ich etwas gemacht hatte.
              Torsten
              • crepp1967
                @arteck
                ist leer
                  @crepp1967 dann stell den Aadapter auf debug .. und poste das LOG mal
                  es reicht wenn du nach
                  Set new full status for
                  oder
                  Set new GetNormalStatus for
                  im log schaust.. und das was danach kommt (ist sehr lang) kommt postest..
                  wenns den kommt..
                  • crepp1967
                    crepp1967 @crepp1967 last edited by
                    @crepp1967
                    31
                    Log-Größe: 8.9 KB
                    Zeit
                    Nachricht
                    bluelink.0
                    	2023-12-19 17:59:51.546	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"346075e1-e30f-4f44-ba3a-d2606ee7afba"}
                    bluelink.0
                    	2023-12-19 17:59:51.545	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                    bluelink.0
                    	2023-12-19 17:59:48.316	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                    bluelink.0
                    	2023-12-19 17:59:47.663	debug	RAW {"vehicleStatus":{"ServiceNo":"RVS-B","svcTime":0,"FncCnt":0,"RetCode":"S","resCode":"200","SID":"5ca99000-f029-4d8a-bf14-a759022a8c23","svcSID":"5ca99000-f029-4d8a-bf14-a759022a8c23"},"vehicleLocation":{"coord":{"alt":0,"lat":50.920683,"lon":12.237488,"type":0},"head":53,"speed":{"unit":0,"value":511},"time":"20231219175947"}}
                    bluelink.0
                    	2023-12-19 17:59:47.662	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
                    Schaut nicht so gut aus
                      @crepp1967 checkmal bitte nochmal die Einstellungen... ist schon komisch das der direkt bei Start die Meldung bringt..
                      was aich sein kann dass der hyundai server wieder spinnt
                      • crepp1967
                        @arteck
                        Hab jetzt PW u PIN nochmla neu eingegeben - leider keine Besserung.
                        Mir fällt auf dass die Generation 2024 ist.
                        vehicle status wie vorher keine Daten.
                        Das Passwort darf Sonderzeichen enthalten??
                        Hier nochmal das Full Log (hab alle Objekte unter Bluelink vorher gelöscht)
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:26:05.125	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7013a4b6-5b29-4ea1-9595-e62c3556c6fa"}
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:26:05.125	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:26:01.917	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:26:01.231	debug	RAW {"vehicleStatus":{"ServiceNo":"RVS-B","svcTime":0,"FncCnt":0,"RetCode":"S","resCode":"200","SID":"5ea66932-ba11-4e27-9961-851ff1972edf","svcSID":"5ea66932-ba11-4e27-9961-851ff1972edf"},"vehicleLocation":{"coord":{"alt":0,"lat":50.920683,"lon":12.237488,"type":0},"head":53,"speed":{"unit":0,"value":511},"time":"20231219182601"}}
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:26:01.231	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ003646
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:55.461	info	Read new update for TMAH881B9RJ003646 directly from the car
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:55.419	debug	Read new status from api for TMAH881B9RJ003646
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:51.931	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"KONA","name":"KONA","regDate":"2023-12-04 13:51:14.694","brandIndicator":"H","id":"dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668","vin":"TMAH881B9RJ****","generation":"2024"},"controller":{"userConfig":{"username":"kraeuto@gmail.com","password":"********","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"****","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiJjNzdiM2QxYy1mYmZhLTRlNjAtOTgwOS1lNWYyNTEyM2M2YjciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE3MDMwOTMwODUsImlhdCI6MTcwMzAwNjY4NSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.kHvjlumUJLUYfIu_-IQiSEz6ZrrTuUoihSHnhVFIzfh9RqroqctTO_4lpr9FgqADCQaJIP_Y0iIK87ocfgtf-rzSW_Aa6H0JuL_ZIchakAcz2Bn3Uvx1fESKp-zozKX3keE5NK1PLSBRpn66LUhDx6MkxkGafAimHJao3y3o0PzJ1y9jq5YeIcOpDd0EDSVj2RXHTsT3lA3b-Fft9ERZ6elEJUwjC88AFWY5FI0FXrnOfT9kp3uehfth8PAl753eZaXQLh9yGbGw2W-m4WvNx0QcqKdH49UG-Rs9WJ7hceRWm50oM7TbDrX-8ZqmUduvqKpUXZLDf8p4nc-pYyPnmQ","refreshToken":"OL04SL9NWT6MYDOD0EQIMQ","deviceId":"b0b078dd-df36-413b-871c-eaccf272c645","tokenExpiresAt":1703093085,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:51.930	info	1 Vehicles found
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:06.125	silly	States system redis pmessage system.adapter.bluelink.0.logLevel/system.adapter.bluelink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1703006646037,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","lc":1702917362017}
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:06.026	info	Login to api
                        bluelink.0
                        2023-12-19 18:24:06.013	info	starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        Was mir noch aufgefallen ist:
                        unter general die Daten sind korrekt
                        Die Koordinaten unter vehicleStatusRaw sind auch korrekt:
                          irgendwas verursacht das Problem. und solange es da ist bkommst du keine Daten.. evtl.. mach den Adapter mal für 10 min aus.. und starte dann ..
                          wenn der dann immer noch den Duplicate request dann musst du rausfinden was dir da dazwischen grätscht
                          evcc hast du nicht
                          was ist mir einer wallbox der die Daten auch ha oder der Wechselrichter ?? falls vorhanden
                          • crepp1967
                            @arteck
                            Wallbox habe ich (noch) nicht installiert.
                            evcc habe ich auch nicht.
                            Ich mach den Adapter jetzt mal für ne 1/2h aus.
                            Torsten
                            • crepp1967
                              @arteck
                              Hab jetzt mal für mindestens 1h pausiert. Das Problem besteht immer noch.
                              Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
                              Torsten
                                @arteck
                                Torsten
                                setz den auf false.. und starte mal neu
                                • crepp1967
                                  @arteck
                                  Sicher den Adapter?!
                                    @crepp1967 was sicher?? verstehe die Frage nicht
                                    • crepp1967
                                      @arteck
                                      Soll ich den Adapter oder den Rechner neustarten nachdem ich auf false gestellt habe?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @crepp1967 last edited by
                                        Na, den Adapter.
                                        crepp1967 GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crepp1967
                                          crepp1967 @Meister Mopper last edited by crepp1967
                                          @meister-mopper
                                          Habs mal auf false gestellt u Adapter neu gestartet.
                                          Zwei Unterschiede sind mir aufgefallen:
                                          Die Fehlermeldung "Duplicate Message" kommt nicht mehr und der Status der 12V Batterie wird nun mit 85% angezeigt:
                                          Edit:
                                          Dafür nun:
                                          bluelink.0
                                          2023-12-20 18:33:37.012 info Update for TMAH881B9RJ******
                                          successful
                                          • GR
                                            GR @Meister Mopper last edited by GR
                                            hab gestern versucht, den Adapter in Betrieb' nehmen. Hab dafür die gleichen Login-Daten wie für die Bluelink-App benutzt. Ich bekam Kontakt und konnte Einiges an Daten auslesen.
                                            Das klappt allerdings nicht beim SOC. Folgender Fehler taucht jetzt auf:
                                            2023-12-28 03:17:55.808	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"90f3afb3-XXX-XXX-XXXX-77a4ba77909d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                                            Hab ich was Falsches verwendet?
                                            Hab einen Kona, Baujahr 2021.
                                            2295
                                            857748
