    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      via EE
      sonst hätt ich nix gesagt 😂
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Vorschlag:
        Dann mach doch folgendes:
        Der Punkt, der bei der Berechnung der Batterie-Ladung genommen wird, bei diesem prüfst du, ob die Ladung durch die Fassade erfolgt, wenn ja ist der Wert 0.
        Findet die Entladung statt, wird der Wert zu der bestehenden Akku-Entladung addiert und diesen Datenpunkt gibst Du dann bei der Akku-Quelle an.
        Dann dürfte es doch richtig sein, oder?
        Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @skb und genau das versuche ich
          1 ist nur Ladung via Stromnetz (da hängt der Kostal dran)
          2 ist die Summe incl MPPT DC seitig
          (wobei das ggf. auch Blödsinn ist wenn entladen wird)
          DANN bekomme ich die 6000W Verbrauch.
          irgendwo hab ich nen Fehlet.
          Danke erstmal. muss noch mal in Ruhe weitersuchen.
          die negativen Werte erklären sich mir auch nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
            @skb Kann es daran liegen, dass jetzt ein Wert (Ladung_total) höher ist als die zu berücksichtigende Solarproduktion?
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              jetzt, wo die Sonne ums Haus ist, passen die Werte wieder
              @skb
              jetzt ist die relevante Solarproduktion auch wieder größer als der Ladestrom
              PS den Giebel nicht beachten, ist nur ein Planspiel
              EDIT:
              Ich verstehe es nicht!
              Sobald ich hier
              2 verschiedene sources eintrage bekomme ich negative Werte beim "Restverbrauch" (Verbrauch - bekannte Verbraucher)
              Dabei liefern beide Sources im Moment den identischen Wert.
              Stelle ich auf 2x die selbe Quelle um, passt es im Moment
                dskrt last edited by
                Toller Adapter, habe ihn erst kürzlich entdeckt und habe gleich eine wohl dumme Frage, wozu ich hier im Forum keine Antwort gefunden habe:
                Wie kann ich Elemente anwählen, oder gruppieren um sie zusammen zu verschieben, also zb ein Rechteck mit Inhalt verschieben?
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @dskrt last edited by
                  @dskrt sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  garnicht
                  H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    holgerwolf @arteck last edited by
                    @arteck Doch, das geht doch. Einfach einen Rahmen mit gedrückter Maustaste um das zu wählende Element ziehen. Dann kann man es komplett verschieben.
                      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      garnicht
                      Natürlich geht das.
                      Ich habe das Arbeitsblatt vergrößert um weitere Objekte einzufügem.
                      "Gummiband" um die Hälfte der Objekte, das markierte verschoben, dann konnte ich dazwisvhen neue Objekte einfügen
                        dskrt @Homoran last edited by
                        @homoran @holgerwolf
                        Danke, das Leben kann doch manchmal so einfach sein, wenn man es weiss.
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                          @skb ich hab da mal wieder was
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:49:24.295	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-12-21 09:49:23.649	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-12-21 09:49:23.642	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-12-21 09:49:23.640	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                          2023-12-21 09:49:23.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-12-21 09:49:23.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:49:20.749	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428507
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:48:50.632	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:48:50.631	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-12-21 09:48:49.971	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-12-21 09:48:49.959	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-12-21 09:48:49.958	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                          2023-12-21 09:48:49.955	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-12-21 09:48:49.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:48:46.857	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428343
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:48:16.753	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2023-12-21 09:48:16.751	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-12-21 09:48:16.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-12-21 09:48:16.071	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-12-21 09:48:16.070	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                          2023-12-21 09:48:16.069	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                          2023-12-21 09:48:16.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          habim adapter ein DP geändert..
                          ich habs..passiert wenn du den gleichen DP 2 mal in den Datenquellen aufnimmst unter anderem alias
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Wiso fügst du denn den gleichen DP zweimal hinzu?
                            Gut, muß ich wohl anpassen.
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by U66
                              @skb
                              Ich hatte heute mal versucht aus einer Webseite ( vis ) etwas in einem Objekt anzeigen zu lassen.
                              muss ich da noch etwas Einstellen ?
                              Oder wird das so nicht funktionieren.
                              mfg Udog
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                @u66 das ist keine Darstellung, sondern eine Verlinkung auf eine Adresse.
                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U66
                                  @skb
                                  URL öffnen im gleichen Fenster ist dann aber auch Irreführend ?
                                  Oder ich habs immer noch nicht kappiert.🙄
                                  • SKB
                                    @u66 wieso?
                                    Öffnet die Adresse im selben Fenster, statt in einem Overlay Frame.
                                    • U66
                                      @skb
                                      ja jetzt....klappt soweit...stand gerade auf der Leitung
                                      Den Link zum Forum konnte ich einbauen
                                      Allen besinnliche Feiertage
                                      • MichaelF
                                        MichaelF last edited by
                                        Guten Abend,
                                        mir ist leider was doofes passiert. Ich habe ein Shelly Adapter gelöscht und leider im Energiefluss Adapter zwei datenpunkte vergessen zu ändern.
                                        Jetzt Startet der Adapter leider nicht mehr, gibt es eine Möglichkeit diese beiden aus der config zu bekommen. Wiederherstellen der Shelly geht leider nicht
                                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichaelF
                                          MichaelF @MichaelF last edited by
                                          @michaelf said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                          Guten Abend,
                                          Erledigt, die neuste Version Installiert und Problem gelöst. Wenn es mal einer sucht 🙂
                                          • Elektrofix-OL
                                            Elektrofix-OL @SKB last edited by
                                            @skb Ich schaffe das irgendwie nicht. ich bekomme einen Fehler "Unknown property 'd'.
                                            In css bin ich überhaupt nicht zu hause, mehr als copy/paste schaffe ich nicht.
                                            Wärst Du so nett das CSS für Dummis bereitzustellen?
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5593458
