    4. Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery
      @bahnuhr sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
      @bastler52 sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
      rote Battery eingeblendet
      Die rote Battery wird in runtime angezeigt, wenn die Battery schwach wird. Zumindest ist dies bei HM so.
      Zigbee = keine Ahnung wie es da ist.
      Da gibt es doch eine änderbare Bedingung was zur Anzeige des Symbolbildes führt.
      Ich weiss auswendig nur nicht, ob da auch das icon geändert werden kann.
      Meine allerdings dass es so ist.
      Dazu müsste mir @Bastler52 nur die Einstellungen dazu zeigen?
      dann könnte ich dazu etwas konkretes sagen.
        Bastler52 @Homoran last edited by
        anbei mein Widget
                "tpl": "tplHqOutTemp",
                "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_visibility": true,
                    "g_css_font_text": false,
                    "g_css_background": false,
                    "g_css_shadow_padding": false,
                    "g_css_border": false,
                    "g_gestures": false,
                    "g_signals": true,
                    "g_last_change": false,
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": 1,
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "unit": "°C",
                    "min": "0",
                    "max": "100",
                    "digits": "1",
                    "step": "0,1",
                    "is_comma": "true",
                    "iconName": "img/Heating.png",
                    "btIconWidth": "45",
                    "offsetAuto": "true",
                    "leftOffset": "25",
                    "topOffset": "55",
                    "circleWidth": "50",
                    "showValue": "true",
                    "timeAsInterval": "true",
                    "infoLeftFontSize": "12",
                    "infoFontRightSize": "12",
                    "infoLeftPaddingLeft": "15",
                    "infoLeftPaddingRight": "50",
                    "infoRightPaddingRight": "15",
                    "styleNormal": "hq-button-base-outtemp",
                    "signals-cond-0": ">",
                    "signals-val-0": "19",
                    "signals-icon-0": "/vis.0/main/taster_grün.png",
                    "signals-icon-size-0": "20",
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": "95",
                    "signals-vert-0": "20",
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": ">",
                    "signals-val-1": "40",
                    "signals-icon-1": "/vis.0/main/taster_rot.png",
                    "signals-icon-size-1": "20",
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": "95",
                    "signals-vert-1": "50",
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": ">",
                    "signals-val-2": "90",
                    "signals-icon-2": "/vis.0/main/ok.png",
                    "signals-icon-size-2": "20",
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": "95",
                    "signals-vert-2": "80",
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "lc-type": "last-change",
                    "lc-is-interval": true,
                    "lc-is-moment": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-position-vert": "top",
                    "lc-position-horz": "right",
                    "lc-offset-vert": 0,
                    "lc-offset-horz": 0,
                    "lc-font-size": "12px",
                    "lc-font-family": "",
                    "lc-font-style": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-border-width": "0",
                    "lc-border-style": "",
                    "lc-border-color": "",
                    "lc-border-radius": 10,
                    "lc-zindex": 0,
                    "oid-actual": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                    "oid-humidity": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                    "descriptionLeft": "Arbeit",
                    "oid-battery": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                    "signals-oid-0": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                    "signals-oid-1": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                    "signals-oid-2": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                    "g_chart": false
                "style": {
                    "left": "196px",
                    "top": "192px",
                    "z-index": "1"
                "widgetSet": "hqwidgets"
          Bastler52 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
          nach meine Beobachtung wird immer angezeigt. Battery ist neu über 90 % und wird angezeigt sowohl offline als auch online
            Homoran Global Moderator Administrators @Bastler52 last edited by
            anbei mein Widget
            das nutzt mir nichts
            ich benötige die Einstellungs ansicht der Konfigurationssidebar im Bereich der Signalbilder!
            @homoran sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
            @bastler52 meinst du das rote Batterie-Icon.
            Das ist ein Signalbild
            Die Einstellungen dazu befinden sich weiter unten in der Sidebar
              @homoran said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
              ist die benötigte Info im Export nicht dabei? oder stehe ich auf der Leitung?
              Habe alle drei Signale so platziert dass die Batterie nicht überdeckt wird
              Womit ich nichts anfangen kann und deswegen statt Probieren Beschreibung sehen wollte was man mit "Geste" Machen kann iih kann begrifflich nichts in einem Widget vorstellen
                Weiß ich nicht, aber ich bitte jetzt zum 4. mal um den passenden Screenshot
                  Es tut mir wirklich leid aber wie vorhin gesagt verstehe nicht was ich schicken soll
                  habe doch alles sogar Export von widget geschickt reicht das nicht?
                    von den Einstellungen zu den Signalbildern in der rechten Sidebar des vis Editors
                        Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
                        @decnet ich hab's jetzt doch mal tatsächlich installiert.
                        ich hoffe es geht dann schneller
                        dort gibst du die Bedingungen ein.
                        Da kannst du auch dein icon auswählen.
                        Muss also nicht imner eine rote Batterie sein.
                        ggf. kannst du auch die Farbe ändern.
                        ich kenne mich mit CSS nicht aus
                        857
