    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • draexler
      draexler @Guest last edited by
      @ilovegym ok, trotzdem danke
      Gehts bei jemand anders noch? Will nur ausschließen das es an mir liegt.
        Pino72 @draexler last edited by
        Hi, hab denb Adapter auf 0.6.7 geupdated...ledier bekomme ich immer noch folgenden Fehler wie schon davor:
        [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        Habt ihr das auch oder nur bei mir so? Wie kann man das beheben? Leider wir der is_online Wert dann nicht mehr aktualisiert....
          A Former User @Pino72 last edited by
          @pino72
          Update mal deine Konfig, der Fehler sagt, dass du da nichts eingetragen hast..
          ( updateUnifiData-login site undefined )
            Pino72 @Guest last edited by
            @ilovegym Hat sicher nichts mit der Config zu tun...da war und steht schon immer alles richtig drinnen. Der Adapter startet ja auch immer:
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:30.027	info	UniFi adapter is ready
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:29.991	info	starting. Version 0.6.7 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:22.042	info	terminating
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:21.525	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:21.523	info	terminating
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:21.522	info	cleaned everything up...
            unifi.0
            	2023-12-18 10:00:21.514	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            unifi.0
            	2023-12-18 09:34:20.308	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Pino72 last edited by
              @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              mittlerweile hat sich das Neustarten bei mir von selbst behoben.
              Hab ihn aber jetzt vorerst deaktiviert, da die CPU von 12% auf 75% hochschießt.
                Pino72 @Negalein last edited by Pino72
                @negalein Adapter bleibt grün aber er kommt immer wieder mit dem Fehler und die Anwesenheit wird nicht mehr aktualisiert (is_online Wert!).
                AP an und ausschalten geht aber immer...
                	2023-12-18 12:34:17.861	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                unifi.0
                	2023-12-18 10:34:17.841	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:179:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                unifi.0
                Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Adapter bleibt grün
                  wie schaut bei dir der ioB CPU-Wert aus, wenn der Adapter läuft?
                    @negalein Seit Jahren unverändert so um die 15-20%
                      mhuber @Pino72 last edited by mhuber
                      @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                      hab das gleiche Problem seit ein paar Tagen.....CPU auf unter 10%, keine Konfig Änderung....
                      • X
                        xawa last edited by
                        Gleiches Problem auch bei mir: Datenpunkte aktualisieren sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr, nach Restart der Instanz kommt auch die Meldung "timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError.....", DP werden aber wieder aktualisiert
                        CPU und RAM ist normal
                          Dragon last edited by
                          @jens-maus
                          Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
                          @all
                          Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
                          1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                          2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Dragon last edited by
                            @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
                            Offset
                              Dragon @crunchip last edited by
                              @crunchip vielen dank.... War zwar erstmal etwas Sucherei, aber dann habe ich gefunden, dass es eine Adaptereinstellung ist, die du meinst. Werde es mal versuchen. Danke schon mal.
                              Bei der zweiten Frag noch jemand, der mir dabei helfen kann?
                                @dragon müsst ich nachschauen, aus dem stehgreif kann ich das jetzt nicht beantworten, ich meine aber es gibt einen Datenpunkt
                                  @crunchip gibt es iwo eine Erklärung was welcher Datenpunkte ist oder macht?
                                    @dragon https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                    • Negalein
                                      bin ich der einzige mit dem CPU-Problem?
                                      Oder tritt dies noch bei wem auf?
                                      crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein liegt wahrscheinlich an der jeweiligen Hardware, bzw je nachdem was du im Adapter alles angehakt hast
                                          A Former User @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          welche CPU meinst du denn, von der UDM Pro oder dem iobroker?
                                          Bei der UDM Pro wurde das Problem mit dem Update auf 3.2.9 (Early Access) behoben.
                                          Auf dem iobroker laeuft der Adapter ohne Probleme, nutze hier aber auch die Daten der 27 Switche und Access Points, bei den Netzwerkdevices werden nur 5 ausgelesen durch den Filter.
                                          Alles andere lasse ich von einem anderen Docker mit dem unifipoller in die Influx blasen.. damit ist der iobroker entlastet und ich hab 70000 objekte weniger.. was den io deutlich beschleunigt..
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                                            @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
                                            Aktiviert ist auch nur Clients, Devices, WLAN, Networks, Alarms.
                                            @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            ioB
                                            wie filterst du da?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385586
