    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Das ist ja komisch, scheint aber nicht bei allen zu sein, weil bei mir funktioniert das noch wunderbar.
      Cupra Formentor mit Type "Seat Cupra #2 Alternative".
        BobBruni @BananaJoe last edited by BobBruni
        @bananajoe said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ich habe auch einen Tiguan Hybrid und bei funktioniert es, laut Log auch ohne Unterbrechungen.
        Verstehe ich richtig, dass du überhaupt keine Probleme hast?
          jwedenig Most Active @Maverick78 last edited by
          @maverick78
          sorry, kenn mich nicht wirklich gut aus, was muss ich jetzt machen und mit VAG meinst du VW?
            Matis @jwedenig last edited by Matis
            Bekomme vom ID5 auf keinen Ladestand und keine Ladedauer mehr.
            2023-12-19 10:10:14.562 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
            2023-12-19 10:10:14.581 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
            2023-12-19 10:10:14.853 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
            2023-12-19 10:10:14.854 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
            2023-12-19 10:10:15.108 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
            2023-12-19 10:10:15.111 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
            2023-12-19 10:10:15.332 - error: vw-connect.1 (29223) AxiosError: Request failed with status code 404
            2023-12-19 10:10:15.333 - error: vw-connect.1 (29223) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
              juggi1962 @mading last edited by
              @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
              Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
              Ich habe das selbe Problem, seit mindestens Gestern keine Aktualisierung mehr.
              Der Adapter ist grün und keine Fehler im Log.
                Maverick78 @juggi1962 last edited by Maverick78
                Habe gerade gesehen das im GitHub v0.4.0 liegt. Damit geht die Aktualisierung des SoC wieder.
                Allerdings bekomme ich weiterhin einige Fehler gemeldet:
                2023-12-19 15:28:38.455  - info: vw-connect.0 (288986) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-19 15:28:38.530  - info: vw-connect.1 (288992) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-19 15:28:38.637  - info: vw-connect.0 (288986) Login in with id
                2023-12-19 15:28:38.702  - info: vw-connect.1 (288992) Login in with audietron
                2023-12-19 15:28:41.259  - info: vw-connect.0 (288986) ID login successfull
                2023-12-19 15:28:41.262  - info: vw-connect.0 (288986) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                2023-12-19 15:28:41.263  - info: vw-connect.0 (288986) History limit is set to -1, no wall charging login
                2023-12-19 15:28:41.266  - info: vw-connect.0 (288986) Login successful
                2023-12-19 15:28:41.764  - info: vw-connect.1 (288992) Login successful
                2023-12-19 15:28:42.350  - info: vw-connect.0 (288986) Found 1 vehicles
                2023-12-19 15:28:42.360  - info: vw-connect.0 (288986) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxx
                2023-12-19 15:28:43.571  - info: vw-connect.1 (288992) Found 1 vehicles
                2023-12-19 15:28:47.113  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                2023-12-19 15:28:47.357  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                2023-12-19 15:28:47.686  - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway"}}
                2023-12-19 15:28:48.226  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                2023-12-19 15:28:48.655  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                2023-12-19 15:28:48.860  - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}}
                  Sneak-L8 @Maverick78 last edited by
                  @maverick78 Ja, mit der github-Version bekomem ich auch wieder Daten.
                  Nachdem ich wie im Log empfohlen die Trip-Daten deativiert habe, kommen (fast) keine Fehler mehr. Nur dieser:
                  @tombox Es wird gemeldet, dass mit der aktuellen Version kein compact mode mehr geht:
                  host.raspberrypi.compactgroup2
                  	2023-12-19 16:15:43.447	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8369
                  	2023-12-19 16:15:43.386	error	undefined
                  	2023-12-19 16:15:43.386	error	Cannot start vw-connect.0 in compact mode. Fallback to normal start: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/axios/index.js'
                    jwedenig Most Active last edited by
                    Version 0.4.0 funkt wieder
                      Maverick78 @Sneak-L8 last edited by
                      @sneak-l8 Danke, nach dem abschalten der Trip Daten ist die Fehlermeldung weg
                        mick70 last edited by mick70
                        0.4.2 auf Github verfügbar, jetzt gibts hier auch keine Server-Fehlermeldungen mehr. Vielen Dank dafür! Die Tripdaten ziehe ich auch weiterhin.
                          StephanH last edited by
                          hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
                          Gruß Stephan
                          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @StephanH last edited by
                            @stephanh einfach den iobroker auf beta repo umstellen
                              jwedenig Most Active @StephanH last edited by
                              @stephanh
                              Expertenmodus und dann von Github installieren
                                StephanH @tombox last edited by
                                @tombox Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
                                  StephanH @jwedenig last edited by
                                  @jwedenig Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
                                    Knobelix last edited by
                                    ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
                                    Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
                                    Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
                                    Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
                                    Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.
                                    Besten Dank im voraus.
                                      mading @Knobelix last edited by
                                      @knobelix sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Bei mir funktioniert es damit:
                                      vw-connect.0.xyz.remote.climatisation
                                      Alles was im Bereich remote ist, lässt sich steuern
                                        medimaxxx @mading last edited by medimaxxx
                                        Hi, ich habe heute versucht erstmalig den Adapter in der aktuellen Version 0.4.2 im ioBroker in Betrieb zu nehmen. Die Anmeldung usw. klappt auch. Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldungen: was mache ich falsch? Hier im Faden finde ich leider keine Infos zu diesen Fehlern:
                                        2023-12-22 13:03:12.986	error	Get Vehicles Failed
                                        2023-12-22 13:03:12.983	error	410
                                        2023-12-22 13:03:12.982	error	"fault filter abort"
                                        Es geht um die Einbindung eines Skoda Enyaq.
                                        Danke schonmal vorab für die Unterstützung!
                                          ThomKast last edited by ThomKast
                                          @tombox
                                          Hi. Habe auf die 0.4.2 aus Git aktualisiert. Das Protokoll zeigt einen erfolgreichen login und dann "get vehicles failed". Hast Du einen Tip?
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 18:56:21.891	error	Get Vehicles Failed
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 18:56:21.889	error	410
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 18:56:21.888	error	"fault filter abort"
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 18:56:21.761	info	Login successful
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 18:56:19.820	info	Login in with skodae
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 18:56:19.770	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert und auf das LOG auf "debug" gestellt. Nun ist noch ein "error: invalid protocol" aufgetaucht.
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:14.268	error	Get Vehicles Failed
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:14.267	error	410
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:14.266	error	"fault filter abort"
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:14.180	info	Login successful
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:13.955	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:13.530	debug	{"date":"Fri, 22 Dec 2023 18:18:13 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QW3j4icrFiAEPjg=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=a3644b9a13fdf0d3c815faf2283f6ec978a41228&userId=1f0757be-fbb0-435c-8dd6-337881edec1b&HMAC=211981248c7046df2a9e78052d1f9bfc2b0bed8d443b2b6a4215b9fbe4ee26c3","content-language":"en-US"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:13.529	debug	""
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:13.269	debug	emailPasswordForm2
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:12.987	debug	parseEmailForm
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:12.441	info	Login in with skodae
                                          vw-connect.0
                                          2023-12-22 19:18:12.387	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          Zusätzlich ist auch noch der Baum mit den Datenpunkten rudiminetär... Da stimmt jetzt nix mehr.
                                          Hilfe 🤕 😀
                                            tombox @ThomKast last edited by
                                            @thomkast Skoda hat ioBroker blockiert. Es ist mit 0.5.0 behoben aber parking position ist deaktiviert und minimum interval sind 10min
                                            T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605687
