    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Stimmt, die greift nur beim Entladevorgang.
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        und nu?
        ich hab da keine Lösung.
        Muss mich aber auch noch schlau machen ob nicht der Wert der Fassade doch schon in BATTERY-POWER vorhanden ist, auch wenn er nicht über das 400V Ladegerät kommt (wo der DP in der Struktur des Modbus liegt).
        Ich kann mir sonst die negativen Werte nicht erklären.
        • SKB
          @homoran Berechnest Du den Hausverbrauch via EE oder über eigene Punkte?
            via EE
            sonst hätt ich nix gesagt 😂
            • SKB
              @homoran Vorschlag:
              Dann mach doch folgendes:
              Der Punkt, der bei der Berechnung der Batterie-Ladung genommen wird, bei diesem prüfst du, ob die Ladung durch die Fassade erfolgt, wenn ja ist der Wert 0.
              Findet die Entladung statt, wird der Wert zu der bestehenden Akku-Entladung addiert und diesen Datenpunkt gibst Du dann bei der Akku-Quelle an.
              Dann dürfte es doch richtig sein, oder?
              Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @skb und genau das versuche ich
                1 ist nur Ladung via Stromnetz (da hängt der Kostal dran)
                2 ist die Summe incl MPPT DC seitig
                (wobei das ggf. auch Blödsinn ist wenn entladen wird)
                DANN bekomme ich die 6000W Verbrauch.
                irgendwo hab ich nen Fehlet.
                Danke erstmal. muss noch mal in Ruhe weitersuchen.
                die negativen Werte erklären sich mir auch nicht.
                  @skb Kann es daran liegen, dass jetzt ein Wert (Ladung_total) höher ist als die zu berücksichtigende Solarproduktion?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    jetzt, wo die Sonne ums Haus ist, passen die Werte wieder
                    @skb
                    jetzt ist die relevante Solarproduktion auch wieder größer als der Ladestrom
                    PS den Giebel nicht beachten, ist nur ein Planspiel
                    EDIT:
                    Ich verstehe es nicht!
                    Sobald ich hier
                    2 verschiedene sources eintrage bekomme ich negative Werte beim "Restverbrauch" (Verbrauch - bekannte Verbraucher)
                    Dabei liefern beide Sources im Moment den identischen Wert.
                    Stelle ich auf 2x die selbe Quelle um, passt es im Moment
                      dskrt last edited by
                      Toller Adapter, habe ihn erst kürzlich entdeckt und habe gleich eine wohl dumme Frage, wozu ich hier im Forum keine Antwort gefunden habe:
                      Wie kann ich Elemente anwählen, oder gruppieren um sie zusammen zu verschieben, also zb ein Rechteck mit Inhalt verschieben?
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @dskrt last edited by
                        @dskrt sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        garnicht
                        H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          holgerwolf @arteck last edited by
                          @arteck Doch, das geht doch. Einfach einen Rahmen mit gedrückter Maustaste um das zu wählende Element ziehen. Dann kann man es komplett verschieben.
                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                            garnicht
                            Natürlich geht das.
                            Ich habe das Arbeitsblatt vergrößert um weitere Objekte einzufügem.
                            "Gummiband" um die Hälfte der Objekte, das markierte verschoben, dann konnte ich dazwisvhen neue Objekte einfügen
                              dskrt @Homoran last edited by
                              @homoran @holgerwolf
                              Danke, das Leben kann doch manchmal so einfach sein, wenn man es weiss.
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                @skb ich hab da mal wieder was
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:49:24.295	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-12-21 09:49:23.649	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-12-21 09:49:23.642	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                2023-12-21 09:49:23.640	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                                2023-12-21 09:49:23.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                2023-12-21 09:49:23.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:49:20.749	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428507
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:48:50.632	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:48:50.631	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-12-21 09:48:49.971	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-12-21 09:48:49.959	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                2023-12-21 09:48:49.958	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                                2023-12-21 09:48:49.955	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                2023-12-21 09:48:49.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:48:46.857	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428343
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:48:16.753	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                host.iobroker
                                2023-12-21 09:48:16.751	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-12-21 09:48:16.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-12-21 09:48:16.071	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                2023-12-21 09:48:16.070	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                                2023-12-21 09:48:16.069	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                2023-12-21 09:48:16.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                habim adapter ein DP geändert..
                                ich habs..passiert wenn du den gleichen DP 2 mal in den Datenquellen aufnimmst unter anderem alias
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck Wiso fügst du denn den gleichen DP zweimal hinzu?
                                  Gut, muß ich wohl anpassen.
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U66
                                    U66 @SKB last edited by U66
                                    @skb
                                    Ich hatte heute mal versucht aus einer Webseite ( vis ) etwas in einem Objekt anzeigen zu lassen.
                                    muss ich da noch etwas Einstellen ?
                                    Oder wird das so nicht funktionieren.
                                    mfg Udog
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                      @u66 das ist keine Darstellung, sondern eine Verlinkung auf eine Adresse.
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • U66
                                        @skb
                                        URL öffnen im gleichen Fenster ist dann aber auch Irreführend ?
                                        Oder ich habs immer noch nicht kappiert.🙄
                                        • SKB
                                          @u66 wieso?
                                          Öffnet die Adresse im selben Fenster, statt in einem Overlay Frame.
                                          • U66
                                            @skb
                                            ja jetzt....klappt soweit...stand gerade auf der Leitung
                                            Den Link zum Forum konnte ich einbauen
                                            Allen besinnliche Feiertage
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5593458
