    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by
      @mcu danke, ich schaue morgen vormittag
      • oldi-2000
        oldi-2000 last edited by
        Hallo ich finde die Visualisierung der Preise super sieht echt genial aus. Ich habe allerdings das Problem das ich meine komplette Visualisierung mit vis gebaut habe und sich diese HTML nicht richtig in die runtime einfügen lässt. Habt ihr inzwischen eine Lösung? Im Editor ist die HTML sichtbar in der runtime nicht. Ich hab zu wenig Ahnung um das Problem selbst zu lösen. 😅
          MCU @oldi-2000 last edited by
          @oldi-2000 Also einen Weg habe ich gefunden. Dazu muss man einiges machen siehe Doku.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis
          oldi-2000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oldi-2000
            oldi-2000 @MCU last edited by
            @mcu funktioniert!!
            Super!!
            Vielen Dank!!
            • icebear
              icebear last edited by
              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
              Dann mal bitte die v1.0.21 nehmen.
              Ähm, doofe Frage wo finde ich denn die v1.0.21, weil auf der offiziellen Seite ist ja nur die v.1.0.22.
              Die hab ich bei mir auch installiert, hab auch immernoch das Problem das ich die Werte für 'Tomorrow' nicht mehr angezeigt bekomme.
                MCU @icebear last edited by MCU
                @icebear Die Werte sind aber da?
                Hat sonst noch jemand das Problem?
                Jarvis oder VIS?
                Es gibt nur noch die v1.0.22. Erst ab der Version ist es möglich mit VIS die Daten zu zeigen.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @MCU last edited by
                  die html für Tomorrow sieht so aus:
                  <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.22;        var maxValue = 0;        let avgValue = 0;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:NaN,value:0};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        myChart.setOption({            title: {          textAlign: "auto",           textStyle: {              color: "red"          },          left: "50px",          text: "Werte erst ab 14.00 Uhr verfügbar",                 },});    }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                    @icebear und im DP?
                    tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                    icebear M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      und im DP?
                      Oh, sorry war mein Fehler, ich hab grad mal den Tibberlink Adapter neu gestartet, und da waren die Preise da, und das html funktioniert auch wieder.
                      Ist mir nich aufgefallen weil ich in VIS für die Graphen und die Preise Node-Red verwenden.
                      Sorry nochmal, war mein Fehler!!
                        Mike42 @icebear last edited by
                        Es liegt am Tibberlink-Adapter - der holt die Daten für tomorrow nicht ab.
                        Ich habe einen stündlichen Adapter-Restart zwischen 12 und 15 Uhr eingestellt als Hilfslösung....
                        • icebear
                          icebear @Mike42 last edited by
                          @mike42 said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                          Danke für den Hinweis, hatte ich dann auch bemerkt als es tags drauf wieder nicht funktionierte.
                            Mike42 @MCU last edited by Mike42
                            @mcu - ich denke die negativen Strompreise machen Probleme bei der Erzeugung des Diagramss (es wird nichts gezeigt).. kannst du mal in das JSON schauen?
                            tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow (negative prices).json
                              MCU @Mike42 last edited by MCU
                              @mike42
                              Einstellungen
                                @mcu was mache ich falsch?
                                  @mike42 Meldungen in der console? F12
                                  Was steht im DP?
                                    @MCU
                                    <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1703372400000,"value":0.1587,"tax":0.1587,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1703376000000,"value":0.1587,"tax":0.1587,"energy":0,"level":"CHEAP"},{"time":1703379600000,"value":0.1584,"tax":0.1587,"energy":-0.0003,"level":"CHEAP"},{"time":1703383200000,"value":0.1576,"tax":0.1586,"energy":-0.001,"level":"CHEAP"},{"time":1703386800000,"value":0.1543,"tax":0.158,"energy":-0.0037,"level":"CHEAP"},{"time":1703390400000,"value":0.1528,"tax":0.1578,"energy":-0.005,"level":"CHEAP"},{"time":1703394000000,"value":0.1537,"tax":0.1579,"energy":-0.0042,"level":"CHEAP"},{"time":1703397600000,"value":0.1553,"tax":0.1582,"energy":-0.0029,"level":"CHEAP"},{"time":1703401200000,"value":0.1552,"tax":0.1581,"energy":-0.0029,"level":"CHEAP"},{"time":1703404800000,"value":0.155,"tax":0.1581,"energy":-0.0031,"level":"CHEAP"},{"time":1703408400000,"value":0.1526,"tax":0.1578,"energy":-0.0052,"level":"CHEAP"},{"time":1703412000000,"value":0.1545,"tax":0.1581,"energy":-0.0036,"level":"CHEAP"},{"time":1703415600000,"value":0.1552,"tax":0.1582,"energy":-0.003,"level":"CHEAP"},{"time":1703419200000,"value":0.1542,"tax":0.158,"energy":-0.0038,"level":"CHEAP"},{"time":1703422800000,"value":0.1561,"tax":0.1583,"energy":-0.0022,"level":"CHEAP"},{"time":1703426400000,"value":0.156,"tax":0.1583,"energy":-0.0023,"level":"CHEAP"},{"time":1703430000000,"value":0.1563,"tax":0.1583,"energy":-0.002,"level":"CHEAP"},{"time":1703433600000,"value":0.1559,"tax":0.1583,"energy":-0.0024,"level":"CHEAP"},{"time":1703437200000,"value":0.1521,"tax":0.1577,"energy":-0.0056,"level":"CHEAP"},{"time":1703440800000,"value":0.1479,"tax":0.157,"energy":-0.0091,"level":"CHEAP"},{"time":1703444400000,"value":0.151,"tax":0.1575,"energy":-0.0065,"level":"CHEAP"},{"time":1703448000000,"value":0.1549,"tax":0.1581,"energy":-0.0032,"level":"CHEAP"},{"time":1703451600000,"value":0.1552,"tax":0.1582,"energy":-0.003,"level":"CHEAP"},{"time":1703455200000,"value":0.1515,"tax":0.1576,"energy":-0.0061,"level":"CHEAP"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = 0.14;        var maxValue = 0.159;        let avgValue = 0.155;        var visualMapPieces =[
                                        "gt": 0,
                                        "lte": 0.17,
                                        "color": "palegreen"
                                        "gt": 0.17,
                                        "lte": 0.22,
                                        "color": "mediumseagreen"
                                        "gt": 0.22,
                                        "lte": 0.29,
                                        "color": "khaki"
                                        "gt": 0.29,
                                        "lte": 0.33,
                                        "color": "orange"
                                        "gt": 0.33,
                                        "color": "red"
                                    ];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:1703376000000,value:0.159};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){            if(piece["gt"]>=yAxisMin){            colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });            }           if(piece["lte"]<=maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           };          };        });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Tomorrow-Tageswerte",                show: false,            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "white"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Tomorrow 24.12.2023"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: 0.14,               max: 0.25,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                                      @mike42 In CodeTags
                                        @mcu
                                        Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                                        at updateChart (about:srcdoc:26:936)
                                        at about:srcdoc:26:5789
                                          Mike42 @Mike42 last edited by
                                          @MCU keine Ahnung, ob der Fehler in der Konsole damit zu tun hat
                                            @mike42 Fehler gefunden, muss ihn nur noch beheben. Weiß noch nicht wie. Dauert ein wenig.
                                            Hängt mit dem ersten Farbelement zusammen., wenn lte kleiner als max-Wert (15) definiert ist, läuft es. Bei dir ist jetzt 0.17 eingetragen.
                                            311
                                            44927
