    • X
      xelarep @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Alles gut! Manche Sachen sollte man nicht nur so nebenher machen, und ja, du hast Recht. Das Stand im Skript sogar vorbildlich drin. Beim nächsten Update gelobe ich Besserung und lese weiter, als wie die ersten drei Zeilen 👼
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @murki last edited by
        @murki
        habe jetzt eine Anleitung für den Szenenwähler im Nachbar-Thread von @Kuckuckmann hinterlassen.
        https://forum.iobroker.net/post/1096881
        Basis ist ein zentraler Datenpunkt und 6 Aliasse vom Gerätetyp "Taste". Das ist jetzt ab v4.3.3.24 also mit einfachen Mitteln in einer cardGrid möglich...
        Natürlich können auch 8 Szenen in einer cardGrid2 geschaltet werden. Es müssen dann lediglich 2 Aliasse mehr angelegt werden.
        • Gargano
          Gargano last edited by
          @armilar Danke.
          Ich habe jetzt die v4.3.3.24 verwendet und da funktioniert es.
          Update Meldung kommt nicht mehr.
          Dafür ist 0_userdata.0.... ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness default auf -1 gesetzt.
          Der Berry Treiber für den Simulator ist immer noch derselbe ?
          Ich wollte im pageQR alwaysOnDisplay einschalten, geht aber nicht.
          Ist dies nicht für alle Page Typen gültig ?
          Und warum wird dies bei page.items[0] verwendet und nicht bei der Definition der Page selber ?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
            @gargano
            -1 ist jetzt Standard bei Datenpunkten, die von "null" auf einen Wert gesetzt werden konnten. "null" lässt sich als Wert nicht schreiben. Allerdings sollte "null" dennoch weiterhin funktionieren
            Ja, da kein Display an der Emu hängt, ist kein Update erforderlich.
            AlwaysOn ist aktuell nur bei der cardMedia und bei der cardPower implementiert.
            Weil diese cards nur einen pageItem haben... ist somit alles leichter zu lokalisieren... 😊
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Armilar last edited by Gargano
              @armilar Auf der QR Card sind 2 Buttons , die aber nicht sichtbar sind. Kann ich die irgendwie sichtbar machen ?
              Ich wollte das Gäste Wlan ein oder ausschalten.
              Wo kann man eigentlich nach sehen, welchen payload das Display jeweils erwartet ?
              • Armilar
                @gargano
                Das Serial Protocol ist hier beschrieben:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#cardqr
                Alles andere ist im Python LUI-Backend zu finden
                • Timm Abraham
                  Timm Abraham last edited by
                  Hey liebe Community,
                  ich bin ganz frisch und vollkommen neu beim Thema NSPANEL aber auch beim ioBroker.
                  Ich komme erstaunlich gut zu recht, jedoch stehe ich gerade vor einen Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
                  Ich nutze ein Display mit Tasmota 13.3.0(nspanel) by Theo Arends sowie dem TypeScript v4.3.3.22
                  Mein Problem: Ich kann nur zwischen 2 Seiten navigieren.
                  Ich habe 4 Seiten definiert, jedoch kann ich nach deaktivierung des Screensaver nur aquf 2 Seiten navigieren (je eine Seite nach links und danach eine Seite nach rechts)
                  Ich habe den Fehler vergeblich bei mir gesucht. Leider kann ich es nicht besser beschreiben.
                  Wenn ich 4 pages (cardEntities) habe:
                      pages: [
                          NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                  	page_EG_Buero,
                          page_EG_Kueche,
                          page_EG_WoZi,
                  Dann geht nach der deakltivierung des Screensavers die Seite NSPanel_Service auf dann kann ich nach links navigieren zur Seite page_EG_Buero auf. Ein weiteres navigieren nach links bleibt ohne Resultat. Wenn man nun aber wartet bis der Screensaver wieder kommt, dann landet man nach deakltivierung des Screensaver nun auf der Seite page_EG_Buero und ich kann nun ENTWEDER zur Seite page_EG_Kueche oder zur Seite NSPanel_Service navigieren.
                  Ich hoffe man versteht mein Problem.
