    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      codekonzept last edited by
      Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage zum wioBrowser. Ggf verstehe ich noch nicht genau die Vorteile die der Browser liefert? Ist er als Alternative zum Chrome Fullscreen Mode und Verwendung von GetAdmin gedacht? Mit scheinen die Funktionalitäten überschneiden sich stark. Ggf übersehe ich aber auch etwas.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @codekonzept last edited by
        @codekonzept sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        Naja, ich hab den eher als Ersatz für den Fully Kiosk den ich auf meinen Android-Tabletts habe.
        Du kannst aus der Ferne die Seite einstellen und einen Refresh machen. Und inzwischen auch ein paar andere Dinge.
        So kann ich zum Beispiel gezielt auf eine andere View umschalten oder - je nach dem wie die VIS-Navigation aufgebaut ist - sehen auf welcher Seite die View ist.
        Den Chrome könnte man per Kommandozeile auch so starten, das ist richtig. Aber dann halt nicht abfragen und steuern
          codekonzept @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Laut Doku hätte ich jetzt gedacht, dass View umschalten über vis direkt geht. Habs selbst aber noch nicht ausprobiert, da ich gerade erst anfange mich mit dem Thema vis tiefer auseinanderzusetzen. Eine ganz andere URL klappt da natürlich nicht.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @codekonzept last edited by BananaJoe
            @codekonzept natürlich geht VIS umschalten auch über die VIS direkt.
            Du kannst den wioBrowser auch alles andere darstellen lassen, zum Beispiel eine Wetterdienstseite am morgen und die Zusammenfassung deiner Solaranlage am Abend. Der kann beliebige URLs aufrufen, z.B. eine Uhr als Bildschirmschoner um dann wieder die VIS zu laden wenn sich im Raum etwas bewegt
              @bananajoe Ja stimmt, daran hatte ich nicht gedacht.
              Wie habt ihr denn den Windows Rechner konfiguriert, dass er "schnell aufwacht"? Lasst ihr ihn in Standby gehen? Dunkelt ihr lediglich das Display? Wake up dann mit einem Bewegungsmelder? Wie sieht hier eine gangbare Konfig aus?
              Danke für Euer Feedback.
              Wal BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @codekonzept last edited by
                @codekonzept ,
                für Bildschirm aus/ein gibt es im Adapter ein Datenpunkt, das funktioniert aber nicht bei jeder Hardware.
                • BananaJoe
                  Beides nein, ist ein Windows Tablet auf dem der Browser läuft, Display ist 24x7h an.
                  Verbrauch liegt bei 4W, macht etwas über einen Euro im Monat (bei 40Cent/kWh).
                  Könnte vermutlich die hälfte sparen ... ich habe den Ding aber sämtliche Stromsparmechanismen erfolgreich ausgetrieben.
                    MAXI885 @BananaJoe last edited by
                    Bei mir läuft der Browser soweit super, die Steuerung per iobroker funktioniert einwandfrei.
                    Ich habe nur ein Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                    Ich rufe eine Visualisierung auf, bei der Passwortgeschütze Kamerastreams angezeigt werden.
                    Bei Google Chrome werden dann einmalig Popups angezeigt, die werden bestätigt, danach sind die Streams verfügbar.
                    Beim wioBrowser lassen sich die Kameras nicht authentifizieren. Lasse ich bei den Kameras anmelden ohne Passwort zu, funktioniert es ohne Probleme.
                    Ich benutze nicht die iobroker VIS, sondern eine KNX Visu von Bab-Tec, die Control L.
                    Vielen Dank.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MAXI885 last edited by
                      @maxi885 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      so eine simpler Kasten in dem Benutzername und Passwort getippt werden? Nennt sich "basic authentication" und bei der kann man Benutzername und Passwort auch in der URL übergeben
                      http;//Benutzername:Passwort@192.168.1.3/und/der/rest/der/url
                        @bananajoe said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                        Ich habe mal bei Chrome die Browserdaten gelöscht, um dieses Fenster zu generieren, es ist kein Kasten um Anmeldename und Passwort einzugeben, die Daten werden bereits mit dem Link übergeben und es ist Basic authentication.
