    4. alte Fenstersensoren Smart machen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
      @berndsolar13
      Tasmota Generic18, GPIO als Switch, GPIO nach GND verändert 0 und 1
      scripting dann sieht das so aus 😊
      zum spielen, mit Display TM1637 und Tempfühler :
      switch1 und 2 ist ein Pushbutton, + - des Vorgabewertes
      >D
      Timer=0
      t1=123
      t2=0
      t3=0
      i1=""
      i2=""
      i3=""
      WERT=0
      dimmer=21
      sw1=0
      sw2=0
      SWT1=0
      SWT2=0
      >BS
      setoption64 1
      DisplayType 0
      DisplayModel 15
      >S
      Timer+=1
      ;print R Timer ist %Timer%
      SWT1=sw[0]
      SWT2=sw[1]
      ;print SWT1 ist %SWT1%
      if SWT1==0
      then
      print Switch geschaltet plus
      dimmer=dimmer+1
      endif
      if SWT2==0
      then
      dimmer=dimmer-1
      endif
      if Timer==1
      then
      ->DisplayClear
      ->DisplayText O %0t1%
      endif
      if Timer==4
      then
      ->DisplayClear
      ->DisplayText H %0t2%
      endif
      if Timer==8
      then
      ->DisplayClear
      ->DisplayText S %0t3%
      endif
      if Timer==12
      then
      ->DisplayClear
      ->DisplayText U %0dimmer%
      endif
      if Timer>16
      then
      Timer=0
      endif
      >T
      t1=DS18B20_1#Temperature
      t2=DS18B20_2#Temperature
      t3=DS18B20_3#Temperature
      i1=DS18B20_1#Id
      i2=DS18B20_2#Id
      i3=DS18B20_3#Id
      if t1>dimmer
      then
      =>Power1 1
      print Power 1 ON
      print %t1%
      else
      =>Power1 0
      print Power 1 OFF
      print %t1%
      endif
      >W
      sl(0 100 dimmer "0" "Vorgabe Wert Grad" "100")
      Vorgabe Wert Grad {m} %dimmer% °C
      Switch 1{m} %0SWT1%
      Switch 2{m} %0SWT2%
      #define USE_SCRIPT_STATUS
      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
      #define USE_SML_M
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_SCRIPT_SERIAL
      #define USE_DISPLAY
      #define DS18X20_MAX_SENSORS 3
      #define USE_DISPLAY_TM1637
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        hi, du bist ja mein Display Spezi 😄
        Brauche bei Tasmota also 2 GPIOs pro Reed Kontakt ?
        Dann wäre es aber schwierig, oder lege ich den 1. von jedem Reed auf den selben GPIO ?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @berndsolar13
          je nach Wunsch, wenn du jedes Fenster auswerten möchtest benötigt jedes Fenster
          einen GPIO.
          hier ein GPIO pro Fenster.
          Sollte nur irgend ein Fenster ist auf / zu gewünscht sein kannst du diese gemeinsam auf
          Plus und GND legen
            berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
            @ralla66
            Supi
            Dann schau ich mal was möglich ist.
            Keller kann man zusammenfassen, da reicht eine Info 🙂
            Tasmota wäre für mich natürlich am besten, ESPHome hab ich noch nie verwendet.
            Melde mich dann wenn es soweit ist.
            Jetzt muss ich nur noch so einen Widerstand finden.
            Der Kostet bestimmt nur paar cent, aber 5 € Versand 😄
            Lokal im Obi bekommt man so etwas sicher nicht 😉
            Edit Amazon 10er Pack, 3 Euro, habs mal auf den Liste gesetzt.
            Ralla66 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @berndsolar13
              -> ESPHome hab ich noch nie verwendet
              auch nur machen wenn du genug Zeit über hast .
              eventuelll bekommste den dann bei Reifen Karl 🙂
              Brauchste nicht unbedingt. Hält nur bei Störungen den Pegel sauberer.
              Melde dich wenn du ein Script brauchst, basteln wir dann eben.
              • MartinP
                MartinP @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13 Aufpassen bei den nutzbaren GPIOs. Zwei werden beim Download einer neuen Firmware gebraucht(RX, TX), einer für Reset, und einer für den Zustand beim "Aufwachen" wenn Spannung angelegt wird.
