    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @hg6806 last edited by PLCHome 0
      @hg6806 also der Stack kann die Geschwindigkeit nicht setzen. Kann auch an rechten liegen mach mal einen
      sudo chmod 777 /dev/ttyS0
      Du kannst die Schnittstelle auch von der Console öffnen
      sudo apt install cu
      cu -l /dev/ttyS0 -s 115200
      Oder sudo cu
      Die Schnittstelle bitte noch gegen deine tauschen..
      • hg6806
        hg6806 Most Active @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        Rechte gesetzt, Fehler ist noch da.
        Ich dachte /dev/ttyS0 wäre meine Schnittstelle?
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @hg6806 hi, da ich aktuell keinen Pi im Einsatz habe kann ich nur Ratschläge geben. Gehe eine Anleitung für dein Pi Modell und die Linux Version durch um die Schnittstelle einzurichten.
          Am besten testen kannst du die Kommunikation mit einen Terminalprogramm wie cu. Du brückst rx und tx (gpio 14 und gpio 15) wenn du das siehst was du schreibst funktioniert der Port. Danach schließt du den Max an und Brückst dort rx und tx. Solltest du da auch das sehen was du schreibst kannst du den Akku anschließen. Im CU kann man dann Enter drücken und sieht die Konsole. Bingo dann den Adaper einrichten.
          • hg6806
            @plchome-0
            Hi, hatte noch ein paar andere Baustellen.
            Also über die UART habe ich es leider nicht hinbekommen. Da ist irgendwas im Argen, CU hatte direkt ein HangUp gemeldet.
            Aber egal, ich habe es über einen USB-RS232 Adapter hinbekommen und direkt alle Daten von beiden Speichern bekommen.
            Danke dafür, coole Sache!
            Sag mal, wie hast du die Visualisierung im 1. Post gemacht. Kannst du das evtl. zur Verfügung stellen?
            kletternaut PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • kletternaut
              kletternaut @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
              @plchome-0
              Ja, das fände ich auch ganz prima! 🙂
              • PLCHome 0
                @kletternaut
                Ich habe grafana und den ioB mit einer MySql laufen, weil sich influx immer bei einer Million Datenpunkten auf meinem alten PI aufgehängt hat. Der Fehler ist wohl weg, ich habs aber nie mehr geändert.
                Unter mysql hab ich für alle Datentypen je eine View, in grafana brauch ich dann nur die Datenpunkte in das Diagramm einzufügen.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @l1berty last edited by
                  @l1berty sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                  Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
                  Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
                  Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
                  Hersteller Link
                  POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
                  (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
                  Viele Grüße
                  Moin,
                  könntest du mal deine genauen Einstellungen des Waveshare und im Adapter posten?
                  • JLeg
                    JLeg last edited by
                    Nur als kleine Info - der billo RS232-nach-WLAN-Adapter EW10A funktioniert einwandfrei mit diesem Adapter und den Pylons, ohne besondere Konfiguration (ausser WLAN-Daten natürlich).
                    (ich habe die Variante EW10A-0 genommen mit externer Antenne - unter diesem Suchbegriff findet sich das Ding bei Ebay und Ali).
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by
                      @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                      billo
                      Finde ich nicht, nur Elfin?
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JLeg
                        JLeg @PLCHome 0 last edited by JLeg
                        @plchome-0 Jo, so heisst der Hersteller - und das Modul eben EW10A...
                        z.B. https://www.ebay.de/itm/256178207417?var=556155538447
                        (ah, falls du "billo" meintest - schlampiger Slang für "billig" 😉
                        • PLCHome 0
                          @jleg und was ist dann "billo" wenn Elfin der hersteller ist?
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by PLCHome 0
                            jetzt ja 🙂
                            Dauert manchmal was ...
                            • JLeg
                              @plchome-0 ...verdorben durch übermässigem Umgang mit 14jährigen 😉
                              • PLCHome 0
                                @jleg Kenne ich eigentlich musste letztens auch googlen was Flexen bedeutet...
                                • JLeg
                                  @plchome-0 ...bin zufällig gerade am Basteln mit dem Ding - per Default sind wohl 3 Verbindungen gleichzeitig möglich. Kann also in der "Telnet-Konsole" sehen, was der Adapter so macht, und gleichzeitig mit Multisibcontrol oder Batteryview von meinem Win-Rechner aus rumspielen.
                                  Aber die eigentliche Arbeit wäre jetzt, die Adapter-Datenpunkte in meiner Vis unterzubringen...
                                  • PLCHome 0
                                    Ja benutze ich leider nicht... Benutze den IOB nur als Drehscheibe.
                                    Aber was anderes, welche Pylons hast du dran?
                                    • PLCHome 0
                                      • JLeg
                                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                                        benutze auch nicht VIS, sondern Iqontrol; "Drehscheibe" bedeutet reiner Datensammler, und per Influx nach Grafana oder sowas?
                                        6 x US5000 (Firmware 1.3)
                                        • JLeg
                                          @plchome-0 Ups, standen die Elfins schon drin , oder hast du das gerade ergänzt?
                                          • PLCHome 0
                                            Ja
                                            supi sind in der liste 🙂
                                            Grade reingesetzt.
                                            205
                                            34737
