    4. Blockly + pushbullet = sendet alles 5 mal (gelöst)
    • painkillerde
      painkillerde last edited by
      habe mir ein schnelles Blockly Script gebaut das mich bei Fehlern der Heizung benachrichtigen soll.
      Das Problem ist nur das die Nachricht dann immer mind. 5 mal rausgeht und zwar gleichzeitig. Hab das Script nun schon x-mal umgebaut timeouts zwischen state-wechsel und Nachricht reingemacht - ohne Erfolg.
      Hat da jemand eine Idee.
      Vielen Dank.
        andyb last edited by
        Vermutlich wird dein Programm 5x gestartet. Stell mal den Trigger von egal auf Kommando
        Edit:
        Ähm…doch nicht
        Mach mal den Textblock direkt an den senden Block
        • painkillerde
          Danke für die antwort.
          So hatte ich es am Anfang.
          Ich hatte dann alles in die Variable geschrieben nen Timeout von 5 Sekunden eingebaut und dann gesendet.
          Dachte das er die Änderung evt. mehrfach "bemerkt" hatte aber auch nix gebracht.
          Habs aber nochmal gemacht. Jetzt bekomm ich 12 Meldungen. :shock:
          • Dutchman
            @painkillerde:
            Habs aber nochmal gemacht. Jetzt bekomm ich 12 Meldungen. :shock: `
            Läuft dein Script irgendwie doppelt ?
            Bau Mal einen debug Block ein um das zu überprüfen Mal rebooten lan auch nicht schaden
            Send from mobile device
            • painkillerde
              So hab mal mitgeloggt:
              pushbullet
              pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	undefined
              pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	Pushe Nachricht
              pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	undefined
              pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	Pushe Nachricht
              pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.083	info	Nachricht erhalten.
              pushbullet.0	2017-11-28 15:52:45.081	info	Nachricht erhalten.
              javascript
              javascript.0	2017-11-28 15:52:45.072	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: senden beendet
              javascript.0	2017-11-28 15:52:45.072	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: pushbullet.0:
              javascript.0	2017-11-28 15:52:45.071	info	script.js.Benachrichtigungen.Heizung_Fehler_Pushbullet: kein Fehler trifft zu
              scheinbar war das mit den 12 Meldungen vorhin Zufall jetzt kommen immer 6. Ich geh kaputt…
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @painkillerde:
                Kommen die Meldungen im 5 Sekunden Abstand?
                • painkillerde
                  Nein gleichzeitig.
                  • rantanplan
                    @painkillerde:
                    Nein gleichzeitig. `
                    Packe doch mal einen Debug Baustein in den Trigger.
                    Dann sieht man ob der Trigger so oft auslöst ober pushbullet.
                    • painkillerde
                      LOL hab nur den debug nach vorne geschoben. Nun ging's nur einmal raus. Ich mach morgen weiter. Steh Grad in Stuttgart beim depeche Mode Konzert und soll das Handy weglegen 😉
                      Aber vielen dank schon mal.
                        Ich hab mal gehabt, wenn man in einem Blockly zu oft hin und her schiebt und löscht das es durcheinander kommt. Poste mal den Code oder aber leg das Skript mal komplett neu an
                        • painkillerde
                          Warum auch immer, es geht jetzt.
                          Hatte wirklich nur den Debug zum Trigger verschoben. Hab den Debug nun raus genommen - geht immer noch - manchmal muss man es nicht verstehen…
                          Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                          1149
