    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    • 2
      2schaf @paeppi last edited by
      @paeppi
      Nach einem Reset des Dongles Wifi/LAN Kit über die Webseite funktioniert die LAN Schnittstelle und ich konnte diese meinem Netzwerk zuweisen (automatisch per DHCP, fixe IP via Router).
      • LAN: kein Modbus TCP, ist das bei euch auch so?
      • LAN: Der FossyTom Adapter kann mit der LAN Schnittstelle kommunizieren (Modbus UPD?)
      • Wifi: Modbus TCP und FossyTom Adapter funktionieren
        Flash @2schaf last edited by
        wir haben einen GoodWe Wechselrichter GW20K-ET daheim, standardmäßig mit dem WLAN-Dongle.
        Da wir das Ganze über ModBus TCP Port 502 mit einer cFos-Wallbox verbinden wollen, um Überschussladen zu realisieren, haben wir das Wifi-/LAN-Kit gekauft und angeschlossen.
        Wifi-/LAN-Kit funktioniert nicht
        Das Dongle funktioniert für 5 Sekunden und geht dann aus - danach blinkt das Power-Symbol nur alle 5 Sekunden kurz.
        Über die SolarGo-App haben wir versucht, die Firmware des WR zu updaten:
        • ARM: Von Version 07 auf 08 - jetzt steht dort: "Bereits die neueste Version"
        • DSP: Von Version 05 auf 06 (auch wenn in der App noch steht, dass die V06 noch zu installieren wäre - jedoch in dem Ereignis-Log steht V06 "Erfolg")
        GoodWe schreibt hier von V25 und höher:
        https://www.memodo.de/media/pdf/ea/e8/3 ... be4103.pdf
        Es scheint, dass die größeren GoodWe ET (ET15-30) hier noch nicht unterstützt werden.
        Der GoodWe-Support selbst ist grottig, antwortet sehr langsam oder schlecht.
        @2schaf
        Wie genau hast du den Dongle über die Webseite resettet?
        Wie hast du Modbus TCP über Wifi zum Laufen gebracht?
        Hast du einen kleineren GoodWe-WR (also nicht ET15-30)?
        GoodWe Wifi-/LAN-Kit Version 2.0
        Wir haben auch gesehen, dass es ein neues Wifi-/LAN-Kit Version 2.0 gibt.
        https://emea.goodwe.com/wifi-lan-20-and-wifi-20
        Weiß da jemand mehr dazu?
        Bester Weg?
        Was wäre denn aus eurer Sicht der beste Weg, um die Daten aus dem GoodWe-WR auszulesen?
        Dankschön und beste Grüße
        Flash
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frank Zoellner
          Frank Zoellner @Unbeliveable89 last edited by
          @unbeliveable89 Sind das nicht die Tagessätze ? Was ist an denen denn nicht richtig ?
          • U
            Unbeliveable89 @Frank Zoellner last edited by
            @frank-zoellner sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
            Ich beziehe mich hier wieder auf dem FossyTom Adapter, nicht auf Modus. Damit es hier nicht zu Verwechselungen kommt.
            Einige Werte sind einfach falsch bezeichnet/verknüpft im Adapter.
            EnergyDayLoad ist korrekt, das war ein Versehen von mir. Gibt die gesamte Last des Tages an.
            EnergyDaySell sollte nach Definition den gesamten, verkauften Strom des Tages anzeigen. Der Wert passt aber nicht, muss man nur öfters mit SEMS vergleiche, am besten kurz vor Mitternacht.
            Hierbei handelt es sich tatsächlich um den generierten Tagesstrom aus der PV-Anlage. Quasi die "PVEnergyDay minus Verlustleistung". Das ist der Tagesstrom von welchem man ausgehen sollte.
            Analog hierzu gibt es ja auch die korrekten Datenpunkte "PvEnergyTotal" und "EnergyTotal". Erstes ist der Strom, den die Panels generieren (DC). Zweites ist der tatsächlich zur Verfügung stehende Strom, welchen der Wechselrichter nach der Umwandlung (AC) ausspuckt. Hier habe ich auf das Jahr gesehen ca 7,5% Unterschied (= Verlustleistung).