                  T Cluni Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ok, also keine Slider- Buttons definiert im Protokoll.
                    Darf ich mir die zu Weihnachten wünschen, daß die aktiviert werden ?
                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @Timm Abraham last edited by TT-Tom
                      @timm-abraham
                      zeige bitte mal die Config von den drei erstellten Seiten. Vermutlich sind die Verweise zur nächsten Seite falsch.
                        TT-Tom @Gargano last edited by
                        @gargano
                        mach dazu auf GitHub ein Feature Request auf. Die HMI liegt nicht in unseren Händen.
                        • Armilar
                          @gargano
                          darfst du... Muss da noch ein wenig im Script der Schlangensprache suchen... Hatte die bislang gar nicht wahrgenommen... 😊
                          • Cluni
                            Cluni @Timm Abraham last edited by Cluni
                            @timm-abraham Schau mal bitte auf der Seite https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung unter Punkt 8.
                            PS: Danach Neustart des JS-Adapters nicht vergessen.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Timm Abraham last edited by
                              @timm-abraham
                              auch kurz vergewissern, dass in deine MQTT-Instanz dieser Haken nicht gesetzt ist
                              Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Cluni
                                Cluni @Armilar last edited by
                                @armilar Ach shit genau - das war es ... 🤦‍♂️
                                • Gargano
                                  Ich such auch grade rum. Im Script vom HMI sind sie jedenfalls enthalten als 'switch' btOnOff1 oder btOnOff2.
                                  optionalValue2  + '~' +
                                                  'switch'+ '~' + 'btOnOff1'+ '~' + '~' + 65535  + '~'
                                  funktioniert nicht.
                                  Wenn ich da etwas Hilfe bekäme wäre dies gut.
                                  Die Position auf dem Screen ist allerdings ungünstig, aber die ich ändern.
                                  Und dann muß das noch verknüpft werden mit einem Alias, der dann das Gäste Wlan ausschaltet
                                  Auch grade festgestellt :
                                  Logs von payload müssen mit JSON.stringify konvertiert werden, sonst ist die Ausgabe nur (Object,Object)
                                  • Armilar
                                    @gargano
                                    Sieh dir mal kurz den Unterschied an...
                                                  if(type1.txt=="switch")
                                                    vis btOnOff1,1
                                                    vis bText1,0
                                                    // get Button State (optional Value)
                                                    spstr strCommand.txt,tTmp.txt,"~",20
                                                    covx tTmp.txt,sys0,0,0
                                                    btOnOff1.val=sys0
                                                  if(type1.txt=="text")
                                                    vis btOnOff1,0
                                                    vis bText1,1
                                                    tsw bText1,0
                                                    bText1.pco=65535
                                                    bText1.pco2=65535
                                                    // get Text (optional Value)
                                                    spstr strCommand.txt,bText1.txt,"~",20
                                    Falls du brauchbare Ergebnisse (mit Ausnahme der Position) hast, sag bescheid - ansonsten wird sich @TT-Tom das mal über die Feiertage ansehen...
                                    EDIT:
                                    ... und herzlich willkommen in meiner Welt 😁
                                    • Gargano
                                      Schneller Test zeigt entweder Text oder Switch.
                                      Ist aber nicht weiter schlimm, ich brauch das Passwort nicht anzeigen. Steht ja im QRCode drin.
                                      Also kann ich es umsetzen ohne das HMI zu ändern.
                                      Dann schau ich mal morgen weiter,
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @gargano
                                        Okay - ansonsten bauen wir ihn trotzdem noch wahlweise ein 😊
                                        wird nur ein paar Tage dauern...
                                        • Timm Abraham
                                          @Armilar: Der Haken bei der MQTT Instanz war gesetzt. Haken entfernt ... jetzt geht es!
                                          @Cluni: Adapter Einstellungen kontrolliert die waren in Ordnung
                                          @TT-Tom: Die Verweise passen 🙂 jetzt geht es nämlich!
                                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde nun einmal weiter basteln.
                                          Danke,
                                          Timm
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Armilar
                                            @timm-abraham
                                            Viel Spaß bei der Konfiguration 😊 👍
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6636959