                Ist die Frage, was für einen "Wemos" Du meinst - da kann es bei Kontakten schon knapp werden. Man könnte auch eine diodenentkoppelte Kreuzmatrix aufbauen, und käme mit 4 Outputs und 4 Inputs aus ... bräuchte aber 16 Dioden...
                  berndsolar13 @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Hi zum testen wollte ich erstmal den Wemos D1 ESP8266 nutzen.
                  Später wird es vermutlich ein ESP 32 werden, da der mehr Anschlüsse hat.
                  Eventuell schließe ich an den noch ein DHT22 an, falls das geht.
                  • Ralla66
                    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                    geht,
                    fürn Keller ? BME280
                      @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                      BME280
                      ist der besser ?
                      Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
                      Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
                      Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat 😄
                      • Ralla66
                        @berndsolar13
                        BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
                        DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
                          @ralla66
                          Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
                          Hab da auch kein Wein Regal 😉
                          • Ralla66
                            @berndsolar13
                            Echt nicht, dann reicht der DHT22. 🙂
                            Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......
                              @ralla66
                              Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
                              Klappt soweit ganz gut.
                              Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
                              In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
                              Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.
                              Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
                              Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
                              Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?
                              Es gibt in MQTT noch folgendes
                              sonoff.0.tamso_relais.Switch1
                              Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
                              Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?
                                berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                erledigt, geht doch 😉
                                Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
                                Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
                                Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
                                Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
                                22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  läuft 🙂
                                  eigentlich ist das mit Tasmota alles recht leicht.
                                  Platz genug, ESP32
                                    @ralla66
                                    wow, da ist ja noch so viel möglich
                                    Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
                                    Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
                                    Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den 😄
                                    Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
                                    • Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      Was den Briefkasten betrifft bekommst du ja bei einem Switch die Meldung sofort über
                                      Power on / off zurück. Welcher Switch das ist in 10 sec.
                                      Bei den Fenstern ist das Ähnlich, du siehst wieviele auf Power on / off wechseln also die
                                      Anzahl,, welche Fenster siehst du halt 10 sec später.
                                      Per Blockly oder Scripting bauste dann noch einen Tageszähler ein.
                                      Spielerei ohne Ende halt. 🙂
                                      Beispiel Blockly Briefkastentageszähler:
                                      wenn switch ist > 2 min on oder off steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
                                      Tageszeitung im Einwurf.
                                      wenn switch ist > 2 min über Nacht Wartungbefehl auslösen -> Klappe Ölen 🙂
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                                        @ralla66
                                        sollte in der .bin mit drin sein
                                        Mqtt Adapter
                                        Tasmota
                                        der Code
                                        >D
                                        Timer=0
                                        BAD="ERR"
                                        KUE="ERR"
                                        WOZ="ERR"
                                        ESZ="ERR"
                                        BKT="ERR"
                                        TXT=111
                                        sw1=0
                                        sw2=0
                                        sw3=0
                                        sw4=0
                                        sw5=0
                                        >BS
                                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        ;Executed every second
                                        sw1=sw[0]
                                        sw2=sw[1]
                                        sw3=sw[2]
                                        sw4=sw[3]
                                        sw5=sw[4]
                                        if sw1>0
                                        then
                                        BAD="OFFEN"
                                        else
                                        BAD="ZU"
                                        endif
                                        if sw2>0
                                        then
                                        KUE="OFFEN"
                                        else
                                        KUE="ZU"
                                        endif
                                        if sw3>0
                                        then
                                        WOZ="OFFEN"
                                        else
                                        WOZ="ZU"
                                        endif
                                        if sw4>0
                                        then
                                        ESZ="OFFEN"
                                        else
                                        ESZ="ZU"
                                        endif
                                        if sw5>0
                                        then
                                        BKT="OFFEN"
                                        else
                                        BKT="ZU"
                                        endif
                                        if Timer>5
                                        then
                                        +>publish Windows/Bad %BAD%
                                        +>publish Windows/Küche %KUE%
                                        +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                                        +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                                        +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >W
                                        Bad{m} %BAD%
                                        Küche{m} %KUE%
                                        Wohnzimmer{m} %WOZ%
                                        Esszimmer{m} %ESZ%
                                        Balkontür{m} %BKT%
                                        meine .bin
                                        #define USE_DISPLAY
                                          @ralla66
                                          Das schaut interessant aus, kannst du die bin mal uppen 😉
                                          Es ist ja wohl nicht die Standard Version oder 😉
                                          Danke im Voraus
                                          • Ralla66
                                            @berndsolar13
                                            müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
                                            ESP 8266
                                            tasmota.bin.gz
                                            tasmota.bin
                                            17442