                          MAXI885 @MAXI885 last edited by
                          @maxi885 said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          In der Control L sieht es so aus, hier werden die Anmeldedaten bereits angegeben und Basic ausgewählt.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Der "inPrivate" Modus ist dein Freund, dann muss du nichts löschen.
                            Geht es jetzt oder nicht? Wenn muss die Anmeldung in deiner URL nur anders aussehen. Bei meinen Reolink ist das auch so
                              Leider nicht, ich denke es liegt halt an der Control L, ich kann hier nicht einfach den Link "frei" eingeben, ich muss die Felder befüllen und die Software erstellt dann wahrscheinlich den Link. Vermutlich wird das dann nicht klappen.
                                Pertl @Wal last edited by
                                @wal
                                Ich versuche seit mehreren Tagen die Sprache des Browsers zu ändern bekomme es aber leider nicht hin. Die Ergänzung von
                                Language=de-DE
                                am Ende der Datei cefApp.ini ändert leider nichts. (Version 2.0.11.0)
                                Monatasbezeichnungen, zuletzt geändert, Kalenderwoche (=CW statt KW) bleibt Englisch. Bis auf die Probleme mit den Spracheinstellungen ist der Browser echt super.
                                • Wal
                                  Wal Developer @Pertl last edited by Wal
                                  @pertl ,
                                  hier hast du es auch schon versucht ?
                                  Hast du evtl. eine Seite mit der ich das testen kann ?
                                    Pertl @Wal last edited by Pertl
                                    @wal
                                    Nun bin ich vollkommen verunsichert, bei mir ist an dieser Stelle in der Config kein Eingabefeld.
                                    Ich habe sowohl wioBrowser64 2.0.10 als auch die Version 2.0.11 versucht.
                                    @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                    Ich kann dir leider keinen Zugang auf meinen ioBorker geben, als VIS nutze ich Jarvis. Allerdings habe ich es nun noch auf einem zweiten Gerät versucht und das selbe Ergebnis.
                                    Zum testen ist mir aufgefallen, dass ich von der Standard-Start-URL https://forum.iobroker.net/ automatisch auf das Englische Forum weitergeleitet werde: https://forum.iobroker.net/category/16/english
                                    Bei https://www.google.de/ sehe ich auch einen Unterschied zwischen "normalen" Browser (Firefox) und wioBrowser, bei wio wird mir "Google angebot auf English" angezeigt.
                                    Danke schon mal für deine Bemühungen.
                                    Edit:
                                    Ergänzend noch die Anmerkung: Mein System bzw. meine Systeme sind komplett auf Deutsch eingestellt.
                                    • Wal
                                      @pertl ,
                                      hier komplett frisch, das Framework ist auch auf dem aktuellen Stand.
                                      wioBrowser64 Version3 Komplettpaket
                                      Passwort wie immer: iobroker
                                        @wal
                                        Danke, aber leider auf beiden Testsystemen keine Änderung... ich bin absolut ratlos.
                                        Ergänzung:
                                        Ich habe jetzt nochmal etwas im Web recherchiert und eine Seite gefunden, die anzeigt was mein Browser anfordert.
                                        https://rotering-net.de/tut/clientinfo.html
                                        Egal was ich einstelle es steht (etwas weiter unten) immer:
                                        Von Ihrem Browser akzeptierte Sprachen:
                                        en-US,en;q=0.9
                                        Bei Firefox steht dort:
                                        de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @pertl ,
                                          die Webseite zeigt bei mir auch "en-US" an, damit kann ich testen.
                                          • Wal
                                            @pertl ,
                                            zum testen.
                                            680
                                            111574