            Die Werte in der SEMS-App (Arbeite, Heutige Produktion, Monatsgenerierung, Produktion Gesamt) beziehen sich immer auf die Panels, nicht auf den tatsächlichen Strom! Das sieht man, wen man den Wert von "Heutige Produktion" mit "Selbstnutzung von PV + Verkaufen" unter Today vergleicht. Letzteres sollte immer etwas weniger sein, da es zusammengerechnet die tatsächliche Tagesleistung ergibt.
            EnergyTotelBuy (im Ordner RunningData) sollte den gesamten zugekauften Strom vom Netz seit Installation der Anlage anzeigen. Passt auch nicht. Sieht mir eher nach dem Tagesbezug aus dem Netz aus.
            Der selbe Datenpunktname im Ordner ExComData scheint zu passen. Wäre ja auch komisch, wenn es den Wert doppelt gäbe.
            Grundsätzlich scheinen alle Daten im Ordner ExComData die Werte vom Smartmeter zu sein. Alles unter RunningData wird aus dem WR ausgelesen.
            Welche Werte noch nicht korrekt sind, kann ich nicht beurteilen, ich arbeite nicht mit allen. Eine Batterie habe ich noch nicht.
            VG
            Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JB1985
              JB1985 last edited by
              @flash sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
              Immer eine feste IP eintrage. Auf der Fritzbox UND auf dem GoodWe Adapter!
              • Frank Zoellner
                @unbeliveable89 Hallo,
                ja, ich stimme Dir zu das da einiges nicht ganz klar ist bei all den Werten.
                EnergyDayBuy ist bei mir immer 0, wenn ich mit dem SEMS Portal vergleiche, denke ich das EnergyDaySell dem EnergyDayBuy entspricht (?), aber sicher bin ich mir da nicht.
                Der ExComData Ordner sind die Werte vom Smartmeter, soweit ich das sehe.
                Was ist in dem Zusammenhang denn InverterTotalPower?
                Vielleicht gibt es ja noch Nutzer des Adapters, die hier beitragen können, dass man die Werte sicher zuordnen kann ?
                • U
                  Unbeliveable89 last edited by Unbeliveable89
                  EnergyDayBuy ist bei mir auch 0.
                  EnergyDaySell hatte ich ja oben bereits beschrieben: das ist der zur Verfügung stehende Strom, welcher am selben Tag erzeugt wurde. Entspricht exakt der Summe aus den SEMS-Werten "Selbstnutzung von PV" und "Verkaufen". Leider sind die letzten 2 Werte nicht über den Adapter realisierbar, da nicht vorhanden. Wäre nur einer vorhanden, würde sich der andere berechnen lassen.
                  InverterTotalPower sollte DER Echtzeitwert sein, wieviel Strom aktuell erzeugt wird und live und jetzt zur Verfügung steht. Also "TotalPowerPv minus Leistungsverlust". Ohne Sonne steht er auf -2, das ist der Standbyverbrauch des Wechselrichters. Diese Werte über den Tag kumuliert sollten dann eben den oben genannten "EnergyDaySell" (mit falscher Bezeichnung) ergeben.
                  AcActivePower sollte in Echtzeit den exakten Netzbezug bzw. die Einspeisung aufzeigen - je nachdem. Ergibt sich aus "TotalPower plus/minus InverterTotalPower". Sieht man auch insbesondere Nachts gut, mit den -2w Standby des WR.
                  Leider scheint @FossyTom die Entwicklung des Adapters eingestellt zu haben und @paeppi verwendet nun auch den Modus-Adapter, welcher einen Fork auf Github erstellt hatte. Wirklich schade, da der Adapter ansonsten wirklich gut und ohne Probleme (bei mir mit altem only-Wifi-Adapter) läuft.
                  • 2
                    2schaf @Flash last edited by 2schaf
                    @flash
                    Also zunächst: viele Versuche. Genau nachvollziehen ist schwierig:
                    Um Modbus via Wifi zu realisieren:
                    • Kein Netzwerkkabel stecken! Nicht über die App einrichten
                    • der Adapter agiert als AccessPoinz: in WLAN einwählen: 12345678; webseite 10.10.100.53. admin/admin öffnen
                    • unter STA das Wifi vom Router auswählen/einrichten
                    • ohne Gewähr auf die Reihenfolge: Modus STA einstellen und über die Weboberfläche „Device management“ einen Neustart durchführen.
                      Statische IP unter STA eintragen, neustarten, im Router statische IP eintragen.
