    4. Backup Probleme seid umstieg auf NUC?
      Thomas Braun Most Active @denjo last edited by
      @denjo
      Zumindest ist es dann näher an einer 'nativen Installation' dran und du hast nicht mit den Eigenheiten/Besonderheiten eines Containers zu kämpfen.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @denjo last edited by
        @denjo sagte in Backup Probleme seid umstieg auf NUC?:
        ist es besser wenn ich iobroker als VM installiere?
        da mache ich keine Empfehlungen. Ich habe mein Produktivsystem als VM und meine anderen Systeme alle als LXC (privilegisiert) am laufen.
          denjo @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun okay, kann ich denn auch eine eigene IP adresse eingeben bzw die alte bei einer installation als VM, finde den Punkt nämlich nicht?
            denjo @Homoran last edited by
            @homoran also ich informiere mich gerne hier im forum oder bei youtube über neue sachen, ich habe jetzt mal bei youtube geguckt wie man iorbroker als vm installiert. Aber jeder installiert es als LXC.
              Thomas Braun Most Active @denjo last edited by Thomas Braun
              @denjo
              Eine VM wird Netzwerk-technisch nicht anders wie eine native Installation behandelt.
              Ich würde da auch gar keine IP wirklich fix vergeben sondern die Kiste per DHCP und dem Hostnamen ansprechen.
                Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                falsche Quelle!
                VM erzeugen
                iob ganz normal darin instalieren - fertig
                dann wissen die was sie tun und können sich helfen
                  @thomas-braun ja mein altes iobroker "raspi" hatte 192.168.178.98 und als lxc in proxmox habe ich es so auch vergeben damit ich meine Geräte oder sonstiges nicht neu konfigurieren musste, also geht das nicht als VM das ich wieder 192.168.178.98 habe???
                  Homoran Thomas Braun Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Natürlich geht das.
                    Ist die IP innerhalb der DHCP Range?
                    dann in der Fritte darauf festpinnen
                      Mit dem gleichen Hostname müsstest du das auch nicht machen...
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @denjo last edited by
                        Doch, muss aber direkt unter den Linux Netzwerkeinstellungen erfolgen. Da ist es einfacher das wirklich vom DHCP mit einer vorgegebenen IP zu bewerkstelligen.
                          denjo @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius ich bin wohl zu blöd raspbian bockworm auf proxmox als vm zu installieren
                          • DJMarc75
                            raspbian bockworm
                            ? Man installiert auch kein Raspbian auf einer VM sondern ein Debian.
                            Raspbian ist ja ein Image für Raspberrys.
                              denjo @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 alles klar wieder was gelernt danke
                                @djmarc75 so, ich habe alles wieder am laufen als vm, Backup klappt auch. bevor ich jetzt stunden lang google frag ich lieber. mein zigbee adapter finden den stick nicht, muss ich den pfad zum stick auch neu angeben? weil eigentlich hat der pfad sich ja nicht geändert, steck immer noch im gleichen usb port.
                                  A Former User @denjo last edited by
                                  Moin,
                                  ja, den hat er, aber darauf hat nur Proxmox zugriff, wenn Du ein VM hast, dann musst Du unter Proxmox den USB-Stick auch an die VM durchreichen, denn die VM darf ja nicht auf das Hostsystem.
                                  Was Du dann nimmst, ist Dir überlassen, das erkläre ich nicht weiter, da gibt es in jedem Proxmox Dialog eine Hilfe, ist mit einem ? Hilfe beschriftet, einfach mal draufklicken 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                    denjo @Guest last edited by
                                    @dp20eic danke, hatte es aber gerade hin bekommen
                                    517