                    • über diese IP erreiche ich den GW10K- ET plus über Modbus
                    Wenn was schief geht. Kann man den Dongle über den Standard AP erreichen und auf der 10.10.100.53 unter Device Management einen Factory Reset durchführen. Interessanterweise hat sich bei mir der Name des Wifis dadurch geänder.
                    Gleiches für LAN hat bei mir nicht geklappt.
                    • Frank Zoellner
                      Im FossyTom Adapter gibt unter Batterie den Eintrag Mode, der kann bei mir die Werte 1, 2 und 3 annehmen. Hat jemand eine Ahnung was die genau bedeuten?
                      @paeppi hatte ja mal Mode 1 und 2 als be- btw entladen berichtet, aber was ist mode 3 dann ?
                      JB1985 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB1985
                        JB1985 @Frank Zoellner last edited by
                        Evtl. "Standby".
                        • Frank Zoellner
                          Frank Zoellner @JB1985 last edited by
                          @jb1985 hm keine Ahnung in Mode 3 hat er Saft von der PV bekommen ....
                            paeppi @Frank Zoellner last edited by
                            @frank-zoellner ich glaube das war Standby, bei solargo heißt der Wert glaub ich warten
                            • Frank Zoellner
                              Frank Zoellner @paeppi last edited by
                              @paeppi ok danke
                                Michi_Pi @zaphood last edited by
                                @zaphood @thrill @besimo
                                Hat schon jemand eine Doku bzgl. Modbus-Protokoll mit den Schreibregistern? Die sollen wohl unter den 45xxx,47xxx zugeordnet sein.
                                  DatzerF @Michi_Pi last edited by
                                  @michi_pi
                                  Frohe 🎄 euch allen....
                                  habe seit Ende November einen GW10KN-ET mit zwei LX F9.8-h Speichern am laufen und sammle gerade alle Modbus-Register die ich so finde....
                                  Basis ist die GoodWE Doku Vers. 1.7 die @xReactz hier im Thread bereitgestellt hat.
                                  Dazu Infos aus dem GitHub Projekt "goodwe" von Marcel Blijleven
                                  Weiter Register aus den GitHub - Repos von OpenEMS
                                  Das ganze ich noch nicht fertig...
                                  goodwe_modbus1.tsv.csv
                                  Aktuell unterscheide ich die verschiedenen Register-Typen nicht.
                                  Franz
                                    Michi_Pi @DatzerF last edited by
                                    @datzerf
                                    Hab gestern noch eine Doku gefunden für meinen GW25K-ET. Ist zwar auch nicht mehr ganz aktuell, fehlen ein paar Register, aber vermutlich 98% ist damit so abgedeckt.
                                    Die Doku ist für Hybrid-WR der Serie ET, EH, BT, BH, EHB, AES, ABP, BTC laut Beschreibung
                                    ARM.745.ESG2.ET30.MODBUS.Protocol.Map.20221231.-.v1.pdf
                                      @michi_pi
                                      Danke, gleiche ich bei Gelegenheit mit den vorhandenen Registern ab und ergänze was fehlt. Wenn sinnvoll werde ich eine Spalte mit einfügen die festlegt ob für ET10 oder andere Geräte der ET-Serie.
                                      Franz
                                        Hallo in die Runde,
                                        hier die Doku zu den Modbus-Registern.
                                        Die Spalten A - O können per copy und paste für die Import-Funktion des Modbus Adapters genutzt werden.
                                        Die Spalte P definiert ob das Register RO oder RW ist.
                                        Die Spalte Q habe ich mit Commentaren versehen, da einige Register nicht funktionieren.
                                        Auffällig ist, das der Adapter viele Fehler wirft, obwohl die einzelnen Register alle gelesen werden können:
                                        "Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 2. Received 30"
                                        goodwe_modbus.csv
                                        Viel Spass damit.
                                        Franz
                                          DatzerF @Achim last edited by
                                          Hi @achim,
                                          hilf bitte mal einem "DAU" auf die Sprünge.
                                          Ich habe mir das Python-Script auch geladen bin aber zu blöd es zu startet. Wo muss ich die Parameter eintragen und wie dann das Python-Script auf der Konsole starten?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Franz
                                            JayJay 0 last edited by
                                            Sagt auf was is den bei euch die BYD Batterie mit einem Ladestrom eingestellt. Ich hab hier 12A stehen.. kann das stimmen ???
                                            goodwe modbus tcp tcpip
                                            40
                                            144
                                            59850
